/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Pregeo e il balletto della base GPS
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Pregeo e il balletto della base GPS
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2022 alle ore 11:09
Buongiorno.
La questione é molto più semplice e la si può verificare con il seguente libretto celerimetrico, ma vale anche per un libretto gps.
0|05032022|22001|X999|0990|999|BIAGIO OMBRIN|GEOMETRA|ALPINA|
9|0|10|20|0|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|FR|TS NeutriniX G-GS2011|
1|100|1.50|
2|200|0.000|75.14776720|2626.643|1.50|
6| Il libretto NON contiene punti di inquadramento planimetrici ed |
6| altimetrici (linee 8) ed e' qui trattato al solo fine della verifica |
6| dei risultati dell'elaborazione di Pregeo. |
6| Non avendo punti di inquadramento planimetrici ed altimetrici Pregeo |
6| utilizza come tali le coordinate approssimate della rete (stazione e |
6| primo punto) e assegna la quota di riga 9 (che in questo caso non |
6| puo' definirsi quota media del rilievo) al punto di emanazione del |
6| rilievo (Vds. Guida-Pregeo.pdf nella cartella EXE). Questo |
6| accade anche quando i PF sono definiti con quota fittizia 9999. |
6| L'elaborazione opera la riduzione all'orizzonte delle distanze |
6| inclinate misurate e la riduzione al livello medio del mare, nonché |
6| l'applicazione del modulo di deformazione lineare nella |
6| rappresentazione cartografica della mappa. |
6| Quanto sopra può essere facilmente verificato con Cad, considerando |
6| il raggio di curvatura della sfera locale R = 6376000 m. |
6| Perché Pregeo sposta il punto di emanazione del rilievo? |
6| Semplicemente per minimizzare la somma del quadrato degli scarti. |
6| In pratica non fa che eseguire, per successive approssimazioni, una |
6| rototraslazione "baricentrica" ai minimi quadrati. |
6| Indicando con S la differenza tra la distanza approssimata 200-100 e |
6| quella calcolata da Pregeo, é evidente che la traslazione nel |
6| baricentro rende minima la somma del quadrato degli scarti. |
6| Nel caso trattato indicando con X la traslazione nord della stazione |
6| 100 si ha che S-X é quella della 200. |
6| Quindi la somma del quadrato degli scarti Y é: |
6| Y = X^2 + (S - X)^2 = 2X^2 - 2SX + S^2 |
6| E' noto che il valore minimo si ha dove la derivata e' pari a zero: |
6| dY/dX = 4X - 2S = 0 |
6| da cui |
6| X = S/2 |
6| come si puo' vedere dai risultati dell'elaborazione del libretto. |
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2022 alle ore 11:17
"BiagioOmbrin" ha scritto:
Buongiorno.
1|100|1.50|
6| da cui |
6| X = S/2 |
Credo che stiamo parlando di cose diverse.
Una cosa sono i rilievi celerimetrici e un'altra cosa sono quelli satellitari.
BiagioOmbrin
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2022 alle ore 11:23
Prossimamente un libretto gps a dimostrazione che è la stessa cosa.
Nel frattempo sfoglia, se vuoi, la "Guida-Pregeo.pdf".
Buon ferragosto.
Aggiungo.
Attenzione alla "quota media" = 0 in riga 9, perché Pregeo 8 ha abbandonato il "terrapiattismo".
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2022 alle ore 14:02
Ciao Fausto e Biagio.
Sì, è vero quello dice Biagio, avevo già scoperto anch'io la causa dello spostamento della base GPS e infatti nel mio nuovo libro gli ho dedicato un paragrafo specifico nel capitolo intitolato I rischi nel valutare i risultati del calcolo di Pregeo nel quale ho esaminato tutte le "stranezze" del calcolo di Pregeo. Non l'ho riportato qui su Geolive perché, come avrete visto, anche questo topic era stato inquinato dai soliti noti motivati solo dal rancore personale.
La questione è questa: Pregeo calcola sempre e comunque qualsiasi rilievo (sia GPS che TS che misto) come una "rete", sia in presenza dei PF che in loro assenza. Poi questa rete la calcola come ha descritto Biagio.
Ma quali punti include Pregeo nella sua "rete"?
C'è da divertirsi a scoprirlo.
1) Innanzi tutto il punto di emanazione del rilievo, quindi la prima stazione TS o la base GPS.
2) Poi inserisce sempre e comunque il primo punto che l'utente (ignaro) inserisce (casualmente) sulla prima riga riga 2 che segue la riga 1 (o 1-6) del punto di emanazione del rilievo. Questa è la causa, ad esempio, degli sqm ed ellissi abnormi se per caso tale primo punto cade vicino alla base.
3) Se ci sono i PF, questi ovviamente fanno parte della rete, ma se anche non ci sono ... non fa niente.
Oltre a questi punti, poi Pregeo nella rete ne inserisce altri "a sua discrezione". Ad esempio:
4) Prendiamo un rilievo GPS nel quale si sono rilevati alcuni spigoli di fabbricati per intersezione, cioè con due punti GPS vicini allo spigolo e le rispettive distanze a quest'ultimo. In questo caso nella "rete" Pregeo inserisce anche tutti i punti GPS generatori degli allineamenti più anche i punti determinati dagli allineamenti stessi. In pratica, Pregeo considera "iperdeterminati" questi punti, il che è ovviamente scorretto perché non possono costituire un'iperdeterminazione le distanze prese con il disto o la cordella metrica allo spigolo. Ho analizzato questa casistica nel libro, vi riporto qui il brano in PDF:
Sqm_da_zero_ad_abnormi.pdf
5) Poi Pregeo include nella "rete" anche altre iperdeterminazioni. Esempio, prendiamo questo libretto (rilievo reale):
1|0024|4492042.870,654743.440,4465615.550|0.000|
6|L2|21012022-09:39|21012022-09:39|RTK|PDOP=3|
2|2004|5660.272,12554.628,-7129.815|0.000206868,0.000040136,0.000119062,0.000066681,0.000018592,0.000167719|PDOP=1|0.000|
2|2001|5612.352,12446.644,-7084.414|0.000120488,0.000020843,0.000082753,0.000036665,0.000011543,0.000120312|PDOP=1|0.000|
2|2007|5495.278,13313.437,-7074.985|0.000315994,0.000046169,0.000226784,0.000078707,0.000016094,0.000301960|PDOP=1|0.000|
Qui nella "rete" ci vanno soltanto la base GPS 0024 e il primo punto 2004 che la segue nel libretto, con questi risultati:
nome nord sqm est sqm semiasseMax semiasseMin inclinazione
0024 -0.211 +/-0.003 0.238 +/-0.003 0.004 0.000 153.850
2004 -10280.799 +/-0.003 11606.122 +/-0.003 0.004 0.000 153.850
Cioè la base è spostata "solo" di 21 e 23 cm.
Ora consideriamo la versione effettiva di questo libretto, nella quale il tecnico, per scrupolo, ha registrato più volte la baseline dei punti 2004 e 2007:
1|0024|4492042.870,654743.440,4465615.550|0.000|[WGS84-ETRF2000]|
6|L2|21012022-13:00|21012022-14:00|RTK|PDOP=1|
2|2001|5613.619,12446.832,-7083.149|0.000120,0.000021,0.000083,0.000037,0.000012,0.000120|PDOP=1|1.800|
2|2002|5613.618,12446.831,-7083.149|0.000119,0.000021,0.000082,0.000037,0.000011,0.000119|PDOP=1|1.800|
2|2003|5661.537,12554.817,-7128.551|0.000208,0.000040,0.000120,0.000067,0.000019,0.000169|PDOP=1|1.800|
2|2004|5661.539,12554.816,-7128.550|0.000207,0.000040,0.000119,0.000067,0.000019,0.000168|PDOP=1|1.800|
2|2005|5661.539,12554.817,-7128.551|0.000204,0.000039,0.000118,0.000066,0.000018,0.000166|PDOP=1|1.800|
2|2004|5661.536,12554.810,-7128.556|0.000171,0.000031,0.000097,0.000055,0.000011,0.000139|PDOP=1|1.800|
2|2006|5661.534,12554.808,-7128.554|0.000175,0.000032,0.000099,0.000056,0.000011,0.000143|PDOP=1|1.800|
2|2007|5496.545,13313.625,-7073.720|0.000316,0.000046,0.000227,0.000079,0.000016,0.000302|PDOP=1|1.800|
2|2007|5496.563,13313.627,-7073.708|0.000257,0.000037,0.000189,0.000064,0.000014,0.000252|PDOP=1|1.800|
2|2007|5496.589,13313.626,-7073.687|0.000212,0.000029,0.000154,0.000051,0.000009,0.000204|PDOP=1|1.800|
2|2008|5496.599,13313.630,-7073.679|0.000198,0.000030,0.000143,0.000047,0.000010,0.000191|PDOP=1|1.800|
2|2007|5496.610,13313.634,-7073.672|0.000185,0.000028,0.000132,0.000045,0.000009,0.000177|PDOP=1|1.800|
2|2009|5496.622,13313.636,-7073.667|0.000178,0.000026,0.000123,0.000044,0.000007,0.000165|PDOP=1|1.800|
2|2010|5496.605,13313.634,-7073.689|0.000159,0.000020,0.000094,0.000040,0.000004,0.000123|PDOP=1|1.800|
2|2007|5496.607,13313.634,-7073.692|0.000158,0.000021,0.000092,0.000039,0.000006,0.000119|PDOP=1|1.800|
In questo caso nella "rete" ci finiscono anche questi due punti 2004 e 2007, anche se di fatto le baseline multiple comportano variazioni millimetriche, che sono tuttavia sufficienti a spostare la base a 31 e 36 cm:
Punti della Rete
0024 -0.312 +/-0.001 0.361 +/-0.002 0.002 0.000 152.832
2001 -10204.818 +/-0.004 11506.878 +/-0.004 0.004 0.004 153.060
2004 -10281.381 +/-0.004 11606.790 +/-0.004 0.004 0.003 153.301
2007 -10204.563 +/-0.003 12381.430 +/-0.003 0.003 0.003 157.591
Se invece rinominiamo le ripetizioni dei punti 2004 e 2007...:
2|3004|5661.536,12554.810,-7128.556|0.000171,0.000031,0.000097,0.000055,0.000011,0.000139|PDOP=1|1.800|
2|3007|5496.563,13313.627,-7073.708|0.000257,0.000037,0.000189,0.000064,0.000014,0.000252|PDOP=1|1.800|
2|4007|5496.589,13313.626,-7073.687|0.000212,0.000029,0.000154,0.000051,0.000009,0.000204|PDOP=1|1.800|
2|5007|5496.610,13313.634,-7073.672|0.000185,0.000028,0.000132,0.000045,0.000009,0.000177|PDOP=1|1.800|
2|6077|5496.607,13313.634,-7073.692|0.000158,0.000021,0.000092,0.000039,0.000006,0.000119|PDOP=1|1.800|
La "rete" torna ad essere quella classica (base + primo punto casuale) e la base torna a spostarsi solo di 20 e 22 cm:
Punti della Rete
0024 -0.201 +/-0.002 0.226 +/-0.002 0.003 0.000 153.813
2001 -10204.710 +/-0.002 11506.741 +/-0.002 0.003 0.000 153.813
Punti di Dettaglio
2002 -10204.709 +/-0.006 11506.740 +/-0.006 0.008 0.003 48.051
2003 -10281.271 +/-0.008 11606.657 +/-0.008 0.011 0.003 48.742
2004 -10281.271 +/-0.008 11606.656 +/-0.008 0.011 0.003 48.742
2005 -10281.272 +/-0.008 11606.657 +/-0.008 0.011 0.003 48.706
3004 -10281.273 +/-0.007 11606.650 +/-0.008 0.010 0.003 48.497
2006 -10281.270 +/-0.008 11606.649 +/-0.008 0.010 0.003 48.502
2007 -10204.444 +/-0.009 12381.294 +/-0.009 0.012 0.003 48.689
3007 -10204.448 +/-0.008 12381.293 +/-0.008 0.011 0.003 48.739
4007 -10204.451 +/-0.007 12381.289 +/-0.008 0.010 0.003 48.711
2008 -10204.453 +/-0.007 12381.291 +/-0.007 0.010 0.003 48.648
5007 -10204.456 +/-0.007 12381.293 +/-0.007 0.009 0.003 48.662
2009 -10204.461 +/-0.007 12381.294 +/-0.007 0.009 0.003 48.684
2010 -10204.465 +/-0.007 12381.294 +/-0.007 0.009 0.003 49.164
6077 -10204.468 +/-0.007 12381.294 +/-0.007 0.009 0.003 49.306
Questo è quanto ho scoperto finora sul calcolo di Pregeo (nel libro ho spiegato in dettaglio tutte le casistiche), ma non è detto che non emergano altre situazioni del libretto che creino una "rete" ancora diversa, con risultati altrettanto diversi ma ... a parità di rilievo.
Buon Ferragosto.
www.co**************
www.to************
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2022 alle ore 17:34
Stronzate come sempre.
Quelli che tu reputi inquinatori rancorosi ti hanno già scritto che non puoi imputare la est media (e la quota) a zero. Probabilmente non ne conosci il significato di quei due valori.
Studia prima di scrivere libri perché qui balla solo la tua presunzione.
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2022 alle ore 21:36
Sempre per rimanere nel tecnico e non nelle polemiche, invito chi conosce Pregeo a commentare (tecnicamente) questa affermazione.
...non puoi imputare la est media (e la quota) a zero.
Ringrazio chi dovesse farlo.
www.to************
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2022 alle ore 15:16
Ho riproposto questo tema sul nuovo topic di cui al link qui sotto perché questo è stato come al solito inquinato dal noto odiatore da tastiera Sudtirolese.
Pregeo e l’origine del rilievo spostat...
Buon Ferragosto.
www.to************
Blumatica
