/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / CONFERMA DI MAPPA DOPO CIRC 11/E
Autore CONFERMA DI MAPPA DOPO CIRC 11/E
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 11:48
Spiego,..frazionato con casistica porzione di fabbricato demolito con annesso scoperto per vendita alla particella confinante. Mappale approvato con creazione di Relitto Ente Urbano ai terreni con intestazione - Ora di norma devo fare mappale per passaggio da 450 ad 282,.. senza wegis,..tutto ok finchè alla modulistica mi chiede i dati dell'urbano.. ma se ancora non esiste come F1 che dati devo mettere ? O metto quelli della visura terreni ? Sbaglio il modello censuario, con O V ? Con O S C invece non mi chiede più i dati all'urbano...
 1 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 14:00
Dopo il TF, il mappale è passato ai terreni, adesso vanno a rogito, quando la proprietà sarà del lotto confinante, farai tm di fusione.
Lo scopo di questa circolare è non fare più le F/1, per cui non puoi portarla all'urbano prima del rogito, non avrebbe senso la circolare stessa.
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 14:57
Perchè obbliga a farlo entro 30 giorni dall'approvazione, allora ?!!
 1 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 15:05
Per come la so io, entro trenta giorni devi aggiornare l'urbano della particella che hai frazionato, per cui in mappa è inserito il frazionamento, la consistenza della corte è evidentemente cambiata, hai i 30 giorni per sistemare l'urbano, dopo di che sei in sanzione.
Fatto questo tizio vende a caio, la particella passata ai terreni e caio, una volta acquistato, lo porterà all'urbano fondendolo col suo mappale, e daggiornando la sua planimetria.
