PASSAGGIO A ENTE URBANO DI UN RELITTO STRADALE |
lelelosa
13 Ottobre 2015 alle ore 15:53
Buongiorno, ho un problema con l'approvazione di un tipo mappale in conferma di mappa di un terreno di qualità RELITTO STRADALE (con regolare intestazione a privato). Il sistema,in fase di approvazione, mi respinge l'atto di aggiornamento con l'errore: "tipo assimilato a 01: le originali NON devono avere qualità 277,278,281......454" io devo semplicemente passare ad ente urbano la mia particella, provando quindi sia a variare che a sopprimere e costituire nuovo numero con lo schema "TIPO MAPPALE" ho provato anche a passare preventivamente a qualità 282 il mappale interessato con lo SCHEMA AUSILIARIO,ma il sistema continua a respingermi il tipo mappale. a qualcuno è capitato un caso del genere o sa aiutarmi? grazie lele
marcopasetta
03 Novembre 2015 alle ore 17:33
BUONASERA, IO HO LO STESSO PROBLEMA DI LELELOSA, VOLEVO SAPERE SE LO HA RISOLTO
lelelosa
BUONASERA, IL PROBLEMA A LIVELLO DI PREGEO NON HA SOLUZIONE. NEL SENSO CHE, SENTITI I TECNICI DELLA AGENZIA DI COMO, NON MI HANNO DATO ALTRA SOLUZIONE SE NON QUELLA DI PRESENTARE UN MODELLO 26 PER IL PREVENTIVO CAMBIO DI COLTURA. UNA VOLTA PASSATO A SEMINATIVO (VISTA LA PRESENZA DELLA MEDESIMA QUALTA' NELLE PRATICELLE LIMITROFE) CHIARAMENTE NON HO AVUTO PROBLEMI.
lelelosa, è buona norma scrivere in minuscolo, perchè scrivere in maiuscolo significa urlare! E nel tuo caso urlare non è proprio il massimo, infatti ti ho indicato il link di un mio lavoro in cui si fondevano particelle di varie colture (ed anche di varie proprietà, fra l'altro!). Per opportuna conoscenza dei Tecnici dell'UP di Como, faresti bene a stamparti la GUIDA dell'argomento trattato di cui sopra e fargliela leggere, poi se non ne sono convinti, potrebbero fare una prova ( che ce vò? ). E non dico che il ricorso al modello 26 non è percorribile, anzi! Saluti
lelelosa
geoalfa mi scuso, non era mia intenzione. ho dato un'occhiata al tuo caso,ma non so se perchè io non avevo alcuna riga di rilievo,(la mia era solo conferma di mappa) o per cosa altro, ma proprio non girava. il sistema me lo respingeva sempre. grazie comunque per l'aiuto saluti
SabatoDS
07 Giugno 2010
Nocera Superiore
"lelelosa" ha scritto: geoalfa mi scuso, non era mia intenzione. ho dato un'occhiata al tuo caso,ma non so se perchè io non avevo alcuna riga di rilievo,(la mia era solo conferma di mappa) o per cosa altro, ma proprio non girava. il sistema me lo respingeva sempre. grazie comunque per l'aiuto saluti alla fine come hai risolto il problema?
dc
29 Agosto 2007
salve a tutti, mi riallaccio al post per avere delucidazioni sul PASSAGGIO A ENTE URBANO DI UN RELITTO STRADALE, nel mio caso particella rellitto stradale che deve diventare un posto auto attualmente particella con qualità relitto stradale (partita speciale). se ho capito bene: -> fare istanza per definire l'intestazione -> procedere con passaggio ad ente urbano con pratica pregeo ho trovato spunti anche su questo post: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/dis... le mie domande: 1)con l'istanza devo definire la nuova qualti/classe, o ci pensa l'Adt? 2)la procedura pregeo è una conferma di mappa con O-S-C ?
Mi sto occupando proprio in questi giorni di un caso simile, avendo frazionato un tratto di vicinale risultato relitto stradale,domani presento istanza per attribuzione della ditta, ma nel mio caso resta al CT e successivamente sarà oggetto di cessione visto che gli intestatari sono due. Quindi con l'istanza il catsto attribuirà intestazione e qualità, di solito quella dei fondi viciniori, per il TM è corretta la tua interpretazione . Saluti
dc
29 Agosto 2007
"robertopi" ha scritto: Mi sto occupando proprio in questi giorni di un caso simile, avendo frazionato un tratto di vicinale risultato relitto stradale,domani presento istanza per attribuzione della ditta, ma nel mio caso resta al CT e successivamente sarà oggetto di cessione visto che gli intestatari sono due. Quindi con l'istanza il catsto attribuirà intestazione e qualità, di solito quella dei fondi viciniori, per il TM è corretta la tua interpretazione . Saluti Aggiornamento : Adt non mi ha accettato l'istanza, ma ha voluto che presentassi un modello 26 per il cambio coltura , successivamente hanno aggiornato l'intestazione del mappale
Ultimi documenti
