/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / alla c.a. Geom Venturini - Runtime Error Pregeo 10
Autore alla c.a. Geom Venturini - Runtime Error Pregeo 10
marcobordoni
04 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2010 alle ore 14:44
Alla c.a. Geom. Venturini Luciano
Esimio collega,
nell’utilizzare il programma PREGEO 10 ho riscontrato un errore comune a molti, durante l’elaborazione di un qualsiasi libretto il programma mi indica il seguente errore:
"Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Program: CPREGEOEXEpregeo.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information."
Collegandomi al sito www.geolive.org ho appurato che lei è in grado di fornirmi le indicazioni per ovviare al difetto del programma, le sarei molto grato se potesse indirizzarmi alla risoluzione del problema.
Geom. Marco Bordoni
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2010 alle ore 15:38
Ma a nessuno è mai capitato che dopo aver elaborato il libretto viene scritto nello spazio in basso con lo sfondo rosso: LIBRETTO SENZA MISURE, SENZA RIGHE 8 E NON IN DEROGA. dopo di che il libretto viene cancellato completamente, ovvero rimane solo la riga zero..!!!
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2010 alle ore 18:48
l'utility dovrebbe risolvere solamente il problema dell'avvio di pregeo
non credo possa risolvere altri tipi di problemi
anzichè aprire post nuovi continuiamo a scrivere al seguente link
http://www.geolive.org/modules.php?name=...
geometrapaura
04 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2010 alle ore 17:30
Nell’utilizzare il programma PREGEO 10 ho riscontrato un errore comune a molti, durante l’elaborazione di un qualsiasi libretto il programma mi indica il seguente errore:
Runtime Error!
Il mio indirizzo di posta elettronica è: remopaura@libero.it
Geom. Paura
baldonet
31 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2010 alle ore 18:27
Salve a tutti, anche io ho lo stesso problema del Runtime error.....ecc.
Ho provato a disinstallare il tutto e a reinstallare ..... ma niente!!
Se riuscite ad aiutarmi scrivete a: gberal@tin.it
Grazie infinite.
Geom. Beraldo
mimmo59
27 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2013 alle ore 11:07
Buongiorno a tutti.
Anche io ho lo stesso problema; nell'elaborazione di un libretto su pregeo 10 mi da il solito "Runtime error C:/pregeo/EXE/elab.exe".
Se riuscite ad aiutarmi scrivete a: d.santopolo@tiscali.it
Grazie in anticipo.
Geom. Santopolo Domenico
Francesco.O
27 Marzo 2014 alle ore 20:07
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2014 alle ore 20:17
Salve,
Se riuscite ad aiutarmi scrivete a: tecnoedilcostruzioni@virgilio.it
Geom.Francesco Orlando
grafos
05 Aprile 2011
venticano
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2014 alle ore 08:41
"Francesco.O" ha scritto:
Salve,
Francesco.O ma un pò di curiosità non ti è mai venuta di cercare nel forum la risposta al tuo problema?Gurda sopra la risposta al tuo quesito e cerca,cerca,cerca......bastano 2 minuti a trovare la soluzione.
andreaabruzzo
29 Gennaio 2015 alle ore 18:51
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2015 alle ore 11:34
geom. venturini buongiono, sono il geom. Abruzzo andrea. ho letto sul forum che lei ha risolto il problema di questo errore che da il pregeo in fase di conferma della proposta.
In particolare con il pregeo 10.6 . le lascio la mia email: andreaabruzzo@virgilio.it
Grazie in anticipo.
ma non so proprio come risolvere il problema
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2017 alle ore 14:04
buongiorno a tutti mi accodo alla discussione. Anche io lo stesso errore. Fino a settimana scorsa ha funzionato tutto perfettamente. Qual'é la soluzione a questo "Teorema"???
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2017 alle ore 11:48
siate gentili di non scrivermi mail di assistenza per problemi legati ad errori del software pregeo
l'utility di anni fà risolveva (forse) come avevo ben scritto problemi di avvio, null'altro
sono cambiate versioni di pregeo e di windows, quindi l'utility è super obsoleta per non dire "pericolosa"
dovete rivolgervi a chi ha scritto il software ministeriale
grazie !
oivlis10
10 Novembre 2016 alle ore 11:19
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2017 alle ore 10:56
Salve signor Venturini, leggendo diversi argomenti ho capito che forse potete aiutarmi. Ho windows 8.1, fino a ieri pregeo funzionava tranquillamente poi si è chiuso e adesso quando clicco "seleziona libretto da trattare" compare il seguente errore:
Runtime Error
Program: C:PREGEO\EXE\elab.exe
Come posso risolvere? Se disinstallo e reinstallo perdo tutti i libretti precedentemente redatti? Spero possiate aiutarmi...
olivetti
24 Agosto 2015 alle ore 14:33
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2017 alle ore 16:21
ho un problema in fase di caricamento di un libretto che voglio ricontrollare, appena provo a cliccare su seleziona libretto da trattare ,i appere la scritta RUNTIME ERROR! E l'applicazione si chiude non appena cerco di creare o aprire un libretto. Il mio sistema operativo è windows XP, ho provato più volte a disinstallare e reinstallare ma niente da fare.
Ringrazio in anticipo il geom. Venturini per la sua disponibilità e spero che possa darmi un aiuto alla risoluzione del problema.
La mia e-mail è christian.olivetti@alice.it
Lancillotto221
17 Luglio 2020 alle ore 15:17
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2020 alle ore 15:44
Buongiorno Geometra.
Ho lo stesso problema con pregeo "runtime error [...]"
Chiedo se gentilmente può aiutarmi a risolverlo.
Lascio la mail di riferimento: scarcia.michael@gmail.com
Geom. Agosti
Studio Tecnico Guerra
