/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / Passaggio fabb. rurale ad ente urbano con ampliame...
Autore Passaggio fabb. rurale ad ente urbano con ampliamento
stagnitta
10 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 14:34
Ciao a tutti, sto iniziando adesso ad usare la procedura pregeo 10 questo è il mio primo mappale ma non riesco a trovare la categoria da utilizzare.
vi spiego io ho un fabbricato rurale con piccola corte, devo effettuare il passaggio del fabbricato rurale ad ente urbano e fin qui tutto normale dovrebbe essere la 2 tipologia, ma oltre al passaggio all'urbano devo fare un piccolo ampliamento di questo fabbricato perchè effettuando il rilievo una parte non risulta inserita, quale tipologia di aggiornamento devo utilizzare in pregeo 10 perchè con la 2 mi dice che non devono esserci linee rosse, vi prego aiutatemi.
grazie in anticipo attendo i vostri consigli.
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 15:03
La 10
Ampliamento inferiore del 50%.
Comprende anche il passaggio all'urbano.
Orig
soppressa (quella buona)
costituito
stagnitta
10 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 15:22
ho provato ma nulla con la 10 mi dice che le operazioni devono essere
O.........................................282
V..........................................282
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 17:19
Va bene
O
V.
Quale è il problema?
Non te lo elabora?
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 18:24
Mi sa che il caso esposto non è contemplato da Pregeo 10; infatti la tipologia 10 richiede che il numero di p.lla rimanga invariato, ma nel nostro caso deve cambiare se vogliamo rispettare la normativa attuale che prevede il cambio del numero (ex FR) per cambio di destinazione.
E' necessario utilizzare la vecchia tipologia senza poter usufruire dell'approvazione automatica.
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2009 alle ore 19:22
Nooo
un'altra Tipologia??
Nooo.
stagnitta
10 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 16:41
Salve, Ancora nessuna novità, come devo fare aiutatemi
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 17:13
...verifica se presso il tuo ufficio e' necessario cambiare il mappale.
Da noi e' facoltativo e non lo fa' nessuno, pertanto tipologia 10, da noi e' corretta.
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 18:58
Devi usare Pregeo 9, o il P10 in modalità 9: TM, Tipo Mappale di Modesta entità.
Il cambio di identificativo O
S
C
è obbligatorio quando si passa da FR a urbano e prevale sulla modesta entità dell'ampliamento.
(sempre a mio avviso)
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2010 alle ore 00:34
salve, ho un caso simile, in cui pero' ho un FR ed è stato realizzato un ampliamento in modo tale da creare un altro Piano terra accanto al FR e un Piano Primo con accesso da scala esterna.
In questo caso considerando che avevo un FR di 70 mq e realizzzando l'ampliamento sono stati creati 2 piano aventi 30 mq ciascuno, in questo caso per essere ampliamento < 50% devo considerare l'ampliamento della sagnoma con il solo riferimento al PT ( e quindi rientra 50 %????
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2010 alle ore 09:39
Si calcola l'ampliamento di area di sedime del fabbricato esistente.
Per me non vale la realtà ma la rappresentazione in mappa.
Stiamo infatti ragionando sulla mappa del catasto terreni.
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2010 alle ore 18:12
quindi se è cosi, considero il solo sedime del fabbricato (PT) e non il tutto, Ok grazie tante
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2012 alle ore 13:52
S
C
Ciao a tutti.
Ho, giusto ieri fatto un TM modesta entità, con censuario Tipo mappale O - S - C, questo con P10 in modalità 9.
Il tutto per passare all'urbano un FR che è stato ampliato di
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2012 alle ore 00:01
"alesgeo" ha scritto:
[quote="dioptra"]Salve
S
C
Ciao a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2012 alle ore 00:12
S
C
Ciao a tutti.
Dioptra
