/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Pregeo.... più o meno.....
Autore Pregeo.... più o meno.....
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2013 alle ore 20:02
Come promesso vi rendo noto lo strano problema del pregeo, quando compilo una normalissima riga 2 se per sbaglio, come è successo a me, nelle note inserite o il segno - o anche + Sembra tutto normale, addirittura elabora anche il libretto però se poi dovreste modificare la riga, ecco come vi appare la medesima, questo, però solo in modalità semplice, con l'angolo vert e la mira vi dà direttamente errore, anche se poi elabora il grafico etc...
inserimento dati:
ed ecco come appare dopo se voglio modificarla
per togliere il segno - o + bisogna agire dall'elenco senza cliccarci
non ho provato con altri simboli, a voi lo sfizio,...buona serata
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2013 alle ore 22:16
Rispondo a braccio e non dovrei, ma non siamo sul piano del bug, sappiamo che l'elaborazione di una riga 2 è influenzata dalla quantità di campi separati da '|' e così semplicemente capisce un altro tipo di lettura.
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2013 alle ore 09:05
Ciao Anonimo
Adesso ti faccio ridere, se tu vai in banca per depositare soldi e vai dal cassiere con tre patate e gli dici mi depositi queste tre patate, lui ti dirà, guardi che nella mia banca si depositano soldi e non patate, la macchina non può ricevere patate al posto di soldi.
Credo che pregeo ragioni così, il programma vuole misure, angoli, quote e descrizioni, se tu gli immetti simboli che lui non riconosce fa confusione e va in tilt.
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2013 alle ore 10:03
A parte che, caro simba, di questi tempi le banche accettano anche le patate senti a me,... ma non sono molto daccordo, in quanto non è che non accetta il simbolo - o + lo accetta e come, infatti elabora regolarmente, ho fatto varie prove e non và ad inficiare il risultato finale, però potrebbero mettere un avviso automatico quando inserisci certi simboli, tipo carattere non ammesso, i simboli - e + li memorizza regolarmente, però se c'è qualche esperto di programmazione C++, com'è che inverte addirittura le diciture inclinata al posto di orizzontale !!!!! anche perchè il libretto totale si presenta così:
Con i soldi e le menti che si son messe a pensare,...va anche in tilt ???!!!
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2013 alle ore 11:35
Ho fatto un po di prove su un mio libretto e anch'io riscontro e confermo quello che tu sostieni. Quindi è sicuramente una stranezza di pregeo che va segnalata alla SOGEI.
Però anche se il libretto viene elaborato con dei dati normativamente male inseriti, il problema è poi sulla posizione grafica di quei punti 212,213,214,215,216 e 217.
Se fai le varie prove te ne accorgi subito.
Ciao e buon pranzo
