/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Frazionamento porzione Ente Urbano caso circolare ...
Autore Frazionamento porzione Ente Urbano caso circolare 11/E 2023
Giotto_93
05 Gennaio 2024 alle ore 17:29
Piemonte - Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2024 alle ore 17:48
Salve, volevo chiedere un consiglio ed aiuto a riguardo di un frazionamento di una particella attualmente Ente Urbano.
Come dalla planimetria che vi allego qua sotto, devo frazionare una porzione della particella 490 (EU) che sara' successivamente oggetto di vendita. Siccome la porzione scorporata dovrà essere riportata ai terreni con una variazione in quanto si tratta di un area ad uso orto, il tipo in questione dovrebbe ricadere in una delle casistiche previste dalla circolare n. 11/E del 2023 (il caso C descritto in circolare per la precisione).
Visto che è il primo tipo del genere che mi appresto a fare, mi è sorto un dubbio riguardo la compilazione del modello censuario, che vi scrivo qua sotto, che penso dovrebbe essere corretto:
MOD. TIPO FRAZIONAMENTO
O 490 000 00000 04 17 SN 282
V 490 000 00000 03 32 SN 000
C a AAA 00000 00 85 SN 000
MOD. TIPO MAPPALE
O 490 000 00000 03 32 SN 282
V 490 000 00000 03 32 SN 282
Che cosa ne pensate? Il mio dubbio riguarda in particolare la variazione della particella derivata AAA in relitto di ente urbano, perchè leggendo in giro ho capito che questa qualita' (che ricordo sarà oggetto di variazione per riportare ai terreni la particella in questione) viene assegnata in automatico dall'ufficio, e che quindi non c'è bisogno di fare altro oltre al "semplice" frazionamento dell'ente urbano.
Qualcuno di voi ha già avuto modo di lavorare su casi del genere?
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2024 alle ore 09:35
Basta il DB censuario per il Frazionamento.
Operazioni censuarie dopo l’approvazione dell’atto di aggiornamento Pregeo:
- Particella 100 – se corte esclusiva del fabbricato
 Aggiornamento Docfa della planimetria con la nuova definizione della corte esclusiva e dell’elaborato planimetrico, se presente
- Particella 100 – se corte comune alle uiu del fabbricato (BCNC)
 Aggiornamento Docfa dell’elaborato planimetrico
- Particella AAA - assume il nuovo identificativo ed a seguire
 L’Ufficio attribuisce la qualità “Relitto di ente urbano” cod. 450 e la intesta alla ditta dichiarata dal tecnico di parte, previa verifica della coerenza con le informazioni presenti in banca dati
 La parte presenta una variazione di qualità colturale con mod. 26 o Docte
