/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / PREGEO esito negatico
Autore PREGEO esito negatico
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2017 alle ore 11:22
Buongiorno,
è stato eseguito in rilievo celerimetrico per il riposizionamento di n. 2 fabbricati. In pregeo si è inserito il libretto, si è fatta la proposta, il censurio e la relazione, quando faccio la predisposizione dell'Atto di Aggiornamento, sulla "compatibilità diagnostica" non mi da problemi, tranne per est media superiore a 5000 m, ma comunque mi da esisto positivo. Mentre per "ulteriori controlli di approvabilità" mi da il seguente messaggio:
"Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 2 PF
rilevati dal Libretto
parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 399.9451 gc
parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 1.0010 unita'"
e sotto mi dice esisto negativo.
non riesco a capire quale possa essere l'errore se il rilievo o il wegis.
L'unica differenza che ho notato è che in "compatibilità diagnostica " mi da i seguenti dati
"parametri adattamento : rotazione 289.3446 gc
parametri adattamento : coeff. scala 1.0003 unita'"
in attesa di un vostro suggerimento vi auguro una buona giornata.
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2017 alle ore 22:03
Hai inserito in Pregeo la relazione tecnica? Hai validato il modello censuario? Non credo si tratti di errori legati al rilievo o ai risultati della proposta di aggiornamento.
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2017 alle ore 09:54
hai verificato di rientrare nella tolleranza tra le misurate e il tuo rilievo?
per quanto riguarda l'errore est media superiore a 5000 mt vedi questa discussione
e propabile che l'errore successivo dipenda da un pf in sitema coordinate diverso.
Verifica
Ciao buon lavoro
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2017 alle ore 10:17
"geom_luigi" ha scritto:
Buongiorno,
per comprendere appieno la tua problematica devi allegare l'intero libretto e qualt'altro occorre a tale scopo.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2017 alle ore 12:16
Salve,
hai risolto il problema?
Avrei anche io la stessa difficoltà ( www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre... )
