/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Tipo frazionamento - errore ''sovrapposizione bord...
Autore Tipo frazionamento - errore ''sovrapposizione bordi esterni''
luca.bond
18 Febbraio 2014 alle ore 10:15
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2022 alle ore 08:46
Buongiorno,
Nella ricerca con parole chiave, non avendo trovato una discussione con un problema come il mio, apro una nuova scheda.
Sto frazionando una strada all'interno di una lottizzazione, con frazionamento di 7 particelle originarie.
Mi si originano 4 messaggi di errore, durante i controlli di approvabilità, nella demateriazlizzazione PDF del pregeo:
''uno o piu' lati del bordo esterno della particella di proposta AAC (di colore rosso) e'/sono sovrapposti ad uno o piu' lati del bordo esterno della particella di estratto 551 (di colore nero) [1] ''
Ho verificato ogni possibile interferenza tra linee rosse e nere.
Ho già fatto altri 4 frazionamenti in questa area, senza il problema di cui sopra.
Qualcuno mi può aiutare? Le ho provate tutte ormai.
Grazie mille!
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2022 alle ore 07:16
Puoi postare una rappresentazione grafica?
Se possibile sapere il tipo di errore.
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2022 alle ore 07:44
Su geolive.orgo ci sono altre discussioni simi, come questa:
Prova a controllare ancora il tuo libretto.
Cordialità
