/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / ERRORE SELEZIONE LIBRETTO DA TRATTARE
Autore ERRORE SELEZIONE LIBRETTO DA TRATTARE
stdioru
13 Febbraio 2013 alle ore 19:58
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2018 alle ore 17:23
Con Pregeo 10.6 su Windows 10, ultimamente non riesco a selezionare il libretto da trattare perche il programma automaticamente si chiude.... sapete darmi consigli su come risolvere il problema.. Grazie
SabatoDS
07 Giugno 2010
Nocera Superiore
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2018 alle ore 17:56
E' capitato anche a me con windows 7 ed ho risolto disintallando ed installando di nuovo pregeo
stdioru
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2018 alle ore 19:13
Grazie, ho provato anchio, ma purtroppo non va comunque. Non so se ci può essere qualche impostazione di Windows da modificare. Questo problema mi è sorto dopo aver installato un nuovo software (Analist 2018) che probabilmente ha modficiato qualcosa...ma cosa ???
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2018 alle ore 15:54
Qualcuno ha risolto il problema rappresentato da "stdioriu". Lo chiedo perché stranamente mi capita lo stesso problema. Pregeo funziona ma se clicco su "Selezione libretto da trattare", il programma si chiude automaticamente. Ho provata anch'io a reinstallare con i soliti permessi di amministratore, ma niente.
stdioru
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2018 alle ore 18:10
Salve Marlin, purtroppo neanche io ancora risolvo il problema. Speriamo che qualcuno ci aiuti...(in questo caso mal comune ..mezzo gaudio.. non funziona)
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2018 alle ore 21:24
Allora dopo tante peripezie ho sperimentato due modi diversi:
Prima soluzione:
1) Rinomina la cartella di PREGEO in PREGEO 1, in modo che possa servirti dopo;
2) Disinstalla PREGEO e lo reinstalli nella nuova cartella PREGEO;
3) dalla cartella PREGEO 1 puoi eventualmente copiare i lavori già fatti e incollarli nella nuova cartella di installazione PREGEO
Seconda soluzione (puoi provare senza disinstallare nulla:
1) Allinterno della cartella PREGEO, c'è la sottocartella ARCH all'interno della quale c'è un file che si chiama "arch2.db"
2) copialo e incollalo per sicurezza sul desktop o in altra posizione;
3) dopo di che, cancellalo dalla cartella ARCH
4) Fai rigirare il programma e vedi se ti funziona. Ovviamente questa operazione ti farà scomparire tutti i lavori precedenti, per cui se riesci a salvare i file .dat prima di fare questa operazione, potrai reimportarli uno alla volta successivamente.
Io non sono un esperto, ma ho risolto così. Se poi ci sono soluzioni diverse, ben vengano. Così, comunque, il programma ha ripreso a funzionare.
Spero che sia riuscito a risolvere il problema anche a te
stdioru
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2018 alle ore 22:08
OK. GRAZIE.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2018 alle ore 22:48
Per completezza di informazione, facci sapere se avrai risolto
stdioru
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2018 alle ore 11:23
Risolto grazie, con la seconda soluzione. Il file arch2.db si è riformato da solo, chiaramente avevo già salvato il mio archivio. Adesso ricarico solo i lavori che mi interessano. Grazie ancora.
