matrice di varianza covarianza |
Prezeus
11 Febbraio 2009
Salve, mi è stato respinto un frazionamento di una particella con la seguente motivazione: "riga 7 del libretto: la matrice di varianza-covarianza non è definita positiva" il rilievo è stato fatto con strumentazione gps da cosa può dipendere questo errore?
gbproject
11 Gennaio 2007
anche io ho il tuo stesso problema, spero che qualcuno possa darci una mano per capirne di più! saluti
audibianca
20 Novembre 2004
"Prezeus" ha scritto: Salve, mi è stato respinto un frazionamento di una particella con la seguente motivazione: "riga 7 del libretto: la matrice di varianza-covarianza non è definita positiva" il rilievo è stato fatto con strumentazione gps da cosa può dipendere questo errore? COME AVETE RISOLTO IL PROBLEMA???? :?
stellamay
23 Novembre 2005
A me è successo perchè avevo un punto del libretto gps con coordinate coincidente con la base.
geoics
29 Febbraio 2008
avevo aperto un altro post in altra collocazione. la soluzione non è tra le mie conoscenze matematiche, per cui e lo dico tranquillamente tiro a sorte (rabbrividiamo) tanto non c'è scampo. Ovvero, se batto quel punto, il GPS mi da quei parametri, le coordinate sono calcolate, non vedo errori dal programma, tantomento dal GPS, le "precisioni" sono dell'ordine dei 1.5-3 cm, il PDOP è in tolleranza, che devo fare??? :wink:
ilpicrico72
08 Ottobre 2004
ho scoperto che l'errore è dato solo se si aggiorna il Pregeo alla versione PREGEO 10.00-G - Versione 10.1.3 del 27/10/2010 Versione di APAG 1.05 Versione di FIRE 7.1.6. Il PREGEO 10.00-G - Versione 10.1.0 del 25/02/2010 Versione dello stand-alone 4.09 Versione di FIRE 7.0.0 non dà l'errore. Comunque basta editare tutti i punti battuti (righe 2) e cambiare in 0 (zero) i valori contenuti nelle 6 caselle della matrice di covarianza-covarianza.
geoics
29 Febbraio 2008
ma in questo modo non si va contro la normativa? baseline> 5 km, matrici obbligatorie... :? quindi l'errore è dato da un bug :?: :?: :?:
Ultime news
