Fusione, demo parziale e frazionamento... |
E si,..è un pochino complesso,... cercherò d'essere più chiaro possibile: Due particelle all'urbano limitrofe con identica ditta; Su una delle due devo frazionare una parte di scoperto pertinenziale (non bcnc), con anche demolizione parziale di fabbricato; La derivata che ne scaturisce dovrà poi essere trasferita con atto al confinante come area urbana vuota; Contemporaneamente vorrei fondere la particella interessata di maggiore consistenza alla confinante, onde ottenere alla fine dueunici lotti la 100 + 200 e la 100/a da trasferire - Cosa mi consigliate, potrebbe essere svolto tutto in unico tipo di frazionamento e mappale ? Con casistica G.... allego disegno esplicativo,...spero... ibb.co/kVVXSgrw
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
Salve Essendo stessa ditta sicuramente si fa con unico TF+TM, resta da capire la compilazione del modello integrato che potrebbe creare qualche problema, ma con tentativi (in caso di rifiuti) ne uscirai. Te lo confermo perché tempo fa' ho fatto anch'io unico TF+TM . buon lavoro e buona giornata.
SI PUO' REDIGERE UN SOLO UNICO ATTO DI AGGIRONAMENTO. FRAZIONAMENTO E MAPPALE. COME SE FOSERO ADIACENTI
"geoalfa" ha scritto: SI PUO' REDIGERE UN SOLO UNICO ATTO DI AGGIRONAMENTO. FRAZIONAMENTO E MAPPALE. COME SE FOSERO ADIACENTI Senza demolizione parziale secondo te !? L'altro dubbio è se una volta passato il primo tipi devo fare il mappale per passaggio da qualità provvisoria a 282 !!? Quindi 2 tipi, frazionamento con fusione e poi demolizione della parte residuale frazionata.... ci vogliono 20 anni ed un sacco di soldi...
E' un unico tf/tm,. Poi non devi fare un ulterirore tm per passare il relitto di eu a ente urbano, la procedura è fatta apposta pechè la particella che verrà comrpavenduta, vada in carico ai terreni per la compravendita. Per cui non venderanno un area urbana , ma una particella terreni. Saluti
"SIMBA6464" ha scritto: Salve Essendo stessa ditta sicuramente si fa con unico TF+TM, resta da capire la compilazione del modello integrato che potrebbe creare qualche problema, ma con tentativi (in caso di rifiuti) ne uscirai. Te lo confermo perché tempo fa' ho fatto anch'io unico TF+TM . buon lavoro e buona giornata. Non per forza deve essere la stessa ditta, lo stesso concetto vale anche in caso di ditte diverse (unico atto di aggiornamento) come indicato al punto 3.4 della Circolare 1/2007. saluti
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
Salve CESKO, se deve fondere chiaro che deve essere stessa ditta (forse sono stato inteso male). Se non dovesse fondere perché ditte differenti sarebbe comunque ammesso la procedura da te indicata, fra l'altro usata anche da me qualche volta. buona giornata
Ultimi argomenti
