rossa
13 Aprile 2003
Buongiorno. Il file modulistica non va bene perchè non è modificabile. Ho spiegato che ho ricaricato il file dat dopo averne modificato data e protocollo. Ho poi fatto ulteriori tentativi modificando a casaccio alcune parole e/o descrizioni e/o spostando l'ordine dei punti rilevati. Infine è avvenuto il miracolo. Essendo modifiche prive di qualsiasi logica non ho potuto appurare a cosa sia dovuto. Magari sarebbe andato bene comunque perchè il malfunzionamento temporaneo dipendeva dalla maledetta SOGEI. E scienziati come questi gestiscono il PNRR !!! Saluti.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
Non è modificabile ? Prova a importare il file modulistica in pregeo, invece di maledire la SOGEI a sproposito. Non lo sai se la colpa è di SOGEI o la tua, avendo eseguito modifiche a casaccio prive di qualsiasi logica.
rossa
13 Aprile 2003
Buongiorno. Stai giocando con gli equivoci. Ho detto che non è modificabile prima di importarlo. Vedo che sei un estimatore della SOGEI. Ti auguro vivamente di incappare in Il PDF non contiene le informazioni delle misure. Saluti.
Latemar
Grazie. Molto gentile. Comunque è facile che l'errore riaccada a te, visto che non hai capito la causa che lo ha generato. Se dovesse capitare a me, invece di lanciare strali contro SOGEI inutilmente e fare tentativi a casaccio, cercherò di capire dove ho sbagliato per non ritrovarmi di nuovo l' errore di fronte.
emaconti
06 Maggio 2005
Buonasera, è riuscita a risolvere il problema?? In caso positivo, come??
emaconti
06 Maggio 2005
rossa
13 Aprile 2003
Buongiorno. Come hai letto dal mio intervento, il tipo è stato accettato dal sistema dopo che al file (ferma restando la sua struttura) ho apportato modifiche a casaccio e prive di logica. Proprio per tale motivo, l'avvenuta accettazione potrebbe non dipendere dalle suddette modifiche. Da qui il mio disprezzo per l'apparato SOGEI (software e/o procedura) che si comporta in tale modo. Ma possono stare tranquilli perchè hanno grandi sostenitori / estimatori su questo su questo forum. Posso solo consiglirti di postare qui il tuo file, vedrai che loro risolveranno facilmente il problema. Saluti.
"rossa" ha scritto: Buongiorno. Come hai letto dal mio intervento, il tipo è stato accettato dal sistema dopo che al file (ferma restando la sua struttura) ho apportato modifiche a casaccio e prive di logica. Proprio per tale motivo, l'avvenuta accettazione potrebbe non dipendere dalle suddette modifiche. Da qui il mio disprezzo per l'apparato SOGEI (software e/o procedura) che si comporta in tale modo. Ma possono stare tranquilli perchè hanno grandi sostenitori / estimatori su questo su questo forum. Posso solo consiglirti di postare qui il tuo file, vedrai che loro risolveranno facilmente il problema. Saluti. Hai perfettamente ragione rossa, per alcuni parlare male di Pregeo è come bestemmiare.... Comunque emaconti ti consiglio di verificare se nella relazione tecnica ci sono caratteri speciali, soprattutto se importi il file .dat da un software esterno in quanto a volte Pregeo non riconosce alcuni caratteri come le lettere accentate. A me capita che in fase di importazione della relazione tecnica Pregeo non riconosce correttamente il segno di apice ' e mi inserisce un carattere illegibile e lo vado a correggere manualmente. Saluti
Latemar
"EFFEGI" ha scritto: "rossa" ha scritto: Buongiorno. Come hai letto dal mio intervento, il tipo è stato accettato dal sistema dopo che al file (ferma restando la sua struttura) ho apportato modifiche a casaccio e prive di logica. Proprio per tale motivo, l'avvenuta accettazione potrebbe non dipendere dalle suddette modifiche. Da qui il mio disprezzo per l'apparato SOGEI (software e/o procedura) che si comporta in tale modo. Ma possono stare tranquilli perchè hanno grandi sostenitori / estimatori su questo su questo forum. Posso solo consiglirti di postare qui il tuo file, vedrai che loro risolveranno facilmente il problema. Saluti. Hai perfettamente ragione rossa, per alcuni parlare male di Pregeo è come bestemmiare.... Comunque emaconti ti consiglio di verificare se nella relazione tecnica ci sono caratteri speciali, soprattutto se importi il file .dat da un software esterno in quanto a volte Pregeo non riconosce alcuni caratteri come le lettere accentate. A me capita che in fase di importazione della relazione tecnica Pregeo non riconosce correttamente il segno di apice ' e mi inserisce un carattere illegibile e lo vado a correggere manualmente. Saluti L' apice lo metti in Docfa per accentuare la lettera che DOCFA non vuole. Pregeo in relazione riconosce le lettere accentate. Per questo critico il fatto che qualcuno copre le proprie lacune dando la colpa a pregeo. Questo messaggio di EFFEGI ne è la prova provata.
rossa
13 Aprile 2003
Buongiorno. X EFFEGI Rassegnati, anche tu hai lacune come mè che ho scoperto di averle dopo decenni di lavoro catastale, per mia fortuna non primario ! Bisogna anche capire che i migliori scienziati della SOGEI sono impegnati da decenni anche loro nello sforzo sovrumano di far digerire le lettere accentate al DOCFA. X emaconti Sii gentile, posta il tuo file sul sito im modo che gli illuminati possano individuare l'errore ed indicare anche a noi incompetenti come colmare le nostre lacune. Saluti.
"EFFEGI" ha scritto: A me capita che in fase di importazione della relazione tecnica Pregeo non riconosce correttamente il segno di apice ' e mi inserisce un carattere illegibile e lo vado a correggere manualmente. Saluti Per non parlare del fatto che l'importa senza formattazione, ovvero attacca le parole le una alle altre, e devo armarmi di santa pazienza per staccarle tra di loro  Altro atavico difetto è che se devo inserire un altro tecnico firmatario al posto del mio,..non ha un elenco tecnici interno come per il doc.fa. , eppure se faccio ricerca dei libretti per tecnico se li ricorda
Latemar
"anonimo_leccese" ha scritto: Per non parlare del fatto che l'importa senza formattazione, ovvero attacca le parole le una alle altre, e devo armarmi di santa pazienza per staccarle tra di loro  Altro atavico difetto è che se devo inserire un altro tecnico firmatario al posto del mio,..non ha un elenco tecnici interno come per il doc.fa. , eppure se faccio ricerca dei libretti per tecnico se li ricorda  Questo succede al DOC.FA. di attaccare le parole nelle osservazioni al classamento. Non ti ci mettere anche tu. Ci saranno sicuramente cose che non vanno in PREGEO, ma non sono quelle che state evidenziando solo per chiacchierare e screditare il programma.
"Latemar" ha scritto: Ci saranno sicuramente cose che non vanno in PREGEO, ma non sono quelle che state evidenziando solo per chiacchierare e screditare il programma. Non lo metto in dubbio,..ma rispondevo direttamente alla puntualizzazione di effeggi,..comunque che mi crediate o meno ..a me succede !!!!! Andando sempre su questioni che possono sembrare "leggere" vorrei conoscere chi ha inserito le funzioni di zoom in visiona grafica.... se fai poi zoom tutto sparisce del tutto il disegno, o se ne va dove vuole lui... ok,..anche questo accade solamente a me.. va bene
L' apice lo metti in Docfa per accentuare la lettera che DOCFA non vuole. Pregeo in relazione riconosce le lettere accentate. Per questo critico il fatto che qualcuno copre le proprie lacune dando la colpa a pregeo. Questo messaggio di EFFEGI ne è la prova provata. Carissimo TOTONNO = BURBE = TOPGAN = LATEMAR etc, etc, etc Non mi sorprende questa tua precedente risposta dato che ormai ho capito che non hai capito nulla della vita, e che rispondi qui su Geolive solo per apparire come un saccente professorone con lo scopo di dirottare qualche utente da qualche altra parte. Si vede che tu il tuo carissimo Pregeo lo utilizzi direttamente e senza altri software esterni a differenza mia che lo utilizzo SOLO per l'invio in catasto dei tipi di aggiornamento. Il pregeo (adesso ti insegno un'altra cosa e cerco di colmare le TUE di lacune) accetta tranquillamente le lettere accentate MA solo se la relazione viene redatta e/o corretta in Pregeo stesso, viceversa se importi i file .dat da altri software topografici esterni l'import della relazione NON SEMPRE viene caricata correttamente ed alcuni caratteri, tra cui il simbolo dell'apice e le lettere accentate, non vengono correttamente accettate. Il problema potrebbe essere anche il tipo di carattere che in fase di import in Pregeo lo stesso non riconosce correttamente in quanto potrebbe essere un problema di codice del testo UTF-8 BOM, UTF-16 BE BOM, UTF-16 LE BOM, ANSI, UTF-8 etc che Pregeo in fase di import non converte correttamente e "trasforma" erroneamente alcuni caratteri in caratteri strani per cui fa sembrare al sistema del'Agenzia che il file sia stato modificato esternamente al Pregeo. Può darsi che con altri tipi di caratteri il problema non si manifesti. Io ho provato con il carattere "Times" e "Courier" ed il problema degli apici e delle lettere accentate ce l'ho sempre. Come hai letto anche anonimo_leccese lamenta lo stesso problema, che, ripeto, non è detto che si manifesti a tutti poichè potrebbe essere legato proprio al tipo di carattere che si utilizza per comporre la relazione del software esterno. TI RIPETO (dato che sei di testa dura  ) che se utilizzi direttamente il PREGEO il problema degli apici e delle lettere accentate NON ESISTE..... mentre se utilizzi un software esterno (e non penso che lo utilizzi) il problema si può manifestare. HAI CAPITO ADESSO carissimo testone? Comunque penso che .... non hai capito ancora, dato che sei un romantico innamorato del tuo bel pregeo, e si sa, quando qualcuno si innomora di qualcosa vede solo ciò che gli piace, per questo motivo ti allego quattro immagini estrapolate da una relazione importata in pregeo: Immagine 1 Immagine 2 Immagine 3 Immagine 4 e questo è la motivazione del respingimento dell'atto di aggiornamento da parte dell'Ufficio: Motivo di respingimento da parte dell'uf... Alla prossima professorone.... non prendere troppo caldo oggi che poi potresti scrivere altre cavolate per cercare di allontare gli utenti da geolive e portarli su tuo situccio, ma ormai ti conosciamo bene Salutoni "rossa" ha scritto: Buongiorno. X EFFEGI Rassegnati, anche tu hai lacune come mè che ho scoperto di averle dopo decenni di lavoro catastale, per mia fortuna non primario ! Bisogna anche capire che i migliori scienziati della SOGEI sono impegnati da decenni anche loro nello sforzo sovrumano di far digerire le lettere accentate al DOCFA. X emaconti Sii gentile, posta il tuo file sul sito im modo che gli illuminati possano individuare l'errore ed indicare anche a noi incompetenti come colmare le nostre lacune. Saluti. Ciao Rossa ormai ho fatto il callo a leggere le cavolate che scrive il saccente professorone TOTONNO alias BURBE, alias TOPGAN, alias LATEMAR etc, etc Anche io chiedo ad emaconti se potrebbe postare la sola "relazione tecnica". Saluti cordiali F.G.
Latemar
EFFEGI. Ho letto il tuo pippone e la solita tiritera dei Nick. Fai ridere. Se la relazione la scrivi con altro software NON è un problema di pregeo, né di SOGEI. Ma tu che non sai usare PREGEO cerchi altri software per redigere un aggiornamento e ti incazzi con PREGEO e la SOGEI se non ti funziona nulla compreso il tuo pc.
