Pregeo 10 Windows 7 l'eterna odissea |
luigicapalbo
27 Marzo 2007
Salve a tutti, spero di non essere il primo ad aver riscontrato il seguente problema: qualche mese fa ho istallato PREGEO 10 su un computer con sistema operativo Windows 7 Home Premium e (seguendo i consigli di qualche esperto frequentatore del sito), fino a qualche giorno addietro tutto ok, però da qualche giorno mi succede che una volta caricato ed elaborato il libretto, riaprendolo, i caratteri soliti di pregeo appaiono trasformati in una tipologia diversa (tipo i caratteri delle macchine da scrivere di una volta), inoltre quando inizio l'operazione di predisposizione della proposta di aggiornamento, pregeo si blocca (mi appare la dicitura "NON RISPONDE") per cui sono costretto a forzare l'arresto del programma, senza riuscire a completare l'operazione - Ho provato a disistallare e reistallare il programma ma tutto inutile. GRAZIE
filipposepe
13 Novembre 2007
Purtroppo anch'io ho dei problemi con Windows 7 professional e pregeo, fino alla creazione del pdf, nessun problema, ma poi quando inizio la creazione del pdf mi riporta in alto il nome di un'altro libretto, così a caso, poi mi da una serie di errori e per finire un errore inreversibile. Da quello che ho potuto capire l'unica soluzione è quella di installare il pregeo nel computer virtuale con xp, oppure aspettare fiduciosi l'aggiornamento di pregeo, che non dovrebbe tardare tanto. Se qualcuno ha un'altra soluzione è ben accettata. Saluti.
Ultimi documenti
