/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / errore pregeo 10.6
Autore errore pregeo 10.6
FlaFla
15 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2015 alle ore 13:07
salve a tutti, ho predisposto un tipo in macro categoria semplificata per un ampliamento di fabbricato min. o = al 50%, con anche nuovo interrato.
predispongo proposta di aggiornamento, tutto ok, confermo la proposta tutto ok, quando vado a predisposizione atto aggiornamento per l'ufficio mi si apre una cartelle moduli.exe con l'avviso:
"si è verificato un errore in moduli.exe. l'applicazione verrà chiusa"
cosa faccio di sbagliato? è capitato a qualcun'altro? ho s.o. xp
grazie infinite delle gentili risposte
duce
23 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2015 alle ore 23:23
Io invece ho fatto un tipo di frazionamento, non da tipologia, faccio tutto, elaboro, modello censuario, faccio per predisporre l atto per la presentazione, si chioda e si chiude
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 07:17
Di sicuro è la scelta molto infelice del nick.
rospo-k
06 Febbraio 2015 alle ore 10:52
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 10:55
Salve anche io riscontro lo stesso problema di "DUCE".... Nessuno sa da cosa possa essere causato?
duce
23 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 12:53
totonno certo che se ci fosse un duce forse alla sogei si darebbero più una mossa a non fare certe porcate di programmi. se lo Stato deve fornirmi un programma per fare topografia deve essere affidabile.
A parte le polemiche io tuttora sto cercando modificando il libretto in vari modi ma pregeo si pianta anche per la conferma della proposta. risposta del catasto: è un problema del tuo computer.
spendo migliaia di € per il computer, e comunque sto provando anche su un'altra macchina e il problema persiste.
rospo-k
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 12:57
Identico problema, anche io provato su vari computer!!!!
duce
23 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 13:06
io devo frazionare sia enti urbani che terreni. se faccio una particella alla volta funziona, se faccio tutte e 10 le particelle si blocca. rospo-k quante particelle devi frazionare?
rospo-k
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 16:13
io sto facendo frazionamento e mappale con complessive tre particelle di cui una sola oggetto di frazionamento.
duce
23 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 17:49
ma riesci ad andare avanti o ti si blocca?
rospo-k
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 18:05
si blocca e si chiude automaticamente nel momento in cui confermo la proposta di aggiornamento. Riavviando pregeo il libretto risulta avere la proposta di aggiornamento confermata ma quando clicco su "predisposizione atto di aggiornaemnto per la presentazione in ufficio" si blocca nello stesso modo.
duce
23 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 19:32
stesso identico problema. Io ho windows 7 64 bit, e tu? domani provo a mettere pregeo 10.6.0 su una macchina con xp.
rospo-k
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2015 alle ore 22:20
W8
duce
23 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 11:11
Testo richiesta:
Pregeo 10.6
L' utente segnala che sta tentando di eseguire un frazionamento ordinario; ma se lo esegue per più particelle il sistema si blocca metà dell'operazione e rilascia il seguente diagnostico:
"Pregeo ha smesso di funzionare. Si 'è verificato un problema che impedisce l'elaborazione del programma".
Testo risposta:
Il libretto va in ogni caso rielaborato e la proposta di aggiornamento, qualora già presente dalla versione precedente va redatta nuovamente.
Verificare che nel libretto delle misure in tutte le righe 7 che citano punti fiduciali, questi sono indicati in notazione estesa (es PF01/0010/H501A).
Fermo restando la veridicità dei primi 2 punti, si constata che la procedura Pregeo 10.6 pubblicata sul sito dell'agenzia contiene un errore che non consente la redazione del tipo.
Poiché fino al 31 marzo 2015 è possibile utilizzare la versione Pregeo 10.5.1 (Paragrafo "Decorrenza" della Circolare 30/E del 29/12/2014), nelle more di pubblicare la versione corretta della procedura Pregeo 10.6.0 sul sito si suggerisce di utilizzare la versione precedente del 30 Gennaio 2013.
Si fa in ogni caso presente che, avendo PREGEO 10.6 un nuovo archivio dati, qualora si abbia la necessita di installare la precedente versione, il libretto in esame deve esportato prima dell'installazione al fine poi di ricaricarlo nell'altra versione.
Cordiali saluti.
Servizio di Assistenza SOGEI
rospo-k
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2015 alle ore 12:54
Grazie mille, alla fine ho diviso la pratica in due una per il frazionamento e una per il tipo mappale!!!
duce
23 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2015 alle ore 14:35
hai pagato doppio però
