/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / VISUALIZZAZIONE DELLO SCHEMA DI RILIEVO SULL'ESTRA...
Autore VISUALIZZAZIONE DELLO SCHEMA DI RILIEVO SULL'ESTRATTO
focar
15 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2010 alle ore 19:00
sapevate della possibilità di una sezione del programma pregeo, denominata "VISUALIZZAZIONE ELABORATI GRAFICI"?
ti consente di vedere lo schema di rilievo sovrapposto all'estratto di mappa o ti consente di vedere la tua proposta d'aggiornamento inserita nell'estratto di mappa non solo all'interno delle particelle trattate.
penso che sia una bella cosa se sogei provvedesse a modificare il programma affinché nel creare il libretto pdf farebbe vedere la proposta sull'estratto di mappa e lo schema .
Che ne pensate?
Utiliti si chiama geography under fire objects e si trova in stampa file visualizzazione elaborati grafici, dategli un'occhiate se come me non sapevate dell'esistenza.
totore
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2017 alle ore 20:36
Buongiorno a tutti
mi accodo a questo post solo xche' tratta di errori di Pregeo che è quello che mi interessa in particolare.
Il mio problema è che dopo aver eseguito la PdA (alquanto complessa con numerose particelle derivate) succede che la grafica è corretta cosi' come predisèposta mentre nelle linee 7 della PdA ci sono errori che comportano la sopstensione del tipo per"sbilancio di superficie). Dopo il frazionamento faccio fusione di particelle per creare dei lotti. La part. 123 viene fusa per intero con la 127/1 (fabbricato) e 127/2 (corte) originando la part ZZZ; la part 308 (fabbr) viene unita per intero a 122/1 (fabbr) e 122/2 (corte) originando YYY; la part 312 (fabbr) viene unita per intero a 120/1 (fabbr) e 120/2 (corte) originando XXX. le linee 7 sono le seguenti:
7|8|57%|61%|174*|58%|60%|57%|NC|ZZZ|123|20|
7|5|180*|60%|57%|110*|NC|ZZZ+|127|9|
7!0|180*|RC|
7|9|57%|60%|65%|66%|78%|77%|1003*|61%|57%|NC|YYY|308|11|
7|9|66%|78%|1003*|NC|YYY+|308|9|
7|0|169*|RC|
7|0|57%|60%|65%|66%|NC|
7|19|55%|107*|178*|51%|1004*|52%|1005*|53%|54%|1005*|53%|54%|55%|NC|XXX|312|17|
7|10|55%|197*|178*|51%|1004*|NC|XXX+|312|16|
Le prime 3 righe sono corrette in quanto si vede la fusione della 123 con 127 originando ZZZ;
Le successive 4 righe deve unire la 308 con 122 e quindi nella relativa 2° riga dovrebbe comparire 122 anzichè di nuovo 308;
Nelle ultime 2 righe la 312 viene unita alla 120 formando illotto XXX ma nell'ultim arioga anzichè 120 ricompare 312.
Per maggiore comprensione aggiungo le righe del 3SPC (tipo mappale)
O| 123|8 mq|SN
S|123|
C|ZZZ|8mq|SN|282|c|ZZZ|
O|127|15mq|SN|
S|127|c|ZZZ|
O|122|4mq|SN|
S|122|
C|YYY|4mq|SN|282|b|YYY|
O|308|7mq|
S|308|b|YYY|
O|120|5mq|SN|
S|120|
C|XXX|5mq|SN|282|a|XXX|
O|312|10mq|SN|
S|312|a|XXX|
Spero che sia chiaro o perlomeno comprensibile; non si capisce xchè il sistema fa correttamente il lotto ZZZ e non gli altri lotti XXX e YYY pur avendo ripetuto le operazioni una infinità di volte.
Conto sull'aiuto di chi avra' la pazienza di leggere questo post.
Grazie tante.
