/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Benvenuti su questo Forum
Argomento: Benvenuti su questo Forum
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2011 alle ore 18:15
visto che all'invito nessuno ha partecipato, provo ad inserire questo post qui :
"burgise" ha scritto:
Oggetto: FUSIONE PARTICELLE FABBRICATI RURALI SENZA SUBALTERNI
salve a tutti, ho letto i post che riguardano la mia domanda:
(Fusione fabbricati Rurali)
ma non ho trovato una risposta univoca che ci indirizzi alla giusta scelta.....
Ora vi chiedo: quale tipologia bisogna usare???
oppure con si procede con pregeo 9 facendo Rilievo con punti fiduciali, considerando che la p.lla da fondere sono 3 e che la loro sagoma è confermata????
"CESKO" ha scritto:
ti consiglio di dare un occhiatina qui:
www.geomangelorizzo.it/tipologieP10/inde...
troverai la soluzione al tuo problema
"dioptra" ha scritto:
Se devi fondere tra di loro 3 particelle fabbricati rurali adiacenti non troverai sulla utility di Angelo Rizzo la soluzione, perchè NON c'è.
Ma non perchè Angelo si sia sbagliato ma perchè Pregeo NON la prevede.
Pregeo APAG prevede la fusione di particelle solo quando almeno una di esse sia Frabbricato urbano ma se ci sono 2 particelle Frabb. Rurale NON ti ascolta e non lo fa.
Ecco cosa mi è successo l'altro ieri:
Fusione di 2 particelle Fabb. Rurale e ampliamento di una di esse a tutta la particella.
In pratica ci sono 2 particelle fabb. Rurali. contenenti ognuna la sagoma di un fabbricato.
Le sagome dei fabbricati sono adiacenti per cui, in caso di fusione, si otterrebbe un solo contorno di fabbricato.
In più c'è che uno dei 2 fabbricato va ampliato a tutta la particella.
Ebbene, con P10 Apag non sono riuscito ad arrivare a terminare la Proposta di Aggiornamento.
Allora ho proceduto in questo modo:
Con un programma di mia produzione ho fuso le 2 particelle Fabb. Rurali impostando la Tipologia MC, Nuova costruzione, in quanto si tratta di fabb. rurali.
Il lavoro è stato fatto dall'esterno di Pregeo APAG in modo che lui non si accorgesse di chi l'ha fatto.
Sia la creazione del Libretto che della proposta di aggiornamento, che del censuario e della relazione tecnica è stato fatto fuori pregeo e inserito in esso senza pregeo stesso.
Poi sono intervenuto direttamente sulla proposta di aggiornamento con lo stesso programma e ho modificato la sagoma del fabbricato fuso, ottenendo quanto voluto e cioè l'ampliamento di uno dei due fabbricati a tutta la sua particella.
Sempre dall'esterno di pregeo e in modo che lui creda di averlo fatto.
Poi ho proceduto con P10 alla redazione dell'Atto di aggiornamento.
Ora però urge segnalare a Sogei-ADT che questo caso NON è risolvibile in una sola "mossa" con pregeo.
Bisognerebbe fare prima una conferma di mappa spendendo un estratto e poi l'ampliamento a tutta la particella di una delle due, secondo estratto, e poi un altro, terzo estratto, per la fusione delle due particelle.
Chi offre di più?
______________________________
Il Mago di Arch consiglia : SpyPreIII. www.dioptra.it/spypre/SpyPreIII.aspx
Dioptra
