/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / PREGEO 10.6 CONTRO 10.5
Autore PREGEO 10.6 CONTRO 10.5
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2015 alle ore 15:46
Premetto che ho i nervi a 1000 ...e vorrei spaccare tutto ...
Ho letto i vari consigli ma non ne riesco a venire fuori .
1) mi è stato sospeso un tipo che devo evadere entro il 01 maggio .. ma non riesco a venirne fuori, il problema è il seguente, ci sono delle misurate fuori tolleranza e questo di per se non è motivo di sospensione poichè su dieci misurate solo 2 non sono in tolleranza il problema è dato dal fatto che IL PREGEO 10.6 non mi COMPILA LA RELAZIONE STRUTTURATA PER GIUSTIFICARE TALE SITUAZIONE.... e per questa motivo è stato sospeso .... non riesco in nessun modo a far fare questa maledetta relazione strutturata
Lo stesso TIPO elaborato con PREGEO 10.5 va in maniera perfetta .... ED IN AUTOMATICO MI SI COMPILA ANCHE LA RELAZIONE STRUTTURATA ....
Ovviamente le due versioni di pregeo sono su due computers diversi ...
2) la seconda cosa che mi fa diventare verde dalla rabbia .... HO ACQUISTATO UN NUOVO PC ... dove al momento non ho installato nessun programma se non il sistema operativo windows seven e word e explorer ... COSI INSTALLERO' SOLO IL PREGEO 10.6 e andra una scheggia .... bene NON RIESCO IN NESSUN MODO AD ISTALLARE PREGEO 10.6 ... avete capito bene da errore il pregeo non si installa proprio... ho seguito tutti i consigli attenzione all'Amministratore all'antivirus ecc. ecc. ma una sola cosa è certa da 5 giorni non riesco ne ha installare ... ne a completare in maniera corretta il tipo al punto 1 )
Ma posso presentare il tipo con la vecchia versione 10.5 o non e' piu' possibile ..
Aiutatemi.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2015 alle ore 15:52
In effetti ho sentito altri che lamentano il tuo problema, non saprei che dire, hai provato a telefonare in catasto??
Con il pregeo 10.50 il termine ultimo era fine marzo, se presenti lo stesso credo che rischi grosso.
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2015 alle ore 15:56
Telefonare al Catasto .... meno male che c'è GEOLIVE nel senso che con geolive puoi confrontarti con qualche collega ma in CATASTO quando mai ti rispondono .... provo continuamente ma ho rispondono solo di MARTEDI' O GIOVEDI ... DALLE 12.00 ALLE 13.00 O non ti spondono per nulla ...
Poveri NOI ...
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2015 alle ore 16:52
Poveri NOI ...
ma le distanze fuori tolleranza, riguardano le coppie di PF, le stazioni che escono fuori dal triangolo, o la battuta di andata e ritorno tra stazione e stazione?
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2015 alle ore 18:28
Le misurate fuori tolleranza riguardano due coppie di PF ... e sa perchè si sono generate ... perchè l'UFFICIO ha messo su un'altro spigolo il pallino del PF ... il Collega sprovveduto che vi ha operato nel 2005 ... non della zona, non ha controllato la monografia .... e si è fidato di quello che aveva fatto l'Ufficio ... con il risultato che ora chiunque opera con quei fiduciali si trova in questo problema ...
Ci sono 14 coppie di misurate che vanno benissimo ... solo per quanto detto in un tipo che allora doveva essere NON APPROVATO CI TROVIAMO IN QUESTO CASINO ... Naturalmente cose che succedono ... il problema è la SOGEI e PREGEO Naturalmente ... Saluti .
Ancora non riesco a capacitarmi .... Computer 1 - Pregeo 10.5 - in automatico si genera la RELAZIONE STRUTTURATA per la discordanza con le misurate ....
Computer 2 Pregeo 10.6 non si genera nessuna relazione strutturata ...
Ovviamente stesso libretto ...
LOGICA
12 Novembre 2014 alle ore 23:14
Piove di Sacco
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2015 alle ore 20:19
Scrivimi a questo indirizzo:
uranzato@libero.it
ho la soluzione.
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2015 alle ore 22:24
uranzato@libero.it
ho la soluzione.
Salve Udino
sarebbe veramente molto utile poter conoscere la soluzione... se lecita, in quanto il problema sicuramente potrebbe interessare una platea più ampia e non soltanto a LP.
Grazie.
LP
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2015 alle ore 22:51
Salve ho scritto a LOGICA lamentando il fatto che mi sembrava giusto poter condividere con tutti la soluzione ... ma ancora non mi ha scritto ... anche se senza la sua autorizzazione non potrei diffondere una EVENTUALE SOLUZIONE ...
Posso aggiungere che ho provato su altri PC di colleghi con VERSIONE 10.6 ... una era anche la prima ... ma nessuna RELAZIONE STRUTTURATA si autocompone .
ovviamente posso fornire a qualche volenteroso anche il libretto con EDM REDIGE IL TUTTO e se funziona poi io SPEDIRO'
a proposito di LOGICA se a breve non risolvo vorra dire che cambiero' PF continuando il rilievo con altra Stazione e altro PF più lontano ... NON MI RESTA ALTRO DA FARE .
