Buonasera a tutti voi. Ho un caso particolare da sottoporvi per il quale non ho trovato rispondenza negli altri quesiti. Ho predisposto un tm+tf per inserimento in mappa di capannone e quindi col passaggio ad ente urbano del terreno originario. Ora il problema (impedimenti pregeo e magari anche miei) è che l'effettiva area delimitata del capannone comprende 1 terreno qualità REL ACQ ed un SEMINATIVO. Nel primo atto di aggiornamento pregeo non permetteva di fondere qualità diverse. Potrei procedere ora con un altro atto di aggiornamento (senza misure) per fondere i 2 terreni all'ente urbano (capannone)?
Ovviamente all'urbano è già stata creata u.i. in attesa di dichiarazione (F6)
Certo che puoi "fondere" tutto insieme se porti tutto all'urbano e se all'urbano costiuirà un unico latto: ciò potetvi farlo anche con le versioni precedenti di Pregeo. L'imortate che la ditta catastale sia omogena su tutti i mappali. Per quanto riguarda la problematica "REL ACQUE" se il tuo Pregeo si ostina puoi bypassare il problema cambiando con un DOCTE la coltura in atto ( ad es .INC.STERILE) e poi richiedere l'EMP in bollo.
Comunque , come hai fatto ha creare un F/6 all'urbano se poi non corrisponde a quello che devi accatastare?.
Ciao geopec e grazie per la tua risposta. L'F6 è stato creato in automatico nel momentonin cui è stato approvato il tm+tf già presentato. Dal momento che pregeo faceva i capricci con le qualità diverse, ho optato nel frazionamento e passaggio ad ente urbano, per poi eseguire la fusione. Quindi col pregeo approvato è stata già creata all'urbano la categoria F6. L'intestazione comunque è allineata ed identica su tutto i mappali.
