/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Modalità rilievo GNSS
Autore Modalità rilievo GNSS
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2024 alle ore 11:58
Buongiorno,
vorrei verificare con voi ciò che succede alla prima elaborazione col 10.6.4
Considerando le correzioni ricevute dalla Stazione Permanente direi che dovrei selezionare alla riga 1 la Metodologia di rilievo NRTK.
Se lo faccio mi da una serie di errori rossi e sostanzialmente mi dice che posso scegliere solo tra RTK e BAS (anche se BAS non lo leggo da nessuna parte)
se obbedisco e metto RTK va tutto bene però non sarebbe corretto, voi che fate ?
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2024 alle ore 10:04
Questo problema è sorto solo a me ?
geobaga
10 Settembre 2026 alle ore 10:09
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 17:45
Buongiorno a tutti
con la risoluzione 20e/2024 bisogna gestire i dati dei rilievi satellitari, una volta installata la nuova versione Pregeo 10.6.5 mi permette di importare e convertire un file derivante dal controller, Al momento della selezione del comando “File proprietario convertito” appare automaticamente il messaggio di chiusura della finestra “Conversione Baseline RTK – Basi Convertite” ed è necessario premere “Sì” per andare avanti, ma il processamento automatico dei dati non avviene a causa di questo errore che mi esce:
LGVConv ---> Argomento non corretto
Qualcuno sa darmi informazioni in merito per poter risolvere ?
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 18:54
Temo che il problema sia legato al fatto SOGEI ha sviluppato l'applicativo solo per lo scarico e conversione dati di quattro marche di antenne GNSS, Leica, Trimble, Topcon e Geomax. Se il fomato dei dati non è quello previsto penso non ci sia nulla da fare.
Facci sapere come va a finire.
 1 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2026 alle ore 19:14
"geobaga" ha scritto:
con la risoluzione 20e/2024 bisogna gestire i dati dei rilievi satellitari, una volta installata la nuova versione Pregeo 10.6.5 mi permette di importare e convertire un file derivante dal controller, Al momento della selezione del comando “File proprietario convertito” appare automaticamente il messaggio di chiusura della finestra “Conversione Baseline RTK – Basi Convertite” ed è necessario premere “Sì” per andare avanti, ma il processamento automatico dei dati non avviene a causa di questo errore che mi ...
Anch'io sospetto che la difficoltà sia legata all'accrocchio di Sogei.
Io continuo a lavorare come prima della nuova versione, scaricando il mio mm3 o fce a seconda del software che intendo utilizzare e poi caricando il dat che risulta dall'elaborazione di Thopos o Meridiana.
Se puoi vai all'antica
