ERRORE PREGEO 10 RILIEVO MISTO GPS-CELERIMETRICO |
sinclair
14 Dicembre 2005
"errore: la stazione isolata 200 non collima alcun punto di controllo". rilievo GPS integrato con stazioni celerimetriche: stazione 200 - orientamento 201, per battere punti oggetto del rilievo stazioni 100-300-400 (e rispettivi orientamenti 101-301-401) per battere i PF. staziono con GPS sui punti di stazione e sugli orientamenti. Schema classico che eseguo dal 2009. Con il P10, 2 casi (2 tipi presentati in 2 ADT), solito errore, riscontato in sede di presentazione (tipologie 14 e 34) Il caso della tipologia 34 e' stato risolto dal tecnico dell'ADT "aggirando" il programma, inventando una lettura ad un PF dalla stazione 200, elaborandolo e poi rielaborandolo togliendo la lettura inventata. Entrambe le ADT non sanno darmi spiegazioni sostenendo che lo schema e' corretto.
sinclair
14 Dicembre 2005
NB: solitamente metto come base la stazione che uso per battere in maniera celerimetrica l'oggetto del rilievo, l'errore lo riscontro anche cambiando e mettendo come base un punto GPS di dettaglio (sempre nel centro del rilievo)
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve. Se vuoi, copia ed incolla il libretto delle misure, proverò ad elaborarlo.
sinclair
14 Dicembre 2005
Volentieri, ma premetto che l'errore compare solo alla presentazione all'adt: 0|150113|1501|I142|0350|21,28,29,30,864,1347,1349,1357|ARMENIO PAOLO|GEOMETRA|LA SPEZIA| 9|40|10|20|-79900|PREGEO 10.00-G,Stda 1.13|34|Stazione totale Sokkia set530r3-antenna GNSS Leica| 6|DettaglioTipoAgg=(34) - FR - Tipo Frazionamento + fusione di particelle| 1|200|4530094.92,826347.77,4398518.73|0.000|sasso miniato| 6|L2|30112012-08:22|19122012-08:22|RTK|PDOP=1| 2|201|-20.784,-54.856,32.642|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|pl| 2|100|128.559,-236.012,-140.871|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|chiodo con tappo| 2|101|141.798,-238.840,-153.968|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|cs| 2|400|50.327,230.028,-91.712|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|cs| 2|401|61.010,250.157,-114.020|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|cs| 2|500|-126.024,-132.319,195.624|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|cs| 2|501|-137.759,-134.173,210.656|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|cs| 2|102|109.710,-184.025,-133.374|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|sf N/E 100| 2|104|-65.326,-48.170,101.773|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|sf| 2|105|-66.451,-48.135,103.057|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|sf| 2|106|82.181,183.242,-136.953|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|sf est 117| 2|107|13.050,-6.577,-19.093|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|termine| 2|108|10.315,0.999,-17.782|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|cs| 2|109|4.439,19.754,-16.690|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|cs| 2|113|23.280,-41.964,-28.931|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|cs| 2|114|23.848,-48.383,-28.201|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|cs| 2|132|-21.954,-39.186,30.870|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|recinzione| 2|133|-22.685,-28.985,29.822|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|cs| 2|135|-23.622,-14.719,28.205|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|cs| 2|136|-24.829,1.647,26.566|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|0|cs| 1|200|1.500|sasso miniato| 2|201|346.9100|99.2410|67.131|1.500|pl| 2|202|46.6760|98.698|7.333|1.500|pl| 2|203|305.0090|74.686|pl| 2|204|313.8310|91.328|pl| 2|205|310.5760|130.818|pl| 2|206|307.8320|160.834|pl| 1|100|1.505|chiodo con tappo| 2|101|0.0000|99.9620|18.869|1.580|cs| 2|PF14/0350/F035|118.3446|91.8158|11.516|1.300|sf N/E 1078 quota a terra| 2|115|49.0908|11.706|sf| 1|400|1.439|chiodo con tappo| 2|401|0.0000|110.5192|31.873|1.530|cs| 2|PF01/0350/F035|332.8406|46.9606|15.126|9.000|sf S/E 48 quota a terra| 1|500|1.506|chiodo con tappo| 2|501|0.0000|93.8420|19.183|1.530|cs| 2|PF04/0270/F035|291.7994|96.2196|15.163|1.820|sf S/E 357 quota a terra| 6|linea dividente --------------------------------------------------------| 7|5|202|203|204|205|206|RC| 6|inquadramento cartografico| 7|1|102|PV| 7|1|106|PV| 7|1|PF01/0350/F035|PV| 8|PF04/0270/F035|63073.988000|-80033.915000|52|SPIGOLO S.E. FABBRICATO - VERIFICATO DALL'UFFICIO| 8|PF04/0270/F035|90.000000|04|PUNTO A TERRA| 8|PF01/0350/F035|62700.300000|-79687.730000|08|CAPANNONE - SPIGOLO S.E. DELLA CASA PIU' ALTA.| 8|PF01/0350/F035|9999.000000|04|PUNTO A TERRA| 8|PF14/0350/F035|62682.528000|-80179.521000|54|SPIGOLO N.E. FABBRICATO - VERIFICATO DALL'UFFICIO| 8|PF14/0350/F035|23.000000|04|PUNTO A TERRA|
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve. Ho elaborato il libretto, tutto ok. Ho avuto un simile errore, perchè, il punto di emanazione del rilievo l'avevo chiamato 200, poi cambiando il nome (es: 100, 1000, ecc) tutto funzionava correttamente. Rinomina il punto di emanazione del rilievo in 1000 e vedi che tutto funziona. Facci sapere. Buon lavoro. by Stefano Oliveri
Oscar23
27 Marzo 2009
Buon giorno, sapreste aiutarmi? mio primo pregeo misto celerimetrico gps. Rilievo gps fatto fare da un esterno che non mi ha voluto dare altre indicazioni salvo dirmi che il mio libretto non è formalmente corretto. Grazie a chi mi può aiutare!!! 2|PF06/2020/A333|638.137,-4629.162,90.983|0.00269911,-0.00033661,0.00111046,0.00039198,-0.00027046,0.00110461|PDOP=3|2.456|Ferro nel terreno| 2|401|601.977,-4085.595,43.824|0.00147427,0.00039074,0.00071375,0.00054109,0.00019417,0.00056108|PDOP=3|2.456|or1| 2|400|605.404,-4095.806,43.341|0.00100645,0.00010537,0.00054874,0.00019231,0.00016864,0.00056558|PDOP=3|2.456|or1| 2|2103|442.075,-4481.334,262.874|0.00197449,0.00049610,0.00213124,0.00067764,0.00087384,0.00390966|PDOP=3|2.456|or1| 2|100|442.626,-4477.346,261.399|0.00488906,-0.00007680,0.00368048,0.00099304,0.00073934,0.00534976|PDOP=3|2.456|or1| 2|101|443.327,-4484.721,262.028|0.00337572,0.00123156,0.00265448,0.00111698,0.00137270,0.00366575|PDOP=3|2.456|or1| 2|102|445.523,-4481.253,258.296|0.00189422,0.00028134,0.00155800,0.00050533,0.00037742,0.00206875|PDOP=3|2.456|or1| 1|400|1.560|Picchetto| 2|PF07/2020/A333|36.2690|97.9402|40.063|1.400|Spigolo recinzione| 2|401|134.4976|106.7576|10.841|1.400|Picchetto in mezzo al campo| 1|100|1.470|Picchetto| 2|101|198.2350|100.5696|7.469|1.400|Picchetto ribattuto GPS| 2|102|145.3052|107.8216|5.787|1.400|Picchetto ribattuto GPS| 2|103|343.3658|98.0872|9.957|1.400|Spigolo Fabbricato| 2|104|322.1326|93.1484|4.427|1.400|Spigolo pilastro| 2|105|219.5924|8.429|Spigolo pilastro| 2|106|225.1412|12.444|Spigolo Fabbricato| 2|107|6.6728|37.847|Spigolo contatore gas cemento| 2|108|309.6362|6.925|Spigolo tettoia fabbricato| 2|109|235.7655|9.920|Spigolo tettoia fabbricato| 2|200|395.9466|113.3042|40.813|1.400|Picchetto| 1|200|1.602|Picchetto| 2|100|337.7326|87.2041|40.743|1.400|Picchetto| 2|201|361.6764|36.339|Spigolo fabbricato| 2|107|262.6079|6.861|Spigolo contatore gas cemento| 2|300|365.7209|91.3437|60.316|1.400|Picchetto| 2|500|45.5111|97.8923|120.148|1.400|Chiodo| 2|202|365.0225|47.015|Spigolo fabbricato| 2|203|225.4090|39.514|Ciglio strada| 2|204|56.9380|34.711|Ciglio strada| 1|300|1.650|Picchetto| 2|200|168.1149|109.1287|60.377|1.400|Picchetto| 2|500|80.3890|102.4354|116.324|1.400|Picchetto| 2|202|170.6904|12.754|Spigolo fabbricato| 2|301|180.7482|10.389|Spigolo fabbricato| 2|302|200.4851|15.401|Spigolo fabbricato| 2|303|201.8819|16.024|Spigolo fabbricato| 2|304|229.3702|14.092|Spigolo fabbricato| 2|305|324.6260|95.4549|77.495|1.400|P.A. (Punto Ausiliario) Pilastrino CA | 2|306|313.9214|74.783|Recinzione| 2|307|282.9297|80.535|Recinzione| 2|308|265.9867|94.335|Recinzione| 2|309|339.2716|31.831|Rete metallica| 2|310|371.6985|55.113|Rete metallica| 1|500|1.674|Chiodo| 2|300|213.1532|97.8511|116.304|1.400|Chiodo| 2|201|200.2114|116.398|Spigolo fabbricato| 2|501|203.9858|120.803|Spigolo fabbricato| 2|PF08/2020/A333|79.7572|98.6140|6.226|0.000|Spigolo fabbricato|
Ha ragione. Per cominciare manca la base Gnss. Se vuoi essere aiutato meglio aggiungi anche le righe 0 e 9 anche se censurate dei dati che preferisci non divulgare, e cerca di postare le righe una di seguito all'altra senza stacchi.
Strano che un esterno incaricato ti abbia dato un documento così incompleto. I casi son due: 1_Non lo sa fare 2_Non è stato pagato Di sicuro non esiste che un rilevatore non ti dia informazioni sul proprio libretto. Saluti
Oscar23
27 Marzo 2009
Grazie per la celere risposta... Allego tutto il libretto. 0|22012021|2|C220|0060|1394|xxx|xxx|COMO| 9|391|10|20|1496040|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|TM|-| 1|1000|4403631.04,697979.93,4546180.75|0.000| | 6|L2|20012021-08:55|20012021-10:18|RTK|PDOP=1| 2|PF06/2020/A333|638.137,-4629.162,90.983|0.00269911,-0.00033661,0.00111046,0.00039198,-0.00027046,0.00110461|PDOP=3|2.456|Ferro nel terreno| 2|401|601.977,-4085.595,43.824|0.00147427,0.00039074,0.00071375,0.00054109,0.00019417,0.00056108|PDOP=3|2.456|or1| 2|400|605.404,-4095.806,43.341|0.00100645,0.00010537,0.00054874,0.00019231,0.00016864,0.00056558|PDOP=3|2.456|or1| 2|2103|442.075,-4481.334,262.874|0.00197449,0.00049610,0.00213124,0.00067764,0.00087384,0.00390966|PDOP=3|2.456|or1| 2|100|442.626,-4477.346,261.399|0.00488906,-0.00007680,0.00368048,0.00099304,0.00073934,0.00534976|PDOP=3|2.456|or1| 2|101|443.327,-4484.721,262.028|0.00337572,0.00123156,0.00265448,0.00111698,0.00137270,0.00366575|PDOP=3|2.456|or1| 2|102|445.523,-4481.253,258.296|0.00189422,0.00028134,0.00155800,0.00050533,0.00037742,0.00206875|PDOP=3|2.456|or1| 1|400|1.560|Picchetto| 2|PF07/2020/A333|36.2690|97.9402|40.063|1.400|Spigolo recinzione| 2|401|134.4976|106.7576|10.841|1.400|Picchetto in mezzo al campo| 1|100|1.470|Picchetto| 2|101|198.2350|100.5696|7.469|1.400|Picchetto ribattuto GPS| 2|102|145.3052|107.8216|5.787|1.400|Picchetto ribattuto GPS| 2|103|343.3658|98.0872|9.957|1.400|Spigolo Fabbricato| 2|104|322.1326|93.1484|4.427|1.400|Spigolo pilastro| 2|105|219.5924|8.429|Spigolo pilastro| 2|106|225.1412|12.444|Spigolo Fabbricato| 2|107|6.6728|37.847|Spigolo contatore gas cemento| 2|108|309.6362|6.925|Spigolo tettoia fabbricato| 2|109|235.7655|9.920|Spigolo tettoia fabbricato| 2|200|395.9466|113.3042|40.813|1.400|Picchetto| 1|200|1.602|Picchetto| 2|100|337.7326|87.2041|40.743|1.400|Picchetto| 2|201|361.6764|36.339|Spigolo fabbricato| 2|107|262.6079|6.861|Spigolo contatore gas cemento| 2|300|365.7209|91.3437|60.316|1.400|Picchetto| 2|500|45.5111|97.8923|120.148|1.400|Chiodo| 2|202|365.0225|47.015|Spigolo fabbricato| 2|203|225.4090|39.514|Ciglio strada| 2|204|56.9380|34.711|Ciglio strada| 1|300|1.650|Picchetto| 2|200|168.1149|109.1287|60.377|1.400|Picchetto| 2|500|80.3890|102.4354|116.324|1.400|Picchetto| 2|202|170.6904|12.754|Spigolo fabbricato| 2|301|180.7482|10.389|Spigolo fabbricato| 2|302|200.4851|15.401|Spigolo fabbricato| 2|303|201.8819|16.024|Spigolo fabbricato| 2|304|229.3702|14.092|Spigolo fabbricato| 2|305|324.6260|95.4549|77.495|1.400|P.A. (Punto Ausiliario) Pilastrino CA | 2|306|313.9214|74.783|Recinzione| 2|307|282.9297|80.535|Recinzione| 2|308|265.9867|94.335|Recinzione| 2|309|339.2716|31.831|Rete metallica| 2|310|371.6985|55.113|Rete metallica| 1|500|1.674|Chiodo| 2|300|213.1532|97.8511|116.304|1.400|Chiodo| 2|201|200.2114|116.398|Spigolo fabbricato| 2|501|203.9858|120.803|Spigolo fabbricato| 2|PF08/2020/A333|79.7572|98.6140|6.226|0.000|Spigolo fabbricato| 4|202|501|0|*S*| 5|1|6.35|0.00|SPIGOLO FABBRICATO| 6|Sagoma fabbricato rilevato| 7|9|106|304|303|501|201|103|108|109|106|RC|1394+|1394| 7|5|301|202|1|302|301|RC|1394+|1394| 7|2|303|302|RT| 7|2|501|1|RT| 7|4|109|105|104|108|RT| 6|Sagoma recinzioni esistenti| 7|4|305|306|307|308|NC| 7|2|309|310|NC| 7|2|203|204|NC| 8|305|5066612.14|1495917.92|[P.A.] Pilastrino CA recinzione| 8|102|5066592.135|496013.069|or1| 8|102|436.817|01| 8|101|5066596.680|496009.989|or1| 8|101|437.600|01| 8|100|5066595.911|496017.379|or1| 8|100|437.467|01| 8|401|5066287.598|496379.208|or1| 8|401|433.982|01| 8|400|5066285.981|496368.591|or1| 8|400|434.889|01| 8|PF08/2020/A333|5066690.687000|1497113.342000|42|SPIGOLO NORD/OVEST FABBRICATO| 8|PF08/2020/A333|9999.000000|04|FILO MARCAPIANO| 8|PF07/2020/A333|5061287.024000|1498542.383000|42|SPIGOLO RECINZIONE N/E PROPRIETA| 8|PF07/2020/A333|9999.000000|04|FILO SUPERIORE ZOCCOLO REC. PREFABBRICATA| 8|PF06/2020/A333|5066597.516000|1496690.450000|42|INCROCIO QUATTRO MAPPALI (4-344-9-348)| 8|PF06/2020/A333|9999.000000|04|QUOTA TERMINE|
Oscar23
27 Marzo 2009
"totonno" ha scritto: Strano che un esterno incaricato ti abbia dato un documento così incompleto. I casi son due: 1_Non lo sa fare 2_Non è stato pagato Di sicuro non esiste che un rilevatore non ti dia informazioni sul proprio libretto. Saluti 1 Mi ha risposto che fa rilievi gps ma non si intende molto di pregeo... 2 Finchè non concludo il mio lavoro non viene pagato nemmeno lui...
Non viene neppure specificato di quale tipologia di variazione si tratti. Dacci una motivazione seria per la quale vuoi elaborare un lavoro fatto da un altro collega. Nel frattempo invito i colleghi a non rispondere per cortesia e per rispetto al collega che ha fatto il rilievo. Può darsi che mi sbagli ma il sospetto è tanto. Saluti
"Oscar23" ha scritto:
1 Mi ha risposto che fa rilievi gps ma non si intende molto di pregeo... 2 Finchè non concludo il mio lavoro non viene pagato nemmeno lui... Non fuziona così Il tuo primo lavoro pregeo lo fai accanto ad un collega esperto in materia. Tu gli puoi tenere il prisma e il rover GPS. Il redattore del documento pregeo dichiara di aver effettuato egli stesso le misurazioni. Diventerai un bravo tecnico, ma non puoi fare affidamento ad un forum. Saluti
Oscar23
27 Marzo 2009
Il tuo dubbio è lecito, spiego brevemente: Devo inserire un fabbricato (una villetta) posta in una zona piuttosto impervia, tutta circondata da boschi e sentieri, e con la mia "fedele" stazione totale non ce la facevo proprio. Ho contattato il mio fornitore di strumentazione topografica che fa anche noleggio di gps con operatore, è uscito un ragazzo che ha effettuato solo la parte gps restituendomela con meridiana, io ho integrato il resto con la stazione totale in quanto alcuni punti non riusciva a batterli. Guardando un po su libri, un po in questo forum pensavo fosse più intuitivo produrre il libretto, ma quando l'ho girato al ragazzo del negozio per capire se era corretto ha risposto che lui fa solo rilievi ma non si intende di pregeo. Purtroppo ora non ho altra soluzione che portare a termine il pregeo.
Oscar23
27 Marzo 2009
P.S. Sono 19 anni che faccio pregeo, (ovviamente è il primo con gps) non è il mio priomo lavoro
Scusa Oscar, ma non gli hai fatto battere tutti i chiodi ? I problemi sono tanti: Il più evidente è che hai orieentamenti delle sole due stazioni rileavte col GPS troppo corte, sulla poligonale aperta non rilevata col GPS forse poteva anche andarti bene ( a me andò bene una volta transitando in bosco fitto) però gli scarti che ottieni sono inaccettabili. Non ho il tempo per sbatterci la testa, ma penso che difficilmente sia aggiustabile così com'è. Se il rilievo fosse stato impostato bene, cioè chiodi di orientamento a distanze superiori a quelle del dettaglio, o perlomeno simili potevi anche tentare una volta stabilito che sul piano topografico i risultati erano attendibili, ad ingannare PREGEO, ma così non me la sentirei. Attendi, vedi se qualcuno più paziente di me ti trova una soluzione, altrimenti devi rifare, l'avrai un amico che ti può accompagnare col GPS e dare le prime rudimentali istruzioni.
Ultimi termini
