Veneto - Adria città Etrusca
Salve occorre la grafica di quello che vuoi fare, altrimenti andiamo per tentativi. Saluti cordiali
Mattia1990
17 Marzo 2016 alle ore 00:19
"SIMBA4" ha scritto: Salve occorre la grafica di quello che vuoi fare, altrimenti andiamo per tentativi. Saluti cordiali it.tinypic.com/r/2imadl/9 mappale 5709
"Mattia1990" ha scritto: Saluti cordiali Clicca sull'immagine per vederla intera mappale 5709 Apprezziamo lo sforzo, ma sinceramente non è molto chiaro, anche ingrandendo l'immagine non ci si capisce nulla, troppo bassa la risoluzione Cerca di estrapolare solo la parte interessata, con risoluzione più alta
"Mattia1990" ha scritto: Buonasera, devo redigere un tipo mappale per trasformare una particella di 15 mq da seminativo arborato a ente urbano per poter successivamente accatastare una c/6. E' sufficiente un TM per modesta entità? Oppure devo fare un TM ordinario per conferma di mappa? Salve a parte la grafica che hai allegato che è poco chiara, quello che non si comprende nel quesito è se il garage che devi accatastare copre interamente il contorno della particella oppure no? Chiedevo un grafico esplicativo proprio per questo. Saluti cordiali
"Mattia1990" ha scritto: Buonasera, devo redigere un tipo mappale per trasformare una particella di 15 mq da seminativo arborato a ente urbano per poter successivamente accatastare una c/6. E' sufficiente un TM per modesta entità? Oppure devo fare un TM ordinario per conferma di mappa? A parte quanto richiesto da simba, ma non comprendo questo doppio passaggio, prima ad urbano e poi inserirci il garage, ma forse c'è un atto notarile da fare nel frattempo ??!!! Perchè non accatastare direttamente il garage ?
Mattia1990
Sono stato all'ufficio: il problema è che la particella interessata non è mai stata accatastata. Infatti risulta essere un seminativo arborato pur essendo campito in mappa. (i misteri del catasto) Il tecnico dell'ufficio mi ha eliminato la campitura e mi ha ordinato di fare un Tipo Mappale senza misure: Tipo mappale senza misure significa per conferma di Mappa? Ho redatto il tipo mappale ma che mi viene respinto per "Particella derivata 5709 citata nella PropostaDiAggiornamento assente nel ModelloCensuario" Il mio obbiettivo è quello di campire il mappale in questione (5709) per trasferirlo da seminativo arborato a ente urbano per poi accatastare una tettoia (come di fatto è). Ho redatto il libretto così: 0|05042016|5|B634|0090|5709|BORRELLI MATTIA|GEOMETRA|VARESE| 9|404|10|20|14912|PREGEO 10.00-G,Stda 2.03|MC|Nota:| 6|conferma| Fatta la proposta di aggiornamento. E redatto il modello censuario TM così: O 0090 5709 003 S 0090 5709 000 C 0090 a AAA 282 Cos'altro devo fare?
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
Penso che stai sbagliando qualcosa nella proposta di aggiornamento. Il censuario mi pare ok. Ho dato un'occhiata all'EDM che hai postato, e mi chiedo: se esiste un'introduzione in mappa del manufatto, significa che esiste un atto geometrico (Tipo Mappale). Secondo me andava verificata la presenza del Tipo Mappale in archivio, magari è allegato nella busta dell'archivio urbano.
"Mattia1990" ha scritto: Sono stato all'ufficio: il problema è che la particella interessata non è mai stata accatastata. Infatti risulta essere un seminativo arborato pur essendo campito in mappa. (i misteri del catasto) Il tecnico dell'ufficio mi ha eliminato la campitura e mi ha ordinato di fare un Tipo Mappale senza misure: In primis credo che un tecnico del catasto non può permettersi di ordinare un bel nulla al tecnico esterno, al massimo può consigliare, non capisco perchè è stata tolta la campitura,.. se c'era vuol dire che comunque un vecchio tipo mappale doveva pur esserci, forse si trattava di fabbricato rurale a cui non è stata cambiata la qualità. L'errore più grosso è stato proprio l'aver tolto la campitura, si scriveva in relazione che si trattava di vecchia mappa ante 68 e se ne faceva la conferma,... - Comunque, prendilo come un suggerimento da una persona più anziana, ma mi sà che stai facendo un bel pò di confusione ( ed è un eufemismo) tra conferma, campitura ed inserimento tettoia - Dopo che è stata inserita la campitura, mi spieghi come inserisci la tettoia .... ???!!!!! @stefanodeidda evidentemente scrivevamo nello stesso momento Attendiamo altri suggerimenti :-/
Mattia1990
"StefanoDeidda" ha scritto: Penso che stai sbagliando qualcosa nella proposta di aggiornamento. Il censuario mi pare ok. Ho dato un'occhiata all'EDM che hai postato, e mi chiedo: se esiste un'introduzione in mappa del manufatto, significa che esiste un atto geometrico (Tipo Mappale). Secondo me andava verificata la presenza del Tipo Mappale in archivio, magari è allegato nella busta dell'archivio urbano. Ho verificato, ma non esiste nessun TM. Nel 1984 è stato inserito l'impianto meccanografico, ma non esiste nessun TM precedente.
Mattia1990
"anonimo_leccese" ha scritto: "Mattia1990" ha scritto: Sono stato all'ufficio: il problema è che la particella interessata non è mai stata accatastata. Infatti risulta essere un seminativo arborato pur essendo campito in mappa. (i misteri del catasto) Il tecnico dell'ufficio mi ha eliminato la campitura e mi ha ordinato di fare un Tipo Mappale senza misure: In primis credo che un tecnico del catasto non può permettersi di ordinare un bel nulla al tecnico esterno, al massimo può consigliare, non capisco perchè è stata tolta la campitura,.. se c'era vuol dire che comunque un vecchio tipo mappale doveva pur esserci, forse si trattava di fabbricato rurale a cui non è stata cambiata la qualità. L'erore più grosso è stato proprio l'avel tolto la campitura, si scriveva in relazione che si trattava di vecchia mappa ante 68 e se ne faceva la conferma,... - Comunque, prendilo come un suggerimento da una persona più anziana, ma mi sà che stai facendo un bel pò di confusione ( ed è un eufemismo) tra conferma, campitura ed inserimento tettoia - Dopo che è stata inserita la campitura, mi spieghi come inserisci la tettoia .... ???!!!!! @stefanodeidda evidentemente scrivevamo nello stesso momento Attendiamo altri suggerimenti :-/ La tettoia in questione è inferiore a 20 mq.. A me hanno detto di fare un TM senza misure e di ricampire, nella proposta di aggiornamento, la particella.
"Mattia1990" ha scritto: Ho verificato, ma non esiste nessun TM. Nel 1984 è stato inserito l'impianto meccanografico, ma non esiste nessun TM precedente. Le visure ampliate o storiche non sempre sono sufficienti, dovevi vedere i cosidetti microfilm e trovare magari qualche nota di voltura legata a quel tipo,..ma ormai credo che il pasticcio è stato fatto !!!  Mi sà che devi fare un tipo ex novo magari in modesta entità trattandosi di tettoia (linea tratteggiata) Mattia1990 ha scritto: La tettoia in questione è inferiore a 20 mq.. A me hanno detto di fare un TM senza misure e di ricampire, nella proposta di aggiornamento, la particella. - Va bene, ma ricampire la particella vuol dire che c'è un fabbricato che copre l'intero lotto, e non solo un manufatto da 20 mq. - Nella sfortuna sei fortunato in quanto essendo di soli 20 metri puoi fare un tipo in modesta entità, che non vuol dire senza misure, ma che puoi non aggangiarti ai pf, prendi solo gli spigoli certi dei lotti ed ed inserisci il manufatto - semplice no ?!
Mattia1990
"anonimo_leccese" ha scritto: "Mattia1990" ha scritto: Ho verificato, ma non esiste nessun TM. Nel 1984 è stato inserito l'impianto meccanografico, ma non esiste nessun TM precedente. Le visure ampliate o storiche non sempre sono sufficienti, dovevi vedere i cosidetti microfilm e trovare magari qualche nota di voltura legata a quel tipo,..ma ormai credo che il pasticcio è stato fatto !!!  Mi sà che devi fare un tipo ex novo magari in modesta entità trattandosi di tettoia (linea tratteggiata) Il tecnico ha controllato il microfilm, ma non esiste nulla; è un seminativo arborato.
Mattia1990
"anonimo_leccese" ha scritto: "Mattia1990" ha scritto: Ho verificato, ma non esiste nessun TM. Nel 1984 è stato inserito l'impianto meccanografico, ma non esiste nessun TM precedente. Le visure ampliate o storiche non sempre sono sufficienti, dovevi vedere i cosidetti microfilm e trovare magari qualche nota di voltura legata a quel tipo,..ma ormai credo che il pasticcio è stato fatto !!!  Mi sà che devi fare un tipo ex novo magari in modesta entità trattandosi di tettoia (linea tratteggiata) Mattia1990 ha scritto: La tettoia in questione è inferiore a 20 mq.. A me hanno detto di fare un TM senza misure e di ricampire, nella proposta di aggiornamento, la particella. - Va bene, ma ricampire la particella vuol dire che c'è un fabbricato che copre l'intero lotto, e non solo un manufatto da 20 mq. - Nella sfortuna sei fortunato in quanto essendo di soli 20 metri puoi fare un tipo in modesta entità, che non vuol dire senza misure, ma che puoi non aggangiarti ai pf, prendi solo gli spigoli certi dei lotti ed ed inserisci il manufatto - semplice no ?! Si quello ok, ma volevo capire meglio cosa si intende TM senza misure.
Mattia1990
Scusate ma io sono nuovo per quanto riguarda il Pregeo, quindi magari dico un sacco di castronerie. Ma riporto ciò che mi hanno riferito in ufficio.
