/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / SUPERFICI REALI CONTENUTE IN SUPERFICI REALI
Autore SUPERFICI REALI CONTENUTE IN SUPERFICI REALI
geom.bassani
09 Novembre 2012 alle ore 15:24
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2016 alle ore 17:44
SALVE
come vi comportate quando avete una SR all'interno di un'altra SR??? come scrivete le righe 7?? e come fate con il censuario per non avere sbilanci di superfici??
nel mio caso la derivata CCE contiene al suo interno la p.lla 1020 (fabbricato di tipo SR)
come faccio a fargli capire che CCE č uguale al totale dell'area MENO la superficie SR del fabbricato 1020??
grazie a tutti
Veneto - Adria cittā Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2016 alle ore 17:32
il caso č interessante, e da quando sono iscritto su geolive.org non mi viene in mente di aver discusso di detto problema.
Non mi č mai capitato un caso come il tuo, stavo facendo delle prove per capire come risolvere, ma non arrivo alla fine per mancanza di estratto, ecc..
Secondo la mia logica, ovviamente non avendo ancora provato con un caso simile non saprei se va bene, dovresti portare a termine il tuo libretto con proposta confermata e censuario salvato, provare a fare la predisposizione e vedere se la porta a termine.
Se porti a termine la predisposizione, io lo invieri in catasto e aspetterei l'esito, ovviamente il censuario lo compilerai nella maniera corretta es:
particella madre mq. 100 SR
prima derivata mq. 80 SR
seconda derivata mq. 20 SR
fregatene di quali superfici calcola pregeo nel libretto di campagna.
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
