/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / problema pt fiduciali fogli diversi
Autore problema pt fiduciali fogli diversi
ingbeccaccio
Francesco B
04 Settembre 2016 alle ore 23:45
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 00:11
Salve a tutti, sono alle prime armi con pregeo. Sto inserendo in mappa un nuovo fabbricato. dopo aver complilato il libretto delle misure e il modello censuario, durante l'elaborazione mi da il seguente errore:
NOAPPAUTOM. Attenzione rilievo non ammissibile: il libretto riferisce 2 pt fiduciali e 0 pt ausiliari
PF01/0700/G792 trovato nella taf
PF02/0700/g792 trovato
in base alla est inserita
il calcolo prosegue...
il pf08/0700/g792 non esiste nella taf e non è presente nelle righe 8 del libretto
il punto utente planimetrico pf08/0700/g792 non è riferito dal rilievo
riga 8 rimossa dal libretto
in realtà io ho inserito nellla riga 8 3 pt fiduciali, ma non capisco perchè il pt pf08/0690/g792 non lo riconosce. penso sia dovuto al fatto che il foglio è diverso. Automaticamente lui lo inserisce come pt utente e nel foglio 0700.
Dove sbaglio? Grazie in anticipo
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 08:09
Utilizza un PA al posto del PF che il sistema non trova.
Oppure un altro PF rappresentato nell'estratto ricevuto dall'ufficio.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 09:10
i Pf che utilizzi nel tuo libretto devono essere presenti nella banca dati catastale e monografati, verifica questo.
ingbeccaccio
Francesco B
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 12:33
Nel foglio non ci sono altri punti fiduciali..normalmente si crea un PA?
ingbeccaccio
Francesco B
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 12:34
il punto è presente nella banca dati catastale ma il problema è che essendo un altro foglio di mappa , viene eliminato dalla riga 8
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 12:56
Ho visto dalla TAF che il PF08 ricade nel foglio 0690 (e non esiste alcun PF08 nel foglio 0700) per cui se il Pregeo dice che il PF08/0700/G792 non esiste nella TAF vuol dire che in qualche riga 2 del PF08 hai sbagliato a mettere il foglio ovvero 0700 al posto 0690. Prima di tutto cancella tutte le righe 8. Non le devi mettere manualmente perchè te li mette il Pregeo in sede di elaborazione. Se posti l'intero libretto forse potremmo aiutarti meglio.
ingbeccaccio
Francesco B
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 13:23
[size= 12.8px]1|100|1.455|stazione|[/size]
[size= 12.8px]2|101|335.9086|101.3430|800.557|2.220|spigolo casa pf|[/size]
[size= 12.8px]2|PF08|335.9686|101.4888|796.569|1.530|pf08 - 102|[/size]
[size= 12.8px]2|103|28.0218|107.2126|482.320|1.760|pt confine|[/size]
[size= 12.8px]2|104|28.7526|107.1624|483.474|1.860|pt confine|[/size]
[size= 12.8px]2|PF01|32.2234|106.7706|479.904|3.880|pf01-105|[/size]
[size= 12.8px]2|106|32.2234|106.7674|479.902|3.880|pf01|[/size]
[size= 12.8px]2|107|31.4394|106.8024|478.476|3.880|ptconfine|[/size]
[size= 12.8px]2|108|31.8320|107.5908|454.649|1.850|pt confine|[/size]
[size= 12.8px]2|110|39.1954|109.6142|345.189|1.780|[/size]
[size= 12.8px]2|111|35.5884|109.7170|331.033|2.720|spigolo nuovo fabbr|[/size]
[size= 12.8px]2|112|35.0410|110.1136|325.995|1.530|pt nuovo fabbr|[/size]
[size= 12.8px]2|113|34.1980|110.3624|318.069|1.530|spigolo nuovo fabbr|[/size]
[size= 12.8px]2|114|31.5442|109.9352|325.296|2.610|spigolo nuovo fabbr|[/size]
[size= 12.8px]2|115|33.1518|110.6768|309.395|1.530|spigolo vecchio fabbr|[/size]
[size= 12.8px]2|116|32.2888|110.9236|302.342|1.530|spigolo vecchio fabbr|[/size]
[size= 12.8px]2|117|29.1898|110.5548|311.258|1.850|spigolo vecchio fabbr|[/size]
[size= 12.8px]2|118|29.1896|110.5548|311.276|1.850|spigolo vecchio fabbr|[/size]
[size= 12.8px]2|119|204.3438|105.7584|458.165|1.530|spigoli casa pf|[/size]
[size= 12.8px]2|120|204.3436|105.7560|458.172|1.530|spigoli casa pf|[/size]
[size= 12.8px]2|121|203.8902|105.7560|460.755|1.530|spigoli casa pf|[/size]
[size= 12.8px]2|PF02|204.6552|105.5588|461.168|2.640|pf02-122|[/size]
[size= 12.8px]2|123|33.0046|109.0933|337.816|5.000|[/size]
[size= 12.8px]7|6|111|112|113|114|123|111|RC|[/size]
[size= 12.8px]7|3|115|116|117|NC|[/size]
[size= 12.8px] [/size]
[size= 12.8px]grazie in anticipo[/size]
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 13:55
Salve,
nel compilare il libretto PREGEO, specialmente il nome del PF, lo devi digitare tutto per intero, per es. PF08/0690/G792 e non solamente PF08, altrimenti, così facendo PREGEO ti compila in automatico il nome del PF08 come PF08/0700/G792, cioè, con il foglio e comune che è impostato in riga 0.
Le righe di tipo 8, non li compilare tu manualmente, ci penso PREGEO in automatico.
Facci sapere.
Stefano
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 14:40
Condivido studiotopo. Se metti solo PF08 il Pregeo lo legge come PF08 del foglio (0700) del rilievo come riportato alla riga "0". Comunque devi sempre mettere a tutti i PF la descrizione completa ad esempio PF08/0690/G792 al posto di solo PF08, anche a quelli ricadenti nel medesimo foglio ad esempio PF01/0700/G792 al posto di solo PF01.
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 15:23
No i PF utilizzati nel libretto e ricandenti nel foglio citato in riga zero non occorre scriverli integralmente.
ingbeccaccio
Francesco B
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 17:53
"studiotopo" ha scritto:
Salve,
Facci sapere.
Stefano
grazie mille..Risolto
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2016 alle ore 21:36
E' pur vero che i PF ricadenti sullo stesso foglio del rilievo possono anche essere inseriti in forma abbreviata ma poichè nelle righe 8 del libretto tutti i PF vengono inseriti per esteso e poichè per una migliore lettura e/o confronto dell'intero libretto non guasterebbe indicare detti PF per intero, è consigliabile indicare sempre qualsiasi PF per esteso. Poi ognuno fa come vuole. Io ho sempre mal sopportato le abbreviazioni come per le descrizioni dei punti battuti. P.L. , generalmente picchetto in legno, può anche significare paletto in legno oppure pietra lavica ecc. . Siamo tecnici e il libretto Pregeo è un documento tecnico. Più chiaro è, meglio per tutti è, sia se a leggerlo sono dei tecnici e sia se sono dei semplici cittadini che sono curiosi di leggerlo.
