"arturo68" ha scritto:
Notate? Si sono preoccupati di tenere in vita anche Windows 98, Quanta sensibilità....!! None....è un errore di stampa, volevano scrivere W 08 !!!! Comunque prima mi son confuso, non volevo dire importando un tipo con tipologie, ma in realtà era già presente,...invece quelli con le tipologie non li importa ....subito, ma dopo aver cliccato su ok, però ti avvisa che poi devi togliere la tipologia, in qualche modo !!! Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve Un tipo mappale (tipologia 14b senza stralcio di corte - solo fabbricato) elaborato ed approvato con la precedente versione (10.51), non necessitava il deposito in comune, oggi, con la nuova versione (10.60) bisogna depositarlo, in quanto, non da la possibilità di spuntare l'opzione per il non deposito perchè non richiesto dalla normativa. Sbaglio qualcosa o è proprio così. Se è proprio cosi ........... un passo avanti e tre passi indietro ....... Saluti. Stefano Oliveri
robpier
Roberto Pierini
26 Gennaio 2005
Bologna
Nipa
11 Febbraio 2005
Attenzione !!! La nuova versione non aggiorna il database dei lavori (arch2.mdb) . L'archiviazione dei dati è cambiata (e non in meglio) !
Stamattina l'avevo installato su un vetusto pentium II con XP, ed andava abbastanza bene, ora ho provato su W 7,...a parte la solita scelta di mettere il file di installazione con amministratore, ma ecco come si vede in maniera stupenda e magnifica la grafica, e non su uno ma tutti i libretti !!!! Dimenticavo, non è vero che si possono utilizzare le due versioni a scelta !!!! L'ultimo sostituisce il tutto !!! Spero sia solo un "mio problema" per il bene della categoria Comunque intervenendo sul libretto e rielaborando il tutto, si vede, quindi state tranquilli Clicca sull'immagine per vederla intera
"studiotopo" ha scritto:
Sbaglio qualcosa o è proprio così. Se è proprio cosi ........... un passo avanti e tre passi indietro ....... Saluti. Stefano Oliveri Mi sa che hai ragione Clicca sull'immagine per vederla intera
Ho appena dato uno sguardo ed ho notato che hanno aggiornato la Guida Pregeo e come al solito l'hanno messa in PREGEO/EXE ! Comunque la stessa è stata aggiornata al 12marzo! Per evitare tentativi a vuoto, non credete che sarà appena il caso di darci uno sguardo? Quando c'è da scivolare in dietro, prima giratevi e controllate se c'è qualcuno non proprio serio che vi attende! Sapete di questi tempi, quando anche gli ambasciatori praticano i vizietti....., potrebbe fare anche male! Buon PreGeo 10.60!
"Nipa" ha scritto: Attenzione !!! La nuova versione non aggiorna il database dei lavori (arch2.mdb) . L'archiviazione dei dati è cambiata (e non in meglio) ! Salve Io penso invece che sia meglio: SQL Lite 3, si legge aprendo il file arch2.db con un editor di testo e, se tanto mi da tanto, è stato risolto il problema di farlo funzionare anche in altri sistemi operativi. SQL Lite è open e anche free. Ci sarà da lavorare per compatibilizzare tutti i software. Propongo un "gruppo di lavoro". cordialmente
Salve Ho appena elaborato un TM (Modesta entità P9), anzi ho solo generato la Modulistica, avevo già fatto tutto con la versione precedente, e l'ha fatto senza chiedere nulla. Sono tornati al Pregeo 9!!! Evviva. cordialmente
Buona sera,.... come dicevo il nuovo P60 và a coprire quello ancora attualmente in uso per cui attenzione, installatelo su altro pc per uso sperimentale !!! A parte questo, ho fatto un'altra provina,..aperto libretto già in tipologia 10, naturalmente non mi fa fare la modulistica e devo di conseguenza cambiare la riga 9, e sorprese delle sorprese mi dà una sola possibilità,..un laconico "tipo mappale" e basta, senza l'elenco che ho postato un pò più sù,... ne se inferiore al 50% o se supera i 20 mq , etc... etc.. solo così posso realizzare la modulistica, questo andando ad intervenire su un tipo già esistente nell'archivio, bisogna vedere come ex novo la tip. 10 come inserirla, tipo mappale semplice ? - @dioptra per le utility intendi Vigeo ed estratto2000 ?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Alcune piccole precisazioni. 1) e' completamente diverso anche se sembra uguale. installatelo a parte, come scritto sul sito. 2) Oltre che al programma ci sono delle valide istruzioni per la sperimentazione ed una nuova versione della guida 3) Nel nuovo pregeo è molto importante la proposta e la sequenza delle operazioni che facciamo, 4) e' sperimentale. Vuol dire che occorre sperimentare per trovare quello che non va e che nella brevissima sperimentazione beta che è stata fatta non è emerso. 5) il database è una delle cose che è cambiato, quindi niente più arch2 mdb e niente più (si spera) effetto peperone 6) Se caricate un libretto vecchio, non essendoci più le "tipologie" appare ovvio che risulti necessario cambiare e scegliere una delle nuove. 7) Nelle provincie in cui è in corso la sperimentazione, i tipi fatti senza tipologia vengono processati lato ufficio automaticamente dalla nuova versione...Occhio! Meglio sperimentare la nuova, almeno si sa dove si va a cascare saluti paolo
Vigeo ed estratto200 funzionano regolarmente, posto l'immagine riguardante la modalità modesta in cui esiste una sola tipologia di cui piu su ,...tipo mappale - buona serata Clicca sull'immagine per vederla intera
pzero
08 Luglio 2003
estratto 2000 funziona per forza, ma vigeo non può funzionare dato che non esiste più arch2.mdb Partirà sicuramente, ma non ti può trovare nessun nuovo libretto Se ti funziona, qualcosa non va nella tua installazione! ps. la modesta entità, infatti è prevista solo per i tipi mappali, per quello ce ne è una sola saluti paolo
Ciao pzero,...ahinoi,.... hai perfettamente ragione,... Però ho fatto una piccola prova, ho redatto un mappale per nuova costruzione veloce, veloce, con numeri a vanvera, con il P60 ed il vigeo non me lo vede nemmeno - Però l'ho esportato come dat ed importato sull'altro pc con la versione "attuale", l'ha accettato, elaborato e creato il dxf con vigeo !!! Solo un caso ?
"anonimo_leccese" ha scritto: Ciao pzero,...ahinoi,.... hai perfettamente ragione,... Però ho fatto una piccola prova, ho redatto un mappale per nuova costruzione veloce, veloce, con numeri a vanvera, con il P60 ed il vigeo non me lo vede nemmeno - Però l'ho esportato come dat ed importato sull'altro pc con la versione "attuale", l'ha accettato, elaborato e creato il dxf con vigeo !!! Solo un caso ? Salve Pregeo nuovo usa arch2.db e quello vecchio arch2.mdb. La differenza si vede. Tutti software che usavano mdb devono essere aggiornati. Se viene trasportato un libretto dat o una modulistica da un pregeo all'altro funziona ancora, come spiegato nelle istruzioni relative. Anche OK_Pregeo dovrà essere aggiornato, anzi, lo faccio subito. Azzzzz.... che dimenticanza. cordialmente
