/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / codice Fm, firma mancante con lettera d'incarico
Autore codice Fm, firma mancante con lettera d'incarico
geom.ciattino
26 Settembre 2012 alle ore 12:02
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2012 alle ore 14:29
Salve a tutti devo redigere una semplice conferma di mappa, il problema è che al tipo devo allegare lettera d'incarico, in quanto il proprietario del subalterno è deceduto quindi firma il figlio in qualità di erede.
Mi è stato detto di aggiungere il codice FM ovvero firma mancante, la mia domanda è, ma se la mia conferma non prevede la compilazione dello schema ausiliario come faccio ad inserire il codice FM?
Ultima domanda nell'elenco dei possessori inserisco il de cuius e il figlio(faccio firmare lui) e devo spuntare la casella che la ditta dichiarante coincide con quella catastale?
Grazie saluti
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2012 alle ore 16:30
il Pregeo va codificato in modalità 9 e compilato anche il modello ausiliaro in quanto trattasi di atto di aggiornamento non conforme all'art. 1, comma 8, d.m. n. 701/94(in alcuni uffici lo inseriscono d'ufficio dopo l'approvazione del tipo, altri lo richiedono al tecnico redattore durante la stesura del tipo) , mentre io lo inserisco sempre e codifico l'atto in modalità 9(nessuno me lo vieta)
devi semplicemete attenerti alle disposizioni di cui alla Circolare 1/2007 - punto 3.5, quindi:
1) bisogna inserire il nominativo del de cuius(non firmatario) e il nome di tutti gli eredi(firmatari dell'atto di aggiornamento);
2) occore selezionare la lettera d'incarico (L'incarico è stato conferito con 1 lettera/e sottoscritta/e da tutti i titolari di diritti reali ed è stata conferita la delega alla rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.) , mentre l'effettiva lettera d'incarico(cartacea) deve essere custodita agli atti.
3) in merito all'intestazione della ditta(casella che la ditta dichiarante coincide con quella catastale) va spuntata solo se la ditta è effettivamente corretta in visura(in testa al de cuius) se non è corretta bisogna prima corregerla a mezzo di istanza o voltura.
Ultima cosa.... sei sicuro che gli eredi/e è solo un solo figlio? Il coniuge è deceduto? Il de cuius ha un solo figlio?
Buon Lavoro
geom.ciattino
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2012 alle ore 17:04
In modalità 9 dovrei inserire nella tendina delle varie tipologie "mappale per nuova costruz."?
Nello schema ausiliario cosa devo trattare? Il mio mappale o quelli rimanenti?
La lettera d'incarico è sempre uguale sia se si tratta di defunto che se si tratti di proprietari che ne delegano uno solo?
Buon Lavoro[/quote]
Si il decuius ha solo un figlio perchè la moglie anch'essa è deceduta.
Grazie mille per ora!!!
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2012 alle ore 01:04
Devi attenerti alle disposizioni di cui alla Circolare 1/2007 - punto 3.5 ed inoltre nella procedura di predisposizione per la presentazione all'Ufficio devi: dichiarare che la Ditta dichiarante non coincide con la Ditta catastale, usare la causale "stato di fatto non legittimato", fine inserimento, per ogni erede firmatario metti quota di possesso, diritto di possesso ovvero proprietà in caso di successione, conferma titolo, dopo aver inserito tutti i soggetti il programma ti chiede di cliccare fine inserimento soggetti per la particella, ok, inserire i soggetti firmatari nella lista dei sottoscriventi, ok, esiste lettera di incarico, sì, metti la spunta su sottoscrizione della lettera di incarico da parte di tutti i soggetti ed il numero delle lettere di incarico, clicca ok e prosegui. Nella formazione atto devi cliccare anche sul tasto informazione sui soggetti. Quindi compare approvabile, salva, stampa e tutto è ok. Nella stampa Pregeo Pdf all'ultima pagina compariranno tutti i possessori firmatari con le relative quote di possesso mentre alla prima pagina compariranno tutti i possessori firmatari (aggiungere in sede di predisposizione per ogni firmatario la parola "erede" subito dopo l'inserimento dei dati anagrafici di ognuno) con la riga per la firma ed inoltre comparirà il nominativo dell'intestatario catastale defunto (in sede di predisposizione metti oltre ai dati anagrafici la parola "proprietario de cuius") senza la riga per la firma. La siglia FM per le successioni non occorre qualora tutti gli eredi firmano il Pregeo. In caso contrario occorre predisporre la procedura per inserire detta siglia e quindi compilare il modello censuario ausiliario. In tutti i casi citare dettagliatamente nella relazione tecnica sia la presenza della lettera di incarico e sia tutte le notizie relative al de cuius ed agli eredi. Stai attento in caso di Emp rilasciato dall'Ufficio perché dopo aver aggiunto la frase "proprietario de cuius" per la prima volta all'intestatario automatico proposto dal Pregeo, ogni volta che predisponi di nuovo il Pregeo, successivamente a quello predisposto originariamente, per la presentazione d'ufficio compare due volte l'intestatario catastale defunto, uno con la presenza della parola "proprietario de cuius" e l'altro proposto in automatico da Pregeo senza detta parola. Devi semplicemente ogni volta evidenziare l'intestatario privo della parola "proprietario de cuius" e cliccare su cancella soggetto.
gigilib
25 Gennaio 2007
san severo
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 12:15
chiarimenti....
sulla prima pagina ci sono il prop. de cuius, il prop. in vita e tutti gli eredi
sull'ultima pagina il prop. de cuius ed il prop. in vita.
grazie per i chiarimenti.
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 12:24
"gigilib" ha scritto:
chiarimenti....
cosa vuoi dire....? sinceramente non ho capito!
gigilib
25 Gennaio 2007
san severo
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 12:39
il 27/10/2012 hai scritto
ed io ti chiedo
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 12:50
MMMMMMMMMMMMMMMhhhhhhhhhh.....
quanto casino:
torniamo alla domanda:
Tipo per conferma in modalità 10.
Si inseriscono tutti gli aventi diritto compresi i morti, con specifica della qualità: De cuius, erede.
Poi si compila una bella lettera di incarico e il gioco è fatto.
udino
ps
MAI AVUTO PROBLEMI!!!
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 13:08
quanto casino:
udino
ps
concordo....
in effetti bisogna mettere in atto la circolare 1/2007.
gigilib
25 Gennaio 2007
san severo
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 16:22
quindi non bisogna fare tutto il procedimento descritto sopra.
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 16:46
Leggendo il punto 3.5 della suddetta circolare 1/2007 leggo:
Qualora l’atto di aggiornamento è propedeutico alla presentazione di una dichiarazione di successione ereditaria, nella pagina Informazioni Generali, devono essere riportati i nominativi di tutti i titolari dei diritti reali compreso il “de cuius”, oltre ai nominativi degli eredi firmatari. Resta fermo l’obbligo della allegazione della lettera di incarico.
quindi più chiaro di così si muore!
Buon Lavoro
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 16:48
Salve!!!
Secondo me dovresti seguire l'indicazione di Dioptra, perchè dovresti dichiarare che la ditta dichiarante non concide con l'intestazione catastale? vorrei solo aggiungere : spieghi il tutto in relazione tecnica in modo che quando il tecnico validerà l'atto passato sotto l'approvazione automatica, provvederà ad inserire l'annotazione di cui al DM 701/94, aggiungo anche : ricorda quando fai il docfa che devi inserire il de cuius e nessun altro, fai firmare l'erede e anche qua specifichi che il dichiarante firma in qualità di erede essendo l'effettivo proprietario deceduto.
Saluti!!!
gigilib
25 Gennaio 2007
san severo
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 17:12
QUINDI NON DEVO DIRE CHE LA DITTA E' DISALLINEATA.
PROCEDO NORMALMENTE COME SE GLI EREDI FOSSERO I TITOLARI DI DIRITTI REALI E CI FACCIO LA LETTERA DI INCARICO.
SCUSATE PER L'INSISTENZA MA ALL'ADT COMPETENTE PER PROVINCIA SONO UN PO INDIETRO COL LAVORO E SE NON SBAGLIO STANNO APPROVANDO I PREGEO DEL 15 DICEMBRE 2012.
QUINDI VISTO CHE DEVO ASPETTARE UN MESE E CHE NON POSSO FARLO PER APPROVAZIONE AUTOMATICA, VORREI FARE LA PRATICA UNA VOLTA SOLA.
SALUTI
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 17:26
A ri Salve!!!
forse non si è spiegati bene, perchè non puoi farlo con approvazione automatica? trattasi di un atto codificato quindi va comunque in approvazione automatica.
A ri Saluti!!!
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 17:30
"MTD" ha scritto:
A ri Salve!!!
A ri Saluti!!!
e il codice FM....chi lo inserisce in caso di approvazione automatica?
