/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / P10 ed errore censuario
Autore P10 ed errore censuario
MaxBiondi
08 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 16:41
Ho riscontrato un'anomalia su Pregeo 10 quando compilo il modello ausiliario per portare un subalterno rurale di un fabbricato diviso in subalterni all'urbano.
La prima riga sara':
O | 152 | 002 | 00000 ...| | 288 |
S | 152 | 002 | 00000 ...| SU | 152 | 000 |
O | 152 | 000 | 001940. | | 278 |
V | 152 | 000 | 001940. | | 282 |
(Ho omesso il foglio e altri campi
Al salvataggio del modello Pregeo restituisce un errore segnalando che la superficie della particella 152 indicata nel modello (o) non corrisponde a quella indicata nell'estratto associato (1940).
L'unico modo per ovviare a questo errore (che comporta l'improcedibilità della compilazione del libretto per la presentazione in ufficio) è dissociare il libretto dall'estratto e una volta salvato il censuario si riassocia l'estratto e si procede con l'elaborazione dell'estratto ecc.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 16:46
Le ultime due righe non vanno inserite nell'ausiliario ma nel mappale (3SPC).
Ciao,
Beppe
MaxBiondi
08 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 16:57
L'AdT di Perugia l'ha sempre voluto così compilato (e sinceramente non so se come dici tu è fattibile in quanto non l'ho mai fatto).
Comunque il problema rimane e l'unico modo è dissociare e riassociare (o associare solo dopo)
6|M31FU|004| |
6|O|219 |001| | |000000000|SN| | |288| | |
6|S|219 |001| | |000000000| |SU|219 |000| | |
6|O|219 |000| | |000002829|SN| | |000| | |
6|V|219 |000| | |000002829|SN|CO|219 |000| | |
6|3SPC |002| |
6|O|219 |000| | |000002829|SN| | |278| | |
6|V|219 |000| | |000002829|SN| | |282| | |
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 18:29
non me ne volere Dioptra ma dalle mie parti:
6|M31FU|004| |
6|O|276 |001| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|276 |001| | |000000000| |SU|276 |000| | |
6|3SPC |002| |
6|O|276 |000| | |000000130|SN| | |281| | |
6|V|276 |000| | |000000130|SN| | |278| | |
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 23:44
Nessun problema, anzi!!
Devo correggere la faq che ho predisposto per tutti quelli che richiederanno la stessa cosa.
Fatto.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2009 alle ore 09:39
Credo che manchi un informazione essenziale.
Si parla di P10 pero' da come vedo compilato il modello censuario evidentemente e' in modalita' P9.
La tipologia P10 e' o la 20 o la 21.
TipoAgg=(20) - TM - 1 porzione Fabbr.Rurale a EnteUrbano: Fabbr.Promiscuo.Conferma di mappa
Passaggio all'Urbano di porzione di fabbricato rurale con variazione dell'intero in fabbricato Promiscuo e i rimanenti subalterni variati in porzione rurale di fabbricato promiscuo. Tipo Mappale per conferma di mappa
TipoAgg=(21) - TM - Fabbr.Rurale a EnteUrbano.Conferma di mappa
Passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di fabbricato rurale e variazione dell'intero in Ente Urbano. Tipo Mappale per conferma di mappa
Bisogna dire che come P10 il programma compila solo il modello di Tipo Mappale nella tipologia 21 e T.M. e Aus. nella 20
detto questo il mod. censuario ultimo proposto e' ineccepibile se non per la considerazione da fare sui restanti subalterni rurali.
Questi infatti devono essere modificati in 288 cioe' Porz. Rur. FP altrimenti se restassero 287 Porz. di FR avrebbero una qualita' errata.
Percio' nel mod. Aus. devono essere trattati in var. per cambio di qualita'.
Ultimo, e questa e' una curiosita', perche' nel mod. censuario proposto da Macius nel modello Aus. nella riga "S" si propone qualita' 276, cioe' "COSTR NO AB"?
Questa non la capisco.
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2009 alle ore 10:28
No, non è la qualità.
Soppresso e unito al mappale 276 - Qualità 000
Ciao,
Beppe
luciano
26 Giugno 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2009 alle ore 23:13
Mi aggancio a questo post per porre il seguente quesito.
Devo portare all'urbano una PORZ RUR FP, mentre altre rimangono ancora al CT.
Che tipologia devo impiegare con P10, considerando che la tipologia 20 presuppone il "passaggio all'urbano di una o più porzioni di Fabbricato Rurale con variazione dell'intero in Fabbricato promiscuo e i rimanenti subalterni variati in Porzioni Rurali di Fabbricato Promiscuo".
Se utilizzo P10 in modalità P9 non ci sono problemi e tutto fila liscio, ma non mi piacciono queste scappatoie!!!
