/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / respingimento
Autore respingimento
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2024 alle ore 18:52
Salve a tutti, si è proceduto ad eseguire un TF+Tm su due lotti limitrofi dello stesso proprietario il TF è inerente a due particelle che anche dopo il loro frazionamento rimangono ai terreni e saranno oggetto di donazione da parte del proprietario mentre nella p.lla urbana si sono reinseriti e risagomati dei fabbricati.
Or bene viene respinto il tipo con la seguente motivazione :" una particella del frazionamento deve essere citata nel censuario relativo al tipo mappale" cioè portata all'E.U. ma esiste una norma o circolare che obbliga a quanto sopra detto??? Si è pensato, forse in modo errato, che trattandosi della stessa ditta e due lotti contigui era fattibile fare Tf+TM pagando beninteso quanto dovuto e notificando in Comune.
Probabilmente qualcosa e sfuggito però non vedo perchè non è fattibile un unico elaborato.
Grazie in anticipo a chi vorrà dire la sua posizione. Auguri di Buone Feste a Tutti Voi.
lobia
25 Maggio 2003
sciara (PA)
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2024 alle ore 20:38
Ciao. Il tuo caso e' capitato a me un mese fa. Bisogna fare due tipi, mappale e frazionamento. Se almeno una particella del frazionamento non diventa 282.
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2024 alle ore 09:13
Come ti hanno già risposto anche su facebook allo stesso preciso quesito, se almeno UNA delle particelle derivate dal TF non viene riportata nel modello 3SPC (TM) non puoi fare un FM ma devi fare TF e TM separati.
Se ne fai uno per il catasto risparmi i tributi del secondo estratto e questo purtroppo non è corretto (per loro).
Comunque non ricordo da quando, ma è da molto tempo che vige questa regola.
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2024 alle ore 09:24
Confermo
lobia
25 Maggio 2003
sciara (PA)
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2024 alle ore 11:52
Ciao. Qualcuno di suggerisce di procedere al frazionamento della plla giaà all' urbano per po rifonderla . Io non ho provato , ma ci provero.
