/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Punti vertice - PV e punti direzione - PD
Autore Punti vertice - PV e punti direzione - PD
fedecaw
21 Febbraio 2003
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 16:09
Salve,
ho una curiosità in merito ai punti vertice e direzione.
Se non vado errato questi punti dovevano essere obbligatoriamente all'interno del libretto, pena la sospensione dello stesso. Logicamente almeno i punti vertice se direzione non ce n'erano. Si parlava di minimo due punti per vedersi approvare il tipo. Questo è quello che ho sempre fatto ma oggi ho scoperto che se si fa un tipo in modalità pregeo 10 e non si mette nessun punto vertice il tipo viene approvato ugualmente. E' possibile? Si può dedurre che tutti i tipi che al mio catasto venivano sospesi per mancanza dei punti vertice era un abuso che faceva l'agenzia....
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 17:52
"fedecaw" ha scritto:
Salve,
Per la deduzione bastava leggere la normativa.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 19:51
E' semplicemente una variazione introdotta nel modulo di redazione della proposta di pregeo 10, che ora consente di selezionare anche punti non indicati come PV o PD. Quindi non è più obbligatorio utilizzarli (anche se consigliabile, in modo da capire eventualmente quali punti ha utilizzato il tecnico per eseguire lo stira e ammira).
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 20:00
"numero" ha scritto:
....... stira e ammira).
bravo Alessio!
questa mi è piaciuta!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 15:02
Grazie ma non è farina del mio sacco.
L'ho sentita da qualcun altro.
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 17:02
Salve Numero.
Mi pare che la domanda non si riferisse alla "comodità" nel redigere la Proposta di Aggiornamento, ma all'obbligo di inserire PV tout court.
Pena il rifiuto/sospensione.
Se qualche Ufficio lo ha mai imposto, mi pare che abbia ecceduto nelle proprie facoltà. Perché i PV sono utili e raccomandabili, ma non i pare proprio che siano mai stati obbligatori.
Leonardo
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 18:05
In realtà una richiesta del genere da parte dell'a.d.t. è stata fatta nel 1992, tramite la circolare 2/92 (Introduzione pregeo 7) e la circolare 4A/803/92, con le quali si richiedevano i punti "a corredo" per l'introduzione in mappa delle nuove geometrie e la loro codifica con le apposite linee 7.
E' però anche vero che la loro assenza non è mai stata inseriita tra i motivi di sospensione, quindi il tipo deve comunque essere trattato.
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 17:50
Buongiorno, intervengo nella discussione per chiedere una precisazione.
Ogni volta che mi trovo in campagna a rilevare, mi preoccupo di collimare anche tutti i fabbricati circostanti al mio oggetto del rilievo. Queste misure e questi punti battuti mi permettono di effettuare la miglior sovrapposizione possibile del rilievo alla mappa.
Successivamente, all'interno del libretto delle misure, inserisco solamente quei punti che ho realmente utilizzato per eseguire lo "stira e ammira" e li indico in apposita riga 7 con la dicitura PV. Generalmente inserisco 3-5 PV ogni libretto.
Per dimostrare la bontà del mio lavoro, sarebbe meglio inserire comunque tutte le misure che ho preso in campagna? Cioè tutti gli spigoli dei fabbricati che sono riuscito a rilevare, anche se poi non li utilizzo nella proposta di aggiornamento.
Gradirei sapere il vostro modo di operare, vista la vostra esperienza e professionalità. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 19:47
Indubbiamente, anche se il tuo modo di operare, forse sembra un pò troppo dispendioso, rimane il fatto che ti dà più garanzia che non farlo!
anche io rilevo dei punti circostanti, quelli più importanti, ma tutti, non ci sono ancora arrivato, solo se preveo di rilavorarci!
salve
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2011 alle ore 20:10
Ovviamente non vado fare una stazione con il solo scopo di rilevare dei punti di aggancio, però da ogni stazione necessaria al mio rilievo, cerco di rilevare tutti gli spigoli che ritengo affidabili e materializzati in mappa.
Il suo consiglio è quello di inserirli tutti nel libretto, pur non utilizzandoli tutti (ovviamente 8O ) per l'operazione "stira e ammira"?
Ovviamente quelli che utilizzerò per tale operazione, andrò ad indicarli in linea 7, PV. Per gli altri, nella classica riga di tipo 2, scriverò semplicemente Spigolo Fabbricato.
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2012 alle ore 11:29
Ho dato una occhiata veloce al Forum ma ancora non ho capito se alla luce del pregeo attuale (10.5) sti maledetti PV sono obbligatori considerato che vengono sempre creati automaticamente dalla proposta di aggiornamento. Se poi esistesse una circolare che fosse chiara in merito, sarei grato a chi me la indicasse. Ho visto la 2/92 ma è scritta con i piedi perché prima dice che è permesso (e non obbligatorio) l'uso dei PV e poi dice che si rende necessario l'introduzione degli stessi. Il mio caso è quello di ampliamento
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2012 alle ore 12:58
Secondo me non dovrebbe esserci un "obbligo" a fare ciò, come da buoni Italiani aspettiamo sempre che vi sia una Legge che ci obbliga a fare una certa cosa. Invece l'introduzione nel libretto, ma soprattutto l'aver rilevati sul posto sti benedetti PV e PD , dovrebbe essere una buona norma a prescindere se ce lo impone una Legge o meno,... non credete ?
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2012 alle ore 14:17
I PD e PV sono stati istituiti in Pregeo 9, se non erro.
E dovevano essere dei punti privilegiati, corrispondenti sia su mappa che su terreno, da utilizzare con aggancio per l'orientamento del rilievo sulla mappa.
Con il tempo Pregeo 10 si è evoluto ed ora, finalmente (speriamo che non lo tolgano) , si può snappare (catturare il punto) su qualsiasi punto del rilievo.
Per la verità c'è stato un periodo in cui si potevano snappare solo i punti delle righe rosse o nere, cioè dei contorni.
L'utilità dei PV-PD è diventata attualmente nulla.
Diciamo che sono diventati obsoleti.
Io non li ho quasi mai usati, perchè sono troppo impegnativi e andare a impegnarsi troppo con la mappa che abbiamo è un rischio da non correre.
Come chi indica nella descrizione dei punti : CONFINE.
E' una affermazione unilaterale di la da dimostrare.
I PV attualmente vengono inseriti automaticamente da pregeo nella proposta di aggiornamento e si evidenziano solo per il fatto che indicano i corrispondenti punti, mappa-rilievo, utilizzati per l'orientamento del rilievo sulla mappa.
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2012 alle ore 16:44
Sono completamente daccordo che siano obsoleti e inutili ma alla mia Adt (caserta) si ostinano a chiedermeli.
P.S. Non c'entra niente ma sia al precente che a questo i miei messaggi non appaiono completi. Come mai? Questo l'ho modificato.
elis1979
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2013 alle ore 23:23
Questa discussione noto che è di qualche mese, ma vorrei chiedervi se anche all'AdT di Roma li chiedono obbligatoriamente.
