/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Relazione Tecnica strutturata che non si attiva
Autore Relazione Tecnica strutturata che non si attiva
MarcoR
20 Febbraio 2024 alle ore 14:57
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2024 alle ore 15:52
Buongiorno a tutti, chiedo scusa se sono rindondante con la problematica della relazione tecnica strutturata ma, pur avendo nuovamente scaricato (per sicurezza) l'ultima versione di pregeo dal sito dell'AdE, in un tipo mappale in cui devo inserire una piscina su un terreno a catasto terreni, portando tutto al fabbricati, in fase di compilazione del PDF non si attiva la sezione in oggetto. O meglio, selezionando la "Zona Extraurbana pianeggiante o parzialmente ondulata" (che è il mio caso), la scheda da grigia diventa bianca ma nessuno dei tasti "motivazione" si attiva e in tutte viene indicato "non applicabile". La procedura comunque prosegue ugualmente, viene creato il PDF, ma in fase di invio il file viene scartato in quanto non è presente la relazione strutturata.
Qualcuno di voi ha capito quale può essere il problema, che a parer mio risiede ancora nel softwere?
Marco
 1 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2024 alle ore 19:10
Marco
Prova ad attivare i privilegi di amministratore, fallo quando entri in pregeo clikkando il tasto destro del mouse "esegui come amministratore". Richiama il libretto e rielaboralo.
claudy69
03 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2024 alle ore 18:30
Ciao anche io sto riscontrando lo stesso problem come hai risolto?
max1
26 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2024 alle ore 10:39
Controlli se nell'E.M. ci sono linee tratteggiate e se queste intersecano altre linee.
