/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / conferma di mappa senza scorporo di corte
Autore conferma di mappa senza scorporo di corte
BMMX
21 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2014 alle ore 19:25
Devo fare un accatastamento di un immobile che risulta fabbricato rurale. Il fabbricato è aggraffato ad un'area di 300 Mq. Il mio intento è di accatastare il fabbricato senza stralcio di corte, quindi creando 2 particelle una per il fabbricato ed uno per il terreno. Questa operazione la posso fare senza eseguire il rilievo e senza richiedere l'estratto di mappa
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2014 alle ore 08:44
dici che vuoi procedere senza stralcio di corte, ma poi dici che vuoi creare due particelle...perche?
se procedi senza stralcio la particella resta unica, se invece fai lo stralcio allora crei due particelle , di cui una (il terreno), restera' in carico all'nctr.
cosa vuoi fare?
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2014 alle ore 11:17
Quando c'è confusione, è sufficiente fare la ricerca:
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
BMMX
21 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2014 alle ore 19:32
Scusate se mi sono espresso male. La particella interessata è la 382 dove vi insiste un fabbricato. La particella 382 risulta Fabbricato rurale. La domanda è posso frazionare il fabbricato, quindi creo 2 particelle AAA e AAB senza che faccio ilrilievo?
Questa è la situazione attuale
Il risultato finale sarebbe quello nell'immagine a seguire
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2014 alle ore 00:23
"BMMX" ha scritto:
Devo fare un accatastamento di un immobile che risulta fabbricato rurale. Il fabbricato è aggraffato ad un'area di 300 Mq. Il mio intento è di accatastare il fabbricato senza stralcio di corte, quindi creando 2 particelle una p r il fabbricato ed uno per il terreno. Questa operazione la posso fare senza eseguire il rilievo e senza richiedere l'estratto di mappa
Nessuna confusione. Si può fare sì. Anzi lo devi fare così. Tipo mappale non finalizzato a vendita separata e fabb ex rurale chek viene trasferito all'urbano senza rilievo. Con la corte invece era necessario il rilievo. Non ricordo la giusta tipologia in cui ricade il caso ma basta ricercarlo sulla utility di Talismatico se c'è, altrimenti P9.
methodman
06 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2014 alle ore 12:09
sembra lo stesso mio problema
grazie ai consigli di cesko e dom90
non ho ancora avuto tempo di predisporre il TM ... causa ferie (prima il piacere poi il dovere..) ma dovrebbe essere la tipologia 14b
Blumatica
