orei
28 Dicembre 2012 alle ore 17:41
Ragazzi.. scusate ma io nemmeno riesco a far partire l'installazione con WIN 8 pro 64bit. Le ho provate tutte.. copiato l'eseguibile dell'installer a pacchetto in c: .. lui estrae i file in background e poi fa partire il setup.. solo che sembra caricare.. poi non fa nulla.. nel task manager sembra partire in background il programma di installazione. Ma niente.. non va. Provato a far partire in modalità compatibilità, amministratore.. niente.. non parte l'installazione. Mi era capitato anche tempo fa con win7.. ma poi ero riuscito a farlo partire con vari tentativi.. ora NIENTE.. E non ho intenzione di installare xp compatibile in finestra. Ho anche la vecchia cartella completa di backup, solo che giustamente pregeo avrà qualche riferimento sparso fra registro e cartella di sistema, che non mi permette di utilizzarlo così. Se eseguo il file di pregeo, esso parte, ma per esempio non riesco a caricare gli em, e conseguemtenmente nemmeno associarli alla pratica. Vi prego datemi qualche consiglio.
juliusgg
25 Giugno 2005
Ciao, anche io sono allo stesso punto di orei che scrive qui sopra. Orei: hai trovato soluzione ? Anche io avevo avuto lo stesso problema con Win7 ma superato in poco tempo. Stavolta mi pare un po' più dura ... che dici ? GG
juliusgg
25 Giugno 2005
Buona domenica a tutti, ho deciso che oggi dedicherò la giornata al Downgrade da Windows 8 a Windows 7. Dopo oltre venti giorni di tribolazioni varie. Spero vivamente che i problemi di questo giovane (forse troppo giovane) sistema operativo vengano risolti e che i soldi spesi per l'acquisto della Licenza non vadano sprecati. Torno all'ottimo Windows 7 che ritengo essere il prodotto migliore di Microsoft insieme al 2000NT. Avendo usato Win7 dove TUTTI i programmi funzionano avevo fiducia che il nuovo sistema replicasse il 7 (sicuramente migliore del già ottimo XP) e invece devo, purtroppo, ricredermi. Oggi quindi ripristinerò i PC in ufficio tornando indietro. Non solo i programmi Sogei non funzionano (certo sarebbe ora anche per Sogei di accantonare la compilazione a 16Bit per i 386 che non si usano più da vent'anni ... ) ma anche molti altri software. In pratica per lavorare con Win8 si usa una utility (koki) che ripristina il menu Start e il desctop ma poi i problemi nell'uso quotidiano si fanno sentire davvero opprimenti. Stamattina avrei voluto comunicare questo sfogo a Microsoft sul loro sito ma non ho trovato lo spazio. Spero che il sistema venga reso utilizzabile per tutti i computer "normali" che si usano in tutti i "normali" uffici. Non so quanti anche in futuro utilizzeranno il "touch" in ufficio ... perchè poi dovrebbe servire? Quindi concludo dicendo che torno indietro con rammarico in quanto penso che la tecnologia vada avanti e che il nostro strumento di lavoro sia il Computer e che pertanto debba progredire. Purtroppo questo passaggio, almeno per ora, è rimandato. Buona giornata a tutti. GG
juliusgg
25 Giugno 2005
Aggiorno questo "diario di bordo": Ripristinato Windows 7 con Pregeo, Docfa e Voltura perfettamente funzionanti. Ciao a tutti, GG
"juliusgg" ha scritto: Aggiorno questo "diario di bordo": Ripristinato Windows 7 con Pregeo, Docfa e Voltura perfettamente funzionanti. Ciao a tutti, GG il computer per lavorare con xp ce l'ho, ma poichè alcuni non hanno problemi a farlo funzionare su windows 8 .. perchè mi devo arrendere??? la tecnologia non deve vincere.. ah ah PAROLE TUE...EHH !!!!!
"orei" ha scritto: Ragazzi.. scusate ma io nemmeno riesco a far partire l'installazione con WIN 8 pro 64bit. Le ho provate tutte.. copiato l'eseguibile dell'installer a pacchetto in c: .. lui estrae i file in background e poi fa partire il setup.. solo che sembra caricare.. poi non fa nulla.. nel task manager sembra partire in background il programma di installazione. Ma niente.. non va. Provato a far partire in modalità compatibilità, amministratore.. niente.. non parte l'installazione. Mi era capitato anche tempo fa con win7.. ma poi ero riuscito a farlo partire con vari tentativi.. ora NIENTE.. E non ho intenzione di installare xp compatibile in finestra. Ho anche la vecchia cartella completa di backup, solo che giustamente pregeo avrà qualche riferimento sparso fra registro e cartella di sistema, che non mi permette di utilizzarlo così. Se eseguo il file di pregeo, esso parte, ma per esempio non riesco a caricare gli em, e conseguemtenmente nemmeno associarli alla pratica. Vi prego datemi qualche consiglio. Io ho installato pregeo 10.1.5 su PC con sistema operativo windows 8 a 64 bit (processore Intel(R) core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30 GHz con 4.00 GM di RAM) e l'ho testato elaborando un libretto pregeo compreso la proposta di aggiornamento e la predisposizione del pdf. e sembra (almeno a prima vista) che va bene, anzi mi risolve alcune piccole problematiche relativa alla risoluzione video. Funziona (anche se non l'ho ancora testato) ancora il docfa vers. 4.00.1. Unico problema per ora è il software voltura (non parte neanche l'installazione) che credo sia quasi irrisolvibile in quanto è un "vecchio" software basato su tecnocologia a 16 bit... speriamo che riesco a farlo funzionare.. saluti e buon inizio anno.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Anche io l'ho installato e non ho alcun problema. L'unica cosa, ma questa è una regola che vale fino da vista per tutti i programmi Sogei, devi disattivare l'inutilissimo controllo utente, ma questo penso tu l'abbia fatto dato che è da tempo che è stato scritto. saluti paolo
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
Io avevo problemi con Docfa, al momento di stampare mi si chiudeva con errore.. Ho risolto fortunatamente installando Java. Potrebbe essere così anche per pregeo? Prova e fai sapere il risultato!
costantino72
01 Febbraio 2007
anche io ho lo stesso problema, prima di installare l'aggiornamento di pregeo il fire mi partiva regolarmente, ho installato l'aggiornamento , il pregeo funziona al momento di fare la proposta di aggiornamento il fire non parte, pregeo si blocca . Il mio sistema e window 7 64 bit. Ho provato a disinstallare e reinstallare partendo da pregeo 9, tutto funziona appena metto le versioni nuove non funziona più fire. Il tutto fatto sempre come amministratore del sistema "marcusweit" ha scritto: Continuo ad aver problemi a far partire il fire... nessuno ha trovato rimedio??? io ho fatto tutto il conosciuto, ora mi manca l'impossibile
marcusweit
29 Maggio 2004
Costantino, mi spiace ma ancora non posso aiutarti, non ho ancora risolto. anche perchè .. stranamente mi sono arreso.. e faccio le pratiche con il computer vecchio. ho trovato uno swicht che mi fa quasi lavorare contemporeaneamente su tutte e due i pc.
"marcusweit" ha scritto: chi me lo ha fatto fare di metter Windows 8??? beh ormai ci son cascato.. Qualcuno fesso come me c'è cascato? gli gira pregeo 10?? Io ho problemi con Fire, non si vuole aprire. il resto del programma va bene ma la proposta di aggiornamento proprio non vuole partire Non ti preoccupare essendo pregeo 10,...andrà benissimo sul Windows 10,... Windows 10, tutte le novità Dal pulsante Start ai desktop virtuali, arriva una versione di Windows progettata ''a misura di utente''. www.zeusnews.it/n.php?c=21856
matteomara
25 Luglio 2010
Ciao, quando sei ingestione attività di win 8, vai su dettagli, tasto dx sul processo, analisi catena di attesa, selezioni il processo che è in attesa prima e poi termina attività, tante volte fino a che il programma di installazione non parte. ciao
"EFFEGI" ha scritto: Io ho installato pregeo 10.1.5 su PC con sistema operativo windows 8 a 64 bit (processore Intel(R) core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30 GHz con 4.00 GM di RAM) e l'ho testato elaborando un libretto pregeo compreso la proposta di aggiornamento e la predisposizione del pdf. e sembra (almeno a prima vista) che va bene, anzi mi risolve alcune piccole problematiche relativa alla risoluzione video. Funziona (anche se non l'ho ancora testato) ancora il docfa vers. 4.00.1. Unico problema per ora è il software voltura (non parte neanche l'installazione) che credo sia quasi irrisolvibile in quanto è un "vecchio" software basato su tecnocologia a 16 bit... speriamo che riesco a farlo funzionare.. saluti e buon inizio anno. Purtroppo con il nuovo pregeo 10.60 ho gli stessi problemi lamentanti dagli altri colleghi. L'installazione (in modalità compatibilità) parte e si completa ma il PREGEO non non parte neanche. Siamo tornati di nuovo indietro. A voi il nuovo Pregeo funziona su windows 8 a 64 bit. Oggi (ore 12.35) non si riesce neanche a scaricare il software dal sito dell'AdE... boh. Grazie e saluti cordiali. P.S. del 02-02-2015: Per la cronaca ho risolto, sono riuscito ad installare Pregeo 10.60 e funziona. Saluti
cstntn
30 Gennaio 2008
SALVE EFFEGI, HAI RISOLTO, BENE  CI DICI COME ? GRAZIE
cstntn
30 Gennaio 2008
"EFFEGI" ha scritto: "EFFEGI" ha scritto: Io ho installato pregeo 10.1.5 su PC con sistema operativo windows 8 a 64 bit (processore Intel(R) core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30 GHz con 4.00 GM di RAM) e l'ho testato elaborando un libretto pregeo compreso la proposta di aggiornamento e la predisposizione del pdf. e sembra (almeno a prima vista) che va bene, anzi mi risolve alcune piccole problematiche relativa alla risoluzione video. Funziona (anche se non l'ho ancora testato) ancora il docfa vers. 4.00.1. Unico problema per ora è il software voltura (non parte neanche l'installazione) che credo sia quasi irrisolvibile in quanto è un "vecchio" software basato su tecnocologia a 16 bit... speriamo che riesco a farlo funzionare.. saluti e buon inizio anno. Purtroppo con il nuovo pregeo 10.60 ho gli stessi problemi lamentanti dagli altri colleghi. L'installazione (in modalità compatibilità) parte e si completa ma il PREGEO non non parte neanche. Siamo tornati di nuovo indietro. A voi il nuovo Pregeo funziona su windows 8 a 64 bit. Oggi (ore 12.35) non si riesce neanche a scaricare il software dal sito dell'AdE... boh. Grazie e saluti cordiali. P.S. del 02-02-2015: Per la cronaca ho risolto, sono riuscito ad installare Pregeo 10.60 e funziona. Saluti SALVEEFFEGI, HAI RISOLTO, BENEClicca sull'immagine per vederla intera CI DICI COME ?GRAZIE
