frazionamento respinto |
ivo_scaglia
02 Maggio 2015 alle ore 11:17
Goito - (MN)
pregeo 10.6.5 tipo frazionamento di particella XXX su foglio del Comune AAA posta al limite del confine con il comune BBB, per costituire i triangoli fiduciali rilevo un PF posto nel comune BBB (entrambi i comuni hanno il sistema gauss-boaga) poi sul foglio AAA rilevo altri 3 PF e costituisco un [P.A.] punto ausiliario per difficolta rilevamento alri PF su foglio confinante dello stesso comune. Risultato Pregeo non "vede" il PF appartenente al foglio BBB. Trasformo il PF appartenente al foglio BBB in punto ausiliario [P.A.]; quindi il libretto ha 2 [P.A.* Invio il libretto elaborato; risultato: respinto, motivazione E10152 - ATTENZIONE Rilievo non ammissibile: il libretto riferisce 3 Punti Fiduciali e 2 Punti Ausiliari Confido nella vostra attenzione per soluzione, grazie a tutti
Che non si possano usare due P.A., è certo, ma sei sicuro che non si possano avere più PF su comuni diversi, nopn mi sembra d'avere mai avuto problemi, suppongo che nell'elaborarlo non trovi il PF in TAF, devi aggiornarla.
Ad abbondanza confermo che non si possono utilizzare 2 PA nello stesso lavoro. Per i PF se li chiami per esteso, cioè compreso il codice del comune, non mi risulta che Pregeo vada in difficoltà. Cordialmente
ivo_scaglia
Goito - (MN)
ho corretto il libretto inserendo il PF del foglio del comune diverso. elaborato non ha dato problemi. Attendo l'approvazione. grazie per la risposta
Ultime guide
