/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ancora intestazioni
Autore ancora intestazioni
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2006 alle ore 17:37
Ciao a tutti...
Eccomi ancora quì a discuttere sulle intestazioni da inserire con pregeo 9.
Sentite questa:
1) Caio è proprietario della p.lla 100;
2) Tizio è proprietario della p.lla 200;
3) Caio è proprietario del fabbricato che insiste su entrambe le p.lle;
4) Caio vuole accatastare il fabbricato;
Chi devo indicare come ditta richiedente/dichiarante???
Ho questo dubbio perchè, alla vecchia maniera (3/SPC), nel frontespizio avrei indicato Caio, che avrebbe sottoscritto l'atto, ma nella terza pagina del modello, sulla base delle norme di conservazione del catasto, avrei indicato Caio, seguito da Tizio.
Ho fatto diverse prove, ma sono servite solo a confondermi le idee.
Non capisco perchè la Sogei, per andare da A a B, deve passare per la Z.
Quindi... che scrivere???
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2006 alle ore 20:52
Nessuno sa dirmi nulla???
mario1955
28 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2006 alle ore 08:48
Amio modesto parere se tu dici che Tizio è proprietario della particella 200 e il fabbricato è stato costruito parzialmente anche su questa non puoi dire che la porzione insistente sul mappale 200 è di proprietà di Caio solamente perchè, probabilmente, ha eseguito lui la costruzione. Tizio deve cedere con atto notarile a Caio la proprietà del mappale 200 e poi procedere al suo accatastamento a nome di Caio.
Un saluto
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2006 alle ore 10:20
Un saluto
Questo lo davo per scontato, infatti Caio ha già avviato un procedimento per usucapire la p.lla 200.
Ciò non toglie che questo fabbricato non possa accatastarsi prima, così come si faceva in passato.
Il mio unico dilema è: cosa indicare come intestazione nel pregeo 9???
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2006 alle ore 15:49
un aiutino???
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2006 alle ore 17:42
inserisci i dati del dichiarante: caio, quale ditta non coincidente con la ditta catastale per assenza di titolo legale reso pubblico. compili il quadro di titolarità dei soggetti e alleghi la lettera d'incarico a giustificazione delle incongruenze con le ditte in atti, ai sensi della circ. 2/2006 e della circ. 2/84 dalla stessa richiamata.
ciao
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2006 alle ore 14:26
ciao
Ora sono in crisi...
Così facendo, comparirebbe su questi nuovi modelli solo il nome di Caio, quindi, quando andrei a fare il docfa, dovrei indicare solo Caio come ditta priva di titolo. Giusto???
Ma prima (3/SPC), non si scriveva tutta la ditta indicata nella terza pagina di tale modello, compreso quindi anche Tizio???
(norme di conservazione del catasto)
Aiutooo...
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2006 alle ore 15:30
a cosa serve la lettera d'incarico?
il catasto sa qual'è la ditta catastale e sa, ora, che il dichiarante non coincide con annessa. a te, o meglo al sottoscivente, con la lettera d'incarico, spiegarne la motivazione controfirmata, da te, per accettazione.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2006 alle ore 18:01
Non capisco la tua risposta 8O
Io non ho mai messo in discussione la necessita della lettera di incarico, la mia domanda è un'altra.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2006 alle ore 18:31
...ti scrivo quanto contenuto nella circ. 2 del 09.03.2006, al punto 6.2:
solo nel caso di tipo mappale con ditta dichiarata diversa da quella iscritta a Catasto, qualora non sia possibile procedere preliminarmente all'allineamento della ditta presente in catasto terreni con quella da iscrivere al CEU, la procedura consente la predisposizione della pagina "informazione sui soggetti". Tale pagina, che in parte sostituisce la terza pagina del modello 3SPC, contiene le indicazioni sulla ditta, a cui si intendono intestare i beni che vengono dichiarati con l'atto di aggiornamento, e il motivo del disallineamento, in ossequio a quanto previsot dalla normativa catastale vigente e disciplinato dalla circ. 2/1984 e successive modificazioni. La motivazione della non coincidenza delle ditta deve risultare anche dalla lettera d'incarico, come previsto dalla circolare 49T del 1996
ecco perchè ti scrivevo: "a che cosa serve la lettera d'incarico?"
ciao, spero di essere stato più chiaro...
PS la risposta alla domanda sulla pratica Docfa è SI.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2006 alle ore 18:40
OK
MILLE GRAZIE
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 08:20
Ho il seguente caso e non sò come risolverlo:
Tizio esclusivo proprietario della particella 1000 (Pervenuta per divisione ereditaria).
Tizio+Caio comproprietari della particella 2000 (acquistata dopo il matrimonio in comunione dei beni).
I coniugi Tizio e Caio devono accatastare il fabbricato (costruito dopo il matrimonio in comunione dei beni) che insiste parte sulla p.lla 1000 e parte sulla p.lla 2000.
Chiedo un Vostro consiglio!!!!!!!
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 13:06
risposta a stefaninino.
Vanno fatti due tipi mappali uno per la particella 1000 con la ditta che risulata e uno per la particella 2000 con la rispettiva ditta.
Quando sarà il momento di fare il docfa si dichiareranno le porzioni di u.i.u unite di fatto da censire in maniera autonoma.
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 13:17
Si fanno due tipi anche se l'unità e praticamente indivisibile!!!!!
Infatti così facendo il fabbricato verrebbe diviso:
a piano terra trasversalmente un disimpegno, ed inoltre più camere verrebbero spezzate in due.
e a piano primo rimarrebbe soltanto un terrazzo!!!
Sinceramente non sò se è una cosa fattibile....
mauroral
17 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2007 alle ore 13:43
Il caso è stato previsto dall'Agenzia del Territorio con la nota 15232.
Ti riporto il link per dargli un'occhiata.
www.agenziaterritorio.it/software/docfa/...
Studio Tecnico Guerra
