/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / P10 - Errore: Vertice duplicato.
Autore P10 - Errore: Vertice duplicato.
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2009 alle ore 18:43
Con Pregeo 10 sp1.
"Errore: Vertice duplicato."
Aprire un estratto P10 in modalità Autoallestito.
Inserire 1 particella nuova.
Inserire nella particella nuova un fabbricato.
Annettere il fabbricato alla particella.
Uscire e salvare.
Rientrare nello stesso estratto.
Eliminare una particella.
Inserire un fabbricato in una particella, annetterlo.
Uscire salvando le modifiche.
Rientrare nello stesso estrato, comparirà l’errore indicato.
In pratica pregeo, quando salva le modifiche all’estratto NON riordina i nomi dei Punti dei vettori come faceva Pregeo 9.
In questo modo si dimentica che ci sono dei nodi esistenti e ne rinomina con lo stesso nome altri.
Da questo nasce l’errore: Vertice duplicato.
Come si può notare dall'estratto che segue la prima parte dell'estratto non inizia con 1% ma con 177%
0|......................
8|177%|12352.886|-5499.391|
8|178%|12299.868|-5530.086|
8|179%|12280.335|-5456.605|
8|180%|12276.615|-5396.145|
8|181%|12323.122|-5364.521|
8|182%|12381.721|-5384.054|
8|183%|12340.794|-5460.325|
8|184%|12340.794|-5420.329|
8|185%|12309.170|-5414.748|
8|186%|12310.100|-5451.954|
8|9%|12188.709|-5156.599|
8|7%|12190.304|-5151.202|
8|5%|12192.898|-5145.045|
8|4%|12194.535|-5141.527|
8|3%|12198.687|-5134.529|
8|2%|12226.280|-5094.902|
8|21%|12237.181|-5077.468|
8|22%|12290.685|-5116.604|
8|23%|12298.882|-5121.075|
8|24%|12307.998|-5126.905|
8|26%|12326.349|-5134.447|
8|27%|12339.819|-5134.119|
8|28%|12329.276|-5211.546|
Styler77
09 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2011 alle ore 11:00
Buongiorno a tutti.
Questo problema è capitato anche a me.
Ho chiesto un estratto Wegis e come vado a fare l'elaborazione. mi da lo stesso errore indicato da dioptra.
Come lo si risolve?
Grazie mille,
Enry
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2011 alle ore 12:46
"Styler77" ha scritto:
Buongiorno a tutti.
Come lo si risolve?
Grazie mille,
Enry
1. verifica e riscontra l'errore nel file EMP
2. se sei sicuro di qyuanto affermi te lo fai sostituire dall'ADT gratuitamente.
