/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / punti significativi.....
Autore punti significativi.....
testageom
27 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 11:24
in fase di predisposizione si arresta tutto alla richiesta di "ulteriori controlli di approvabilitā". con un errore che dice" Punti significativi dell'oggetto del rilievo esterni oltre la tolleranza alla maglia dei punti iduciali [vedi diagnostica elaborazione]....bho!
ho fatto tante prove, nn ultima addirittura a tavolino una sola stazione, i 4 PF, i 2 punti del TF, con pregeo 9, con autoallestito.... solito errore....
ps lo schema utilizzato in originale č gia stato approvato in TF eseguito qualche mese fa.....
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 16:55
Ma i punti significativi non sono forse dei punti vertice o punti direzione?
Anche questi punti non devono essere esterni al lato del triangolo fiduciale oltre il 30% della lunghezza del lato stesso.
www.myspace.com/lostwayrock
http://www.myspace.com/darksungtr
t1000
31 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 16:58
Aggiungo anche che pregeo 10 tiene in memoria gli errori, č sufficiente
esportare il libretto, cancellarlo da pregeo e reimportarlo.
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
STONEX
