/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / errore in produzione stralcio
Autore errore in produzione stralcio
robbysgp84
06 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2008 alle ore 16:07
appena entro per fare lo stralcio mi da un errore di quelli classici di windows dove ti si apre la finestrella che dice...inviare segnalazione errore / non inviare...
a qualcuno è successo?? perchè non so come fare la proposta di aggiornamento a questo punto...
Robby
osky_pn
23 Dicembre 2004
Pordenone
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 09:42
a me.
ma non ho ancora trovato soluzione.
in caso ti faccio sapere. o viceversa.
robbysgp84
06 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 09:55
grazie...te ne sarei grato...se per caso la trovo io farò altrettanto... per ora l'unica soluzione che ho trovato è stata tornare al pregeo9 :(
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 14:29
Non fornendoti un messaggio sicuramente individuare il problema è veramente difficile.
A mio parere hai fatto bene a passare a Pregeo 9.
Questo sicuramente è un bug di Pregeo 10 che la sogei dovrà assolutamente e correggere.
ARCHIMEDE61
17 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2009 alle ore 16:44
Facendo alcune prove mi sono accorto che l'errore lamentato si verifica solo con gli estratti di mappa rilasciati dagli uffici provinciali non ancora abilitati ad usare PREGEO 10 e in particolare con gli estratti rilasciati a partire da settembre 2008. Questo significa che a partire da quella data, negli uffici provinciali non ancora abilitati, si può usare PREGEO10 (in versione PREGEO9) solo con estratti autoallestiti. Nel sito dell'Agenzia del Territorio è detto, infatti, in maniera chiara che l'estratto di mappa da usare è quello appositamente rilasciato per PREGEO10. Fate delle prove e fatemi sapere!
giacomozoffoli
02 Novembre 2005
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2009 alle ore 12:38
Ciao a tutti, mi sono imbattuto anch'io questa mattina in questo "incidente" di percorso e non rieso a trovare soluzione. Libretto del 2008, estratto digitale maggio 2008 (e pensare che hanno sempre fretta). Appena vado in stralcio mi butta fuori e non ne vuole sapere. Ho provato anche a riaprire l'estratto per renderlo autoallestito ma mi butta fuori comunque. Spero di trovare una soluzione ma dubito. L'unica plausibile è riacquistare l'estratto digitale.
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2009 alle ore 09:00
Compilo l'EDM (con Tabula) tutto OK.
Nella visualizzazione dell'Edm, con Pregeo, il raster si visualizza con tonalità opaco e alcune volte oscurato del tutto.
Ultimamente mi capita un'altra cosa:
predispongo l'autoallestito,sempre con Tabula, tutto Ok.
Quando, con Pregeo, vado a caricare lo stralcio mi segnala errore e non mi fa andare avanti (vedi immagine).
">[img]http://img520.imageshack.us/img52...
Come posso risolvere. Grazie
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2009 alle ore 17:08
Nella riga 6 manca l'ultimo campo che è la natura della superficie (nominale/reale).
Questa è una nuova informazione che è stata aggiunta in Pregeo 10 nella riga 6 che descrive la particella.
Il tuo problema si potrebbe risolvere anche editando il tuo autoallestito visto che il file *.emp è di testo.
Spero di esserti stata di aiuto.
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2009 alle ore 19:17
Grazie per l'interessamento, molto utile .
Visualizzando un EDM ufficio ho notato che l'utimo campo della riga di ogni particella termina senza spazi vuoti.
Ho risolto: si tratta di cancellare l'ultima barretta verticale
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2009 alle ore 09:17
Si in pratica se ha un emp per pregeo 9 quel campo è vuoto e quindi la barretta non ci andrebbe altrimenti Pregeo farebbe casino.
Se invece ha un *.emp per Pregeo 10 in quello spazio vuoto è riportato SN o SR.
Questo lo puoi riscontrare negli estratti di mappa messi come esempio in questo sito.
giacomozoffoli
02 Novembre 2005
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 12:14
Buongiorno, è passato un pochino di tempo dal mio ultimo post. Il problema l'avevo risolto installando Pregeo nel pc del mio collega; lavorando su un'altra macchina ha funzionato tutto.
Ne deduco che il problema sia dovuto a qualche programma che và in conflitto con Pregeo. Stamattina stavo lavorando ad un file con estratto fresco ed in fase di stralcio mi sbatte fuori con programma che salta. Ne ho riparlato col capo tecnico dell'ufficio provinciale e secondo lui è un problema di Java. A memoria non ho installato dall'ultimo lavoro fatto alcun programma ma in effetti ho aggiornato W. XP P.
Ho provato ha reinstallare Pregeo (solo il S.P.) ma nessun risultato.
Qualcuno di voi a novità al riguardo?
Grazie e buon lavoro a tutti in attesa delle agoniate vacanze.
STONEX
