/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / sogei/pregeo vs geometri
Autore sogei/pregeo vs geometri
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 09:18
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 09:50
Ma va là, non esagerare, guarda questo video tutorial sulla proposta di aggiornamento:
www.youtube.com/watch?v=UmkhXdSC62w
semplice no?
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 11:50
" il rilievo non è sintatticamente o semanticamente corretto", ooooohoh!
Salve.
E' successo anche a me.
Quando ti esce la scritta che il rilievo ..... non è sintatticamente o semanticamente corretto, vedi la lista degli errori che genera, ti segnala un numero di riga che corrisponde ad un punto battuto.
Proprio in quel punto esiste il problema. Prova a verificare i contorni, che non ci siano più righe di tipo 7 con lo stesso punto che si intersecano.
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 12:48
Salve.
Buon lavoro.
al di là di come si risolve il problema (che nel mio caso era inesistente), il fatto e che non si può accettare che per presentare un atto all'adt, così come lo vogliono, si debba penare e perder tempo per le bizze di pregeo.
Vedi in questo momento sto penando per ...l'estratto topologicamente non corretto... oltre al fatto che con l'estratto pieno di vertici il pregeo non riesce a gestirlo.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2011 alle ore 18:25
" ...Quando ti esce la scritta che il rilievo ..... non è sintatticamente o semanticamente corretto, vedi la lista degli errori che genera, ti segnala un numero di riga che corrisponde ad un punto battuto...
Mi segnala:
- errore 18001 (id vertice non corretto), su diverse righe del libretto;
- errore 17001 (id primo vertice riga 7 non corretto), su tutte e quattro le righe 7 che ho inserito.
Le righe 7 che ho trattato considerano anche vertici che vanno a generare "linee nere continue", che si sovrappongono, quindi, alla linea di confine della particella:
7|5|405|406|407|409|RC|
7|0|405|NC|
7|5|403|408|302|402|RC|
7|0|403|NC|
Dai controlli che ho fatto è tutto corretto. Il problema è:
come vado avanti se questo coso (alias Pregeo) non mi fa andare avanti?
Installo? Reinstallo? Resetto? Ricarico? ...?
La versione di Pregeo che sto usando è:
PREGEO 10.00-G - Versione 10.1.4 del 03/02/2011
Versione di APAG 1.08
Versione di FIRE 7.1.11
Vi ringrazio anticipatamente.
Ernesto.
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2011 alle ore 23:45
Mi segnala:
7|0|405|NC|
7|0|403|NC|
Ernesto.
La soluzione, se continui così, non c'è.
L'unica soluzione è "provare" a inserire righe 7 di un unico colore e NON righe 7 multicolore.
Pregeo APAG ha adottato una nuova strategia (algoritmo) per verificare la sovrapposizione di righe di proposta a quelle esistenti, ma si vede che l'algoritmo ha ancora dei buchi e deve essere migliorato e ti garantisco che non è una cosa facile.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2011 alle ore 08:43
"dioptra" ha scritto:
...L'unica soluzione è "provare" a inserire righe 7 di un unico colore e NON righe 7 multicolore....
cioè tutte RC? A prescindere che alcuni segmenti dovrebbero essere NC? Mah!
Comunque grazie mille. Puntuale come al solito.
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2011 alle ore 13:42
NO:
Ho detto di evitare le righe multicolore ma non si sostituirle con una sola riga rossa.
i tratti neri su una riga sette
i tratti rossi su una riga sette separata
una riga sette per ogni colore.
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2011 alle ore 15:15
[quote="robertopi"]
BASTA, Chiedo la SECESSIONE da sogei!! autotassiamoci, almeno noi di geolive, 2 euro a testa,
maremma!!! io te ne do anche tre di euri
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2011 alle ore 20:04
La mia è una proposta che di solito funziona.
Presumo che la nuova APAG soffra di questi disturbi proprio per il fatto che "sembra" riscritta.
Io ti posso solo dire che Conosco benissimo la problematica in quanto sto lavorando assiduamente su SpyPreIII per implementare al massimo l'Automatismo e riscontro le stesse problematiche.
Prima che una di quelle routines diventino solide bisogna che siano fatti moltissimi prove e collaudi.
E non è mai sufficiente.
Se so che c'è un pericolo io ci giro alla larga.
Per questo ho sempre consigliato di EVITARE i contorni 7 multicolore.
E non volevo fare arrabbiare nessuno.
asparino71
16 Giugno 2005
Trapani
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2011 alle ore 10:29
E' un errore che commette il bellissimo Pregeo quando si fanno libretti più sostanziosi.
Io ho risolto semplicemente così:
1) esporto il libretto
2) cancello il lavoro in pregeo
3) chiudo e riavvio pregeo
4) reimporto il libretto (anche con lo stesso protocollo)
e magicamente l'errore sparisce :lol: :lol: :lol:
Magie del pregeo!!!!!
vespa_91
28 Ottobre 2011
Rho
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2011 alle ore 09:19
Ottimo consiglio, anche io ho risolto così.
mommi-92
13 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 15:40
Salve.
Buon lavoro.
Ciao! Io ho seguito il tuo consiglio, in questo modo non mi da più errore, però non ho risolto il mio problema, perchè io ho una particella con un fabbricato che devo dividere in due, come devo fare? Inizialmente avevo tirato una linea RC ma in questo modo mi da errore. devo fare una linea spezzata? Grazie ciao!
vespa_91
28 Ottobre 2011
Rho
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 17:02
Non è chiaro, che tipo di errore ti da?
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 17:03
"robertopi" ha scritto:
HO CAPITO TUTTO!!
Alla sogei c'è un mattacchione che si diverte nel comporre il programma pregeo.
Sapete come i videogiochi, che bisogna scansare pericoli, strade senza uscita, trappole e cose varie? Ecco. questo tizio prima lavorava alla Nintendo, poi fu licenziato perchè si divertiva troppo nel vedere i poveri giocatori sempre alle prese con nuove trappole.
Infatti lui oggi è un iscritto a Geoweb, e ride, ride di gusto nel leggere tutti i nostri quesiti. Diciamolo, anche questa ultima versione, è semplice da usare, roba da poco, ma è proprio qui il problema. Credi di aver risolto i tuoi problemi nel comporre il tuo atto, e invece? tac!! ecco l'insidia" il rilievo non è sintatticamente o semanticamente corretto", ooooohoh! Oltre che burlone è pure filosofo, si perchè dopo se ne esce che non è "topologicamente corretto" e poi ancora, la plla non è stata rilevata nell'intero contorno. E tu li che smonti, rimonti, copi, incolli, scarichi, ricarichi, ordinaria, modesta, e il protocollo esiste già, ovviamente il tuo tipino fottutissimo per inserire 100 mq di casa in 500 di terreno, 2 stazionI, (l'abc dei TM) è corretto. Non ha nulla che non vada. Se non si sa fare almeno questo è meglio che cambio mestiere! Allora corri su geolive, cerchi (tasto cerca) leggi centinaia di post, dei più disparati. Poi spesso riesci a trovare la soluzione, altre volte no, è allora posti un quesito. E lui?il mattacchine filosfo? Ride e ride e ride!! e dice guarda quanti polli!!
Allora, mi vien da pensare perchè oggi nell'epoca della semplificazione, devo fare un percorso ad ostacoli per presentare un atto?
BASTA, Chiedo la SECESSIONE da sogei!! autotassiamoci, almeno noi di geolive, 2 euro a testa, con 60000 euro, non si riesce a creare e distribuire un programma gratuito che sostituisca pregeo completamente? Dicamo basta, chiediamo ai nostri organi di intervenire duramente per mettere una pietra tombale sul pregeo.
Ecco questo è quanto! Chissà forse è pura utopia però forse varrebbe la pena tentare.
Saluti a tutti e attenzione ai trucchetti del mattachione!!
Concordo appieno con quanto affermi.
Io uso PREGEO dal 01/01/1989 (data di entrata in vigore del catasto numerico) ed ogni versione aggiornata dello stesso ha sempre avuto vari problemi. Non condivido la politica fatta dalla Sogei, cioè che la sperimentazione la dobbiamo fare noi, anche perchè ad ogni aggiornamento detta società incassa fior fior di quatrini (ora euro). Poi per quello che ne so la sperimentazione viene fatta da alcune provincie modello (forse 7 o 8 in tutta Italia) e successivamente si adotta la versione aggiornata. Ma la cosa che più mi disturba e che quando si chiedono chiarimenti alla Sogei rispondono che non sanno dove sia il problema. Allora mi viene da pensare che sia propria una presa in giro.
