cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
"rubino" ha scritto: "Manero" ha scritto: "cassini" ha scritto:
Dire che c'è un bag in Pregeo è Lesa Maestà? Se ti fidi ti fidi altrimenti me ne faccio una ragione. E poi puoi sempre provare in un libretto a fare quello che ho detto. Metti il punto 101 come vertice di tre allineamenti diversi, due per intersezione e uno per allineamento, e guardi cosa succede. Come fai a dire che "L'anomalia che riscontri proviene dall'elaborazione di tutto il rilievo completo, non solo delle righe 4 e 5"? P.S. Visto che non ti fidi puoi sempre telefonare a P.Z. e farti ragguagliare da lui P.P.S. Io credo che a breve uscirà un aggiornamento di Pregeo per correggere questo problema Se te l'ha detto P.Z. allora mi fido, quello che hai riscontrato è sicuramente un BAG di PREGEO. Potevi dirlo subito.  E se PZ stesse per Potenza? Di P.Z. ce n'è uno. Tutti gli altri son nessuno.
Si vabbè ma mi interessa l'opinione di Manero sai, è per sapere se gli devo fare gli auguri il 13 giugno. P.S.: è sparito. Che strano, sta sempre qui, sarà andato a misurare se è cresciuto qualcosa al David.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
A Rubbì, sei proprio nu simpatico guagliuncello nnammurat'. A fatt u presepio ?
"Manero" ha scritto: A Rubbì, sei proprio nu simpatico guagliuncello nnammurat'. A fatt u presepio ? Nu mument', bell' bell': sarò antiquato ma mi innamoro solo d'e femmene. Certamente, e anche l'albero: sono uomo d'amore e di libertà.
"Manero" ha scritto: L'anomalia che riscontri proviene dall'elaborazione di tutto il rilievo completo, non solo delle righe 4 e 5. Direi di no: l'elaborazione di un punto su un allineamento dipende esclusivamente dal dato dell'allineamento, i dati complessivi del libretto determinano la posizione dell'origine 188 e della direzione 1, ma non la posizione relativa del punto 2 sulla linea 188 - 1 che deve giacere lì, su quella linea. Cordialmente
Buongiorno. Come sono gli scarti fra i PF? Andando per esclusione, proverei una verifica imponendo la rototraslazione su due PF (aggiungo: evitando la compensazione baricentrica degli scarti)
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
"rubino" ha scritto: Buongiorno. Come sono gli scarti fra i PF? Andando per esclusione, proverei una verifica imponendo la rototraslazione su due PF (aggiungo: evitando la compensazione baricentrica degli scarti) Rocco non capisco se la tua è una supercazzola o una domanda seria. Comunque gli scarti sui PF sono tutti eccellenti. E poi non ci dovrebbe entrare niente gli scarti sui PF su un punto determinato in interpolazione su un allineamento. Cordialmente
Manero
Il presunto bug è stato risolto (..e come) o si è preferito attendere l'esito della segnalazione ?
Ragioniamo su questa ipotesi: la posizione finale dei punti del libretto, espressa dalle coordinate elaborate dal pregeo, dovrebbe non essere esattamente uguale a quella del rilievo perché lo scarto viene compensato rispetto al baricentro del poligono fiduciale, per intenderci è il sistema con cui si arriva alla variazione delle coordinate dei PF e che vale anche per i punti di dettaglio, quindi potrebbe darsi che questo meccanismo lavori in maniera diversa per i punti battuti e per quelli ottenuti da allineamenti. Sapendo che l'output del dxf avviene con queste coordinate compensate "finali" baricentriche, cosa succede se si impone una rototraslazione diversa, utilizzando due PF, uno come origine ed uno come orientamento? I punti subiscono tutti nella stessa misura la variazione di posizione oppure quelli inserìti per allineamenti vengono "trattati" diversamente? Aggiungo: cosa succede confrontando il dxf di pregeo con quello, ad esempio, di Vigeo? Aggiungo 2: prendiamo, per praticità, un libretto tradizionale (non gps), avete mai provato a convertire le coordinate cartesiane in polari e confrontare angoli e distanze con i dati del rilievo?
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
Un baco in Pregeo nel trattamento delle righe 4 e 5? Non mi risulta. Perchè non ricercarlo nel libretto dato in pasto a Pregeo? Cassini abbia il coraggio di postare il suo libretto (come già richiesto da Manero) che probabilmente si troverà.
"BiagioOmbrin" ha scritto: Un baco in Pregeo nel trattamento delle righe 4 e 5? Non mi risulta. Perchè non ricercarlo nel libretto dato in pasto a Pregeo? Cassini abbia il coraggio di postare il suo libretto (come già richiesto da Manero) che probabilmente si troverà. Ombrin, che bella cosa sarebbe usare le parole per il loro significato e nel contesto giusto, addirittura ci mettiamo in mezzo il coraggio? Perchè? Metti in dubbio quello che scrive cassini, sospetti che il tuo pregeo "lavora" diversamente dal suo (e da quello dei colleghi che ha interpellato) oppure pensi che abbia chiesto un mutuo e servono le garanzie?
Manero
"rubino" ha scritto: "BiagioOmbrin" ha scritto: Un baco in Pregeo nel trattamento delle righe 4 e 5? Non mi risulta. Perchè non ricercarlo nel libretto dato in pasto a Pregeo? Cassini abbia il coraggio di postare il suo libretto (come già richiesto da Manero) che probabilmente si troverà. Ombrin, che bella cosa sarebbe usare le parole per il loro significato e nel contesto giusto, addirittura ci mettiamo in mezzo il coraggio? Perchè? Metti in dubbio quello che scrive cassini, sospetti che il tuo pregeo "lavora" diversamente dal suo (e da quello dei colleghi che ha interpellato) oppure pensi che abbia chiesto un mutuo e servono le garanzie? Di sicuro P.Z. avrà voluto il libretto per poter analizzare la problematica sorta a Cassini e giungere alla conclusione che c'è un BAG. Noi possiamo solo avere fiducia che sia vero. Continuerò a utilizzare PREGEO con la speranza che il problema non si verifichi a me ed in ogni caso saprò a chi rivolgermi, ma senza dargli il libretto, voglio vedere se ha fiducia in me e come mi potrebbe aiutare.
BiagioOmbrin
Passerà tra poco la Befana che ci porterà la nuova versione di Pregeo senza il baco. Auguri.
Manero
"BiagioOmbrin" ha scritto: Passerà tra poco la Befana che ci porterà la nuova versione di Pregeo senza il baco. Auguri. Mi fido Auguri
"Manero" ha scritto: "rubino" ha scritto: "BiagioOmbrin" ha scritto: Un baco in Pregeo nel trattamento delle righe 4 e 5? Non mi risulta. Perchè non ricercarlo nel libretto dato in pasto a Pregeo? Cassini abbia il coraggio di postare il suo libretto (come già richiesto da Manero) che probabilmente si troverà. Ombrin, che bella cosa sarebbe usare le parole per il loro significato e nel contesto giusto, addirittura ci mettiamo in mezzo il coraggio? Perchè? Metti in dubbio quello che scrive cassini, sospetti che il tuo pregeo "lavora" diversamente dal suo (e da quello dei colleghi che ha interpellato) oppure pensi che abbia chiesto un mutuo e servono le garanzie? Di sicuro P.Z. avrà voluto il libretto per poter analizzare la problematica sorta a Cassini e giungere alla conclusione che c'è un BAG. Noi possiamo solo avere fiducia che sia vero. Continuerò a utilizzare PREGEO con la speranza che il problema non si verifichi a me ed in ogni caso saprò a chi rivolgermi, ma senza dargli il libretto, voglio vedere se ha fiducia in me e come mi potrebbe aiutare. Manè, bisogna avere fiducia sull'umanità in generale e su tutto quello che si scrive qui dentro, partendo dal principio che è sempre tutto vero, se no sai quante volte ti avremmo mandato a quel paese? Vuoi sapere un altro bruco? Riguarda l'inserimento in mappa della piscina di una villa, sta dal 18 ottobre alla sogei perchè, nonostante l'elaborazione vada a buon fine, non si concludecon la dematerializzazione del tipo RT cioè pregeo elabora e conferma tutto, libretto proposta d'aggiornamento cartografico ecc ma non produce il PDF, perchè? Non si sa, eminenti Colleghi di questo e di un altro forum confinante (es: L.V.) non hanno trovato nulla e tanto meno l'ufficio provinciale. Questo è bug o no?
