/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Poligonale tipo mappale modesta entità.
Autore Poligonale tipo mappale modesta entità.
Grifis
19 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2012 alle ore 09:26
Salve a tutti, premetto che ho fatto le dovute ricerche nel forum, ma non ho trovato una soluzione al mio problema, perciò sono a richiedere il vostro aiuto, se possibile.
Il caso è questo:
Tipo mappale di modesta entità (tipologia 10) per inserimento in mappa di ampliamento di capannone industriale.
Il numero di stazioni effettuate è pari a 4 (purtroppo non sono riuscito a farne meno).
Ecco il libretto:
0|31032012|33|xxxx|xxxx|xx|XXXXXX|GEOMETRA|xxxxxxxx|
9|24|10|20|1640035|PREGEO 10.00-G,Stda 4.09|10|TOPCON GTS-303|
6|DettaglioTipoAgg=(10) - TM - Ampliamento in aderenza < 50% su fabbr. in mappa > 20 mq|
3|6|403|400|100|200|300|104|
1|100|Chiodo Miniato|
2|101|389.5210|56.248|Spig. Fabbr.|
2|102|377.0720|19.728|Spig. Fabbr.|
2|103|371.9380|15.769|Spig. Fabbr.|
2|104|346.4930|6.521|Spig. Fabbr.|
2|105|370.2390|11.570|Spig. Fabbr.|
2|106|321.7880|11.782|Spig. Fabbr.|
2|107|317.1160|14.263|Spig. Fabbr.|
2|108|319.0820|14.418|Spig. Fabbr.|
2|109|309.8370|21.381|Spig. Fabbr.|
2|110|372.774|11.434|Aggetto Spig. Fabbr. p.1|
2|111|309.1880|21.340|Spig. Fabbr.|
2|112|309.0900|21.610|Spig. Fabbr.|
2|113|300.3770|20.625|Spig. Fabbr.|
2|114|301.8050|21.264|Spig. Fabbr.|
2|115|284.0850|20.928|Spig. Fabbr.|
2|116|310.9400|18.619|Aggetto Spig. Fabbr. P1|
2|117|376.5310|15.298|Spig. Putrella HEA 100|
2|118|315.8437|14.171|Aggetto Spig. Fabbr. p1|
2|119|320.2830|11.673|Aggetto Spig. Fabbr. p1|
2|200|385.5360|16.978|Chiodo Miniato|
2|400|271.2280|50.092|Chiodo Miniato|
1|200|Chiodo Miniato|
2|300|0.0000|45.688|Chiodo Miniato|
2|100|180.0730|16.978|Chiodo Miniato|
2|101|385.9000|39.312|Spig. Fabbr.|
2|102|329.5120|3.673|Spig. Fabbr.|
2|201|304.6850|9.617|Spig. Pilastro|
2|202|299.5070|15.163|Spig. Pilastro|
2|203|282.0610|15.457|Spig. Fabbr.|
2|103|252.4490|3.703|Spig. Fabbr.|
2|117|235.3080|2.840|Spig. Putrella HEA 100|
2|105|208.7470|6.370|Spig. Fabbr.|
2|205|220.2390|6.820|Spig. Fabbr.|
2|104|200.0330|12.260|Spig. Fabbr.|
1|300|Chiodo Miniato|
2|200|0.0000|45.698|Chiodo Miniato|
2|101|55.1140|11.348|Spig. Pilastro|
2|104|0.0101|57.907|Spig. Fabbr.|
2|105|1.0890|51.998|Spig. Fabbr.|
2|301|70.3790|10.199|Sporto Trave Copertura Esterno Nord/Est|
2|302|84.7080|64.299|Spig. Pilastro|
2|303|87.4510|63.780|Sporto Trave Copertura Int. Nord/Ovest|
2|304|87.4522|64.017|Sporto Trave Copertura Est. Nord/Ovest|
2|305|55.3179|11.393|Trave Copertura Muro Nord/Est|
2|306|84.6902|64.216|Trave Copertura Muro Nord/Ovest|
1|400|Chiodo Miniato|
2|100|0.0000|50.083|Chiodo Miniato|
2|115|391.0200|29.860|Spig. Fabbr.|
2|401|369.4450|19.738|Spig. Fabbr.|
2|402|356.3100|26.743|Spig. Fabbr.|
2|403|290.9330|27.300|Spig. Fabbr.|
4|114|112|0|*S*|
5|1|-0.500|0|Spig. Fabbr.|
4|116|118|0|*S*|
5|2|0|-0.294|Aggetto Spig. Fabbr. p1|
4|106|104|0|*S*|
5|3|0|-0.469|Spig. Fabbr.|
4|104|106|0|*S*|
5|4|-0.500|0.294|Aggetto Spig. Fabbr. p1|
4|402|403|0|*S*|
5|5|9.324|0|Spig. Fabbr.|
4|105|104|0|*S*|
5|6|0.318|0|Spig. Fabbr.|
7|5|105|110|4|119|106|RT|
7|4|107|118|116|2|RT|
7|3|105|117|103|RT|
7|2|403|5|NC|
7|10|5|402|401|115|113|1|114|112|111|109|RC|
7|3|109|2|107|NC|
7|4|107|108|3|106|RC|
7|3|106|104|6|NC|
7|11|6|105|205|103|203|202|201|102|101|302|403|RC|
8|403|4966292.296|1640013.170|Spig. Fabbr. Sud/Ovest|
8|104|4966266.353|1640062.914|Spig. Fabbr. Sud/Est|
6|Il presente tipo viene redatto per l'ampliamento in aderenza, inferiore|
6|al 50% della supeficie esistente (Sup. attuale = 2.194.99 mq., Sup. |
6|ampliamento = 904,00 mq., Sup. max. ampliabile = 1.097.49 mq.), di un |
6|fabbricato produttivo con annessa abitazione. Le schede catastali |
6|presenti in banca dati e presentate in data xxxxxxxx (abitazione) e |
6|xxxxxxxxx (fabbricato produttivo) corrispondono già allo stato dei |
6|luoghi. Non vi sono altre osservazioni da fare. |
Il tipo gira normalmente e pregeo mi dice che sarà approvato in automatico, peccato però che ad ogni invio mi compare il seguente errore:
"Motivi di rifiuto
errori formali nella poligonale n 1: eseguire il calcolo interattivo"
Ho rielaborato il libretto, cliccando su verifica poligonale e giustamente il programma mi dice che non può essere verificata.
Rifaccio la proposta di aggiornamento e provo a rinviarlo, ma il risultato è lo stesso.
Qualcuno ha dei consigli?
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2012 alle ore 10:53
Si.
Trasforma tutto in coordinate e predisponi un libretto con sole coordinate.
Meglio se nel sistema dell'Estratto di Mappa.
Grifis
19 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2012 alle ore 18:11
"dioptra" ha scritto:
Si.
Grazie Dioptra per il tempo dedicatomi.
Ho seguito il tuo consiglio e ho rinviato il tipo, domani vedrò se sarà finalmente approvato.
Aggiornamento 11.04.2012
Predisponendo il libretto con sole coordinate, il tipo è finalmente stato approvato automaticamente.
sacogacor
20 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2017 alle ore 11:09
avrei un problema con questo Tipo Mappale nella fase in cui mi chiede di fare la riga 3 (poligonale). Le stazioni celerimetriche partono dalla 3000 che è la stazione che è collegata al GPS e quindi ai fiduciali.
Qualcuno di voi sa come scrivere correttamente la poligonale o dirmi cosa mi manca?
0|15052017|4|xxxxxxxxxx|xxxxx|xxxxxxxxxx|GEOMETRA|PESARO E URBINO|
9|62|10|20|24203|10.00-G,APAG 2.08|TM|-|
1|10000|4487345.99,1030843.44,4399121.10|0.000| |
6|L2|23082014-06:03|18032015-12:40|RTK|PDOP=1|
2|1000|187.651,-220.578,-147.717|0.00121713,0.00009718,0.00042301,0.00007628,0.00005011,0.00047932|PDOP=3|2.502|ch [VRS]|
2|1001|195.619,-235.939,-154.539|0.00039315,0.00011101,0.00017967,0.00009570,0.00007896,0.00025444|PDOP=2|2.502|spoz|
2|112|92.776,178.066,-40.947|0.00039000,0.00004000,0.00023000,0.00006000,0.00002000,0.00071000|PDOP=3|2.302|spig.fabb.triang.|
2|113|89.849,184.176,-38.660|0.00039000,0.00005000,0.00027000,0.00010000,0.00005000,0.00081000|PDOP=3|2.302|spig.fabb.triang.|
2|PF16/0570/G479E|93.185,182.839,-42.317|0.00039000,0.00005000,0.00027000,0.00010000,0.00005000,0.00081000|PDOP=3|2.302|spig.fabb.|
2|3000|-4.308,8.383,2.476|0.00016000,0.00004000,0.00013000,0.00015000,-0.00009000,0.00069000|PDOP=3|2.102|ph|
2|3001|-10.842,22.852,6.296|0.00173000,0.00005000,0.00025000,0.00008000,0.00006000,0.00198000|PDOP=3|2.102|p.to riferimento|
2|122|-33.152,-39.842,46.295|0.00059000,0,0.00021000,0.00006000,0.000010000,0.00024000|PDOP=3|3.272|spig.fabb.triang.|
2|123|-34.120,-40.073,47.383|0.00112000,0.00009000,0.00046000,0.00009000,0.00007000,0.00050000|PDOP=4|3.272|spig.fabb.triang.|
2|PF05/0570/G479E|-34.778,-37.573,47.226|0.00112000,0.00009000,0.00046000,0.00009000,0.00007000,0.00050000|PDOP=4|3.272|spig.fabb.|
2|203|0.748,0.881,-0.923|0.00047000,0.00020000,0.00048000,0.00018000,0.00021000,0.00142000|PDOP=4|2.502|p.to fraz. e p.to vertice|
2|137|62.208,-454.854,29.916|0.00010000,0.000010000,0.00004000,0.00005000,0,0.00048000|PDOP=2|2.102|sf|
2|138|58.925,-452.316,32.629|0.00012000,0,0.00003000,0.00004000,0,0.00025000|PDOP=1|2.102|sf|
2|PF05/0480/G479E|61.691,-451.265,29.593|0.00010000,0.000010000,0.00004000,0.00005000,0,0.00048000|PDOP=2|2.102|sf|
1|1000|1.580|ch|
2|1001|105.4498|105.7080|18.606|1.500|p.to riferimento|
2|PF02/0570/G479E|325.5998|89.5954|76.147|1.500|spig.fabb.|
2|1003|318.8714|74.496|spig.fabb.|
1|3000|1.650|ph|
2|3001|80.4878|99.0485|16.326|1.500|p.to riferimento|
2|4000|272.2986|101.1863|66.083|1.500|st.avanti|
1|4000|1.590|ph|
2|3000|71.9601|66.072|st.indietro|
2|4001|241.2163|99.9718|22.570|1.500|spig.fabb.|
2|4002|254.5960|20.793|spig.fabb.|
2|4003|276.3644|101.8710|20.078|1.500|spig.fabb.|
2|4004|292.0945|24.734|spig.fabb.|
2|4005|303.6370|28.885|spig.fabb.|
2|5000|318.9624|101.8099|29.550|1.500|st.avanti|
1|5000|1.610|ph|
2|4000|118.9624|98.6209|29.545|1.500|st.indietro|
2|5001|177.7121|18.554|spig.fabb.|
2|5002|189.9968|12.700|spig.fabb.|
2|6000|270.1786|102.3820|16.307|1.500|st.avanti|
1|6000|1.650|ph|
2|5000|70.1786|98.6329|16.299|1.500|st.indietro|
2|6001|121.7861|8.019|spig.fabb.|
2|6002|157.8201|25.667|spig.fabb.|
2|6003|160.0100|30.463|spig.fabb.|
2|3000|83.6921|106.002|st.chiusura|
2|4005|98.4576|13.943|spig.fabb.|
8|PF02/0570/G479E|17861.057|24037.610|72|SPIGOLO SUD|
8|PF02/0570/G479E|32.204|04|PUNTO SU MARCIAPIEDE|
8|PF05/0570/G479E|18115.086|24191.265|72|SPIGOLO SUD|
8|PF05/0570/G479E|50.737|04|PUNTO A TERRA|
8|PF16/0570/G479E|17930.851|24379.704|72|SPIGOLO NORD-OVEST|
8|PF16/0570/G479E|103.638|04|PUNTO SU MARCIAPIEDE|
8|PF05/0480/G479E|18098.005|23766.588|72|SPIGOLO NORD ALTO|
8|PF05/0480/G479E|40.371|04|PUNTO A TERRA|
8|PF4005|18028.525|24140.895|spig.fabb.|
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2017 alle ore 14:35
Impostazione infelice.
Forse il terreno presentava particolari difficoltà... vabbè
L'unica cosa che puoi tentare è rifare la lettura della 6000 dalla 3000 così puoi dichiarare una poligonale chiusa 3000,4000,5000,6000,3000. Però la geometria di questa poligonale è inguardabile realizzando una specie di simbolo dell'infinito, E bisogna anche rilevare col GPS la stazione 6000, altrimenti non hai controllo su una eventuale rotazione della poligonale.
Le regole d'oro da tener presenti quando si progetta un aggiornamento sono che le poligonali devono osservare dai vertici estremi un PF ciascuna, e se si usano assieme il GPS e la ST queste devono sempre avere un orientamento indipendente e sufficientemente lontano, perchè altrimenti il programma facilmente impazzisce e produce scarti ingestibili.
sacogacor
20 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2017 alle ore 15:20
Si, il fabbricato oggetto del rilievo è situato in una vallata piena di alberature quindi ho potuto rilevare, nelle vicinanze, solo il punto 3000 e 3001 di collegamento con il GPS. Mentre dalla parte della 6000 per rilevare un altro punto possibile con il GPS avrei dovuto fare almeno altre 3 stazioni.
Grazie per la risposta.
