/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / TIPOLOGIA 9 Tipo mappale per ampliamento
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente
Argomento: TIPOLOGIA 9 Tipo mappale per ampliamento
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2015 alle ore 15:15
Senti, per aiutarti bisogna andare per supposizioni.
Che particella hai richiesto all'ufficio per fornirti l'EdM?
Potrebbe essere qui l'errore. Al terreni la particella 966 non esiste oppure è stata soppressa oppure è da un altra parte.
In pratica nella mappa al posto della 966 ci deve essere un altro numero identificativo. Non c'è allineamento tra terreni e urbano in banca dati e nel wegis.
olciccio78
03 Febbraio 2015 alle ore 13:46
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 10:30
Penso di essere arrivato a scoprire l'inghippo.
Il problema è che nel libretto delle misure io metto fg. 2 part. 966 perchè la 966 la trovo ai terreni nel foglio logico 2.
L'edm me lo danno come fg. 203 part 966 ....
L'edm l'ho chiesto come fg. 2 part 966 ma mi viene dato sempre come fg 203.
Pregeo si accorge di questa cosa e ovviamente me lo segnala ma quando invio la pratica mi torna indietro.
Come si può risolvere?
Se metto fg. 203 in entrambe le parti me la rimanda indietro giustamente come particella mancante..... in quanto per i terreni non esiste il fg 203
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 10:54
Cosa intendi per foglio logico 2 ?
olciccio78
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 11:19
Da noi non tutto è stato meccanizzato e quindi se devi visurare una particella terreni devi accedere utilizzando il "foglio logico" (lo chiamano così) mentre se devi visurare la stessa particella ma ai fabbricati devi inserire la sezione censuaria e il foglio diverso.
Esempio: Per la mia particella se la cerco ai terreni devo inserire fg. 2 se la cerco nei fabbricati devo inserire 203 con la sua sez. cens.
E' un po' macchinoso ma se hai la tabella di conversione dei fogli e sez censuarie è un gioco da ragazzi.
olciccio78
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2015 alle ore 18:07
Problema del foglio risolto.
In sostanza il mio TM era tutto corretto il problema era nel wegis che sballava, il tecnico catastale mi ha suggerito di :
- Disassociare l'edm e cancellarlo;
- Esportare il dat del libretto,
- importarlo con altro nome associare e rifare l'allestimento dell'edm;
- Inserire il foglio logico nel libretto e lasciare il foglio dell'edm nel wegis (anche se diverso).
spedito ora è ok a meno di una cosa, l'ho inviato e mi è tornato indietro con il seguente errore:
ASSENZA ALLA FIRMA O IN RELAZIONE TECNICA DEL NOMINATIVO E TITOLO DI COLUI CHE
SOTTOSCRIVE IL DOCUMENTO.
Ho un dubbio ora su dove mettere la firma, io ho lettera d'incarico della societa fatta dal legale rappresentante ... cosa potrebbe mancarmi?
Ho inserito il nome della società come intestatario e mi esce lo spazio per la firma, c'è il mio spazio della firma, ho selezionato l'invio telematico ... non capisco ...
severino1975
02 Aprile 2016 alle ore 00:28
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2016 alle ore 11:34
Buongiorno, questa modalità di aggiornamento può essere utilizzata quando l'ampliamento pur rientrando nel limite del 20mq e del 50%, è stato effettuato sulla particella adiacente che è di proprietà di altra ditta ? Se si quale dovrebbe essere la procedura corretta ?
Grazie e buona giornata
S
Blumatica
