/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Vecchi rurali passati a bosco da riportare a colla...
Autore Vecchi rurali passati a bosco da riportare a collabenti
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2026 alle ore 16:59
Ciao a tutti
Devo riportare a collabenti dei fabbricati tutti ancora perimetrabili e con mura alte 1 mt.
Il primo era, un tempo, fabbricato ruale poi nel corso degli anni il catasto lo ha messo prima in qualità mista rurale - bosco, poi definitivamente bosco. L'ingombro in mappa è rimasto.
Pensavo di fare un semplice mappale per conferma e trasporto in qualità 282. Serviranno foto?
Il secondo è in qualità mista rurale - bosco. L'ingombro in mappa è rimasto.
Pensavo di fare istanza con modello 26 + foto per riportarlo a rurale anche se mi pare una follia e poi
Che ne pensate?
Grazie!
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2026 alle ore 11:27
Ciao,
perchè passare a qualità 282, poi che tene fai di un ente urbano F/1 in mezzo al bosco?
Io propenderei per la qualità 271 (area di fabbricato demolito), vedi la circ. 17471 del 31 marzo 2010 al punto 3.6.
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2026 alle ore 15:04
Perchè ci sono dei ruderi, collabenti. Un tempo fabbricati.
E' corretto riportarli in qualità 282 solo che, non essendo dei rurali standard, mi chiedevo quale è la procedura più corretta.
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2026 alle ore 16:19
Buongiorno
Ma così come li hai descritti sei sicuro che puoi censirli come unità collabenti??
Rileggiti la normativa specifica che non può che farti bene.
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2026 alle ore 18:40
Scusa ma conosci la differenza tra RUDERE e fabbricato COLLABENTE?
Devi capire bene la differenza e come ti ha detto st-topos devi studiarti bene la normativa sui fabbricati collabenti in merito alla "perimetrazione" ed in particolare fai riferimento alla circolare/nota del 30/07/2013 n. 29439 (registro ufficiale 3963 del 31/07/2013-I).
Un rudere non è un fabbricato collabente e non va censito al catasto fabbricato. Per i fabbricati collabenti inoltre non c'è obbligo di accatastamento.
Io non ho mai letto una qualità "rurale-bosco".
Credo che quanto ti ha scritto bertone sia la strada da seguire.
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2026 alle ore 07:46
I fabbricati hanno le caratteristiche per essere censiti in categoria F2.
Qual'è secondo voi la strada migliore, visto che:
il primo da qualità "fabbricato ruale" è stato passato a "bosco" ma l'ingombro in mappa è rimasto
il secondo è ancora diviso in porzioni, "Fabbricato Rurale - Bosco" naturalmente in mappa.
Tutti i fabbricati sono presenti al posto anche se parzialmente crollati.
Grazie in anticipo a chi mi darà una mano!
Ciao!
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2026 alle ore 10:00
OK ....
ma cosa ti spinge a censire queste quattro pietre disperse in mezzo al bosco in categoria F/2?
Quale è il nesso logico?
Per me, come precedentemente suggerito, l'area/le aree vanno trattate con Mod. 26 - cartaceo come qualità: "Area di Fabbricato Demolito" e/o al massimo come "Fabbricato Diruto"
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2026 alle ore 17:13
OK ....
In effetti ritengo possa essere plausibile anche modificare la qualità in fabbricato diruto.
Una delle due particelle però ha qualità mista.
Secondo voi devo far riunione in una delle due qualità?
Mi chiedo se sia accetabile riportare tutto a pascolo e poi con mod.26 modificare in Fabb diruto. Riunire a fabbricato rurale mi sembra una stupidaggine....
