/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Motivi di rifiuto: identificativo non presente nel...
Argomento: Motivi di rifiuto: identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati
alekar
02 Gennaio 2023 alle ore 18:42
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2023 alle ore 16:17
Purtroppo l'errore persiste. Ho provveduto a reinviare con le opportune correzioni e in risposta ho i seguenti respingimenti:
D773/MU/837/0// identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati o non correlato..
ed anche
D773/5000/837/0// identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati o non correlato..
Premetto, anche se non li allego, che ho fatto dei tentativi anche inserendo un sub ovviamente censito.
Quindi a questo punto dov'è l'errore?
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2023 alle ore 16:36
ed anche
Salve,
hai fatto le visure?
Hai messo il sub sul foglio MU?
Hai l'ultima versione di pregeo?
alekar
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2023 alle ore 16:45
Confermo che ho l'ultima versione di pregeo.
Cosa intendi con "hai messo il sub sul foglio MU?"
Il fabbricato è composto da circa 60 sub... è possibile inserirne solo uno
avacos
10 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2023 alle ore 10:53
Buongiorno
Devo portare all' urbano un sub rurale di fabbricato Promiscuo di seguito il modello censuario
O 0150 117 000 00000 01 10 SN 278
V 0150 117 000 00000 01 10 SN 278 A 117
O 0150 117 002 00000 00 00 SN 288
V 0150 117 002 00000 00 00 SN 288
O 0150 117 003 00000 00 00 SN 288
S 0150 117 003 00000 00 00 000 A 117
Dichiarazione U.I.U
Comune xxxx Foglio 0150 Particella 117 Sub 1 (che da visura risulta presente all' urbano)
Mi viene respinto per il seguente motivo identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati o non correlato
Ho provato sia a mettere gli altri sub ,sia senza sub ma mi viene sempre respinto
Non riesco a capire dove sbaglio
Grazie a Tutti
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2023 alle ore 11:52
Buongiorno non ho capito perche' vai a variare il sub. 2 . Se porti all'urbano il solo sub. 3 (presumo) è solo quello da trattare .
avacos
10 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2023 alle ore 14:20
Perché se non lo inserisco mi viene respinto per il fatto che non tratto tutti i sub presenti
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2023 alle ore 15:20
La particella 177 deve assumere la qualità ente urbano.
Il subalterno 1 immagino in banca dati non presente al terreni, visto che non lo tratti nel censuario.
I sub rurali 2 e 3 credo debbano essere soppressi e ricostituiti all'urbano, se ancora presenti e non assorbiti nel subalterno 1 presente all'urbano.
avacos
10 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2023 alle ore 16:27
Devo portare all' urbano solo il sub 03 l'altro non è del mio cliente , il sub 1 è stato già passato all' urbano anni fa
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2023 alle ore 16:16
se ho capito bene:
il fabbricato è promiscuo e deve rimanere tale......
sub 1 soppresso
sub 2 da sopprimere porzione rurale di fabbricato promiscuo....
sub 3 altra proprietà
io proverei così
0|....................
9|100|10|20|100000|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|CM|Nota: |
6|conferma|
S 0150 117 002 00000 00 00 000 A 117
facci sapere!!!
ninelius
10 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2023 alle ore 16:49
ALLE PRESE ANCHE IO CON "F207/0028/492/0// identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati o non correlato..
Fraziono la 58 FU DA ACCRT. e costituisco anche la 492 già all'urbano accertata con sub 1 e 2
FRAZIONAMENTO
O 0280 58 000 00000 19 30 SN 283
S 0280 58 000 00000 00 00 000
C 0280 000 a 492 00000 02 48 SN 000
C 0280 000 b AAA 00000 08 75 SN 000
C 0280 000 c AAC 00000 04 94 SN 000
C 0280 000 d AAD 00000 02 47 SN 000
C 0280 000 e AAE 00000 00 66 SN 000
poi con mappale passo all'urbano la sola 492
MAPPALE
O 0280 492 000 00000 02 48 SN 283
V 0280 492 000 00000 02 48 SN 282
niente da fare ho provato ad associare allurbano la sola 492 poi il solo sub 1 poi il solo sub 2 infine anche 1,2, ma niente da fare
avete idee in merito...grazieeeee
SabatoDS
07 Giugno 2010
Nocera Superiore
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2024 alle ore 13:09
Buongiorno, alla fine sei riuscito a risolvere il problema? Se si, come? Anche io mi trovo con lo stesso problema e non riesco ad andare avanti, ti sarei molto grato se mi dicessi come hai fatto. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2024 alle ore 17:51
Non è per caso hai qualche identificativo con qualità "287" (PORZ DI FR)?
Cinotz82
24 Dicembre 2023 alle ore 13:02
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2024 alle ore 18:42
Buonasera a tutti, vi ringrazione anticipatamente per una vostra cortese risposta.
Ho particella Originale 1000 dove insiste un immobile mai censito, quindi all'urbano è stata costituita una particella con rendita presunta "2000" sub 1.
Il problema è che la particella Originale 1000 dovrà essere preventivamente frazionata in quanto il lotto dove insiste l'immobile da accertare è una porzione dell'intera particella originale.
Dal frazionamanto della partricella 1000 con ditta unica che risulta il dichiarante, ottengo 3 particelle.
per cui modello censuario:
Frazionamento:
O 1000
S 1000
C AAA
C BBB
C 2000
la 2000 a questo punto la trasformo in ENTE URBANO
Tipo mappale
O 2000 283
V 2000 282
nel libretto riga sette inserisco:
700 | 101 102 102 103 ecc 2000 | 1000 |
Quando vado a fare la predisposizione del PDF
Nella Dichiarazione INFO UIU mi chiede di inserire la particella da accertare in quanto ho inserito il nominativo.
F 0010 Part 2000 Sub. 1
invio la pratica e la motivazione di sospensione é:
A655/0001/2000/0/1/ identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati o non correlato..
io naturalmente ho prima fatto una visura ai fabbricati e la particella risulta.
Sapete spiegarmi come mai mi da questo errore??
Grazie Mille ancora cari colleghi.
