Fabbricato costruito su particelle con intest. diverse |
gianfrancodipietro
03 Luglio 2011
Il quesito è sicuramente datato ma ritengo sarebbe utile una Faq perché la casistica è diffusissima. Situazione: Mi trovo a censire un immobile realizzato abusivamente, per cui sono in corso le procedure di condono ai sensi della L.47 L'area di sedime ricade su una particella e su una porzione di una particella confinante (di proprietà di terzi). A prescindere dalle procedure di acquisizione della titolarità del suolo (art. 938 c.c. - occupazione di porzione di fondo attiguo), vi sono due scuole di pensiero per la procedura del censimento del fabbricato. Scuola di pensiero 1 a) Tipo Mappale in tipologia 33 con intestazione al proprietario del fabbricato, con riserva "Stato di Fatto Non leggittimato" b) Docfa con intestazione al proprietario del fabbricato con RIS-1 Ditta Priva di titolo Legale reso Pubblico Scuola di Pensiero 2 Seguendo i suggerimenti della famosa circolare 15232/2002 (relativa alle categorie F/3 e F/4... a) TM con frazionamento dei mappali, verrà creata una particella su cui è avvenuto l'occupazione di fondo attiguo inserendo le ditte (prop. superficiaria per il possessore, e prop. per l'area agli intestati della particella originaria) censita come ente urbano, mentre l'originale è variata e mantiene il numero di mappale. b) DOCFA redatto con nr.2 ditte ciascuna sui relativi mappali. ma con planimetrie redatte in conformità alle tipologie (porzione di u.i.u) e cioè indicando in maniera tratteggiata e continua le porzioni di fabbricato ricadenti in uno o l'altro mappale... PROBLEMATICHE: 1 - Qual'è la scuola di pensiero migliore? premesso che entrambe le metodologie vengono approvate dall'AdT 2 - trattandosi di uno sconfinamento del fabbricato di 12 mq, ed il fabbricato su diversi piani da dividere in subalterni perché nel frattempo sono intercorse ulteriori suddivisioni? come vanno inserite le ditte in Pregeo? Con le quote millesimali?
"gianfrancodipietro" ha scritto: Scuola di pensiero 1 a) Tipo Mappale in tipologia 33 con intestazione al proprietario del fabbricato, con riserva "Stato di Fatto Non leggittimato" per la redazione del T.M. io mi appellerei alla circolare 1/2007, infatti: - 3.4 Tipo mappale riguardante più fabbricati dichiarati da ditte diverse, allineate o meno con l’intestazione di catasto dei terreni I tipi mappali riguardanti più fabbricati appartenenti a ditte diverse, insistenti su di un’unica particella originaria o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle, con la circolare 2/2006 erano stati esclusi dalla trattazione con procedura Pregeo 9. Si evidenzia ora che tali tipologie di atti di aggiornamento possono essere completamente trattati con l’attuale versione della procedura (SP n. 2). Per la predisposizione di tali tipologie di documenti di aggiornamento, nella pagina Informazioni Generali, sono da riportare tutti i titolari di diritti reali delle particelle interessanti l’atto di aggiornamento cartografico oltre i soggetti dichiaranti per le ditte non allineate. Per i lotti con ditta non allineata, si dovrà indicare nella pagina Informazioni sui soggetti, la ditta da intestarsi al N.C.E.U. per ogni nuova particella o lotto urbano costituito. In deroga a quanto previsto al paragrafo n. 8.2 della circolare n. 2 del 9 marzo 2006, alla verifica della coerenza dell’intestazione catastale indicata dalla parte ed all’apposizione di eventuali riserve, si provvederà al momento dell’accettazione della pratica DOCFA e non nella fase di approvazione del tipo mappale. Pertanto la ditta dichiarata sull’atto di aggiornamento cartografico non formerà oggetto di variazione, qualora impropriamente indicata dal tecnico redattore. "gianfrancodipietro" ha scritto: b) DOCFA redatto con nr.2 ditte ciascuna sui relativi mappali. ma con planimetrie redatte in conformità alle tipologie (porzione di u.i.u) e cioè indicando in maniera tratteggiata e continua le porzioni di fabbricato ricadenti in uno o l'altro mappale... per l'accatastamento all'urbano, la procedura è corretta.... Buon Lavoro
sim81
13 Agosto 2009
mi collego a questo post perchè mi trovo anch'io nella stessa situazione: in pratica il fabbricato da censire si trova a cavallo tra due mappali XXX (ente urbano che ha intestati solo ai fabbricati e non ai terreni); YYY L'XXX lo fraziono in AAA e BBB il YYY lo fraziono in CCC e DDD il fabbricato ricade in AAA e CCC poichè chi ha costruito il fabbricato da censire non ha titolo devo inserire sia la proprietà superficiaria che la proprietà per l'area il mio dubbio è: per la proprietà per l'area del AAA devo inserire quella ai fabbricati visto che ai terreni non figura niente? grazie
cinotz
25 Marzo 2010
Ovodda (NU)
Su questo argomento bisognerebbe approfondire di più, in quanto, non sò dalle vostre parte, ma nel mio paesino in Sardegna di queste storie ne capitano spesso, questo perchè in passato e purtroppo anche oggi, si cedevano terreni per allineamenti covenienti per l'uno e per l'altro con delle scritture private o sulla parola. Morale della favola ci sono case costruite su parti di particelle con ditta intestata diversa, a questo proposito vorrei sapere cortesemente, se ci sono Topic dove viene trattato questo argomento con più dettagli con dei casi pratici analoghi. Cordialmente
cinotz
25 Marzo 2010
Ovodda (NU)
alesgeo
01 Dicembre 2005
"cinotz" ha scritto: http://imageshack.us/photo/my-images/838/propostaaccatastamento.jpg/ questo è il mio caso con BBB che ha una ditta diversa, e la casa è di proprietà di AAA Anch'io, stesso tuo caso, come hai risolto???
"cinotz" ha scritto: Su questo argomento bisognerebbe approfondire di più, in quanto, non sò dalle vostre parte, ma nel mio paesino in Sardegna di queste storie ne capitano spesso, questo perchè in passato e purtroppo anche oggi, si cedevano terreni per allineamenti covenienti per l'uno e per l'altro con delle scritture private o sulla parola. Morale della favola ci sono case costruite su parti di particelle con ditta intestata diversa, a questo proposito vorrei sapere cortesemente, se ci sono Topic dove viene trattato questo argomento con più dettagli con dei casi pratici analoghi. Cordialmente Di solito consiglio di fare una ricerca come questa, scrivendo nell'apposito box il titolo della stessa richiesta: www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827... Poi con pazienza scorre la enorme quantità di discussioni e GUIDE, come questa che può fare al caso tuo: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... Però, mi rendo conto che: fino a quando perdurerà questa versione di GeoLIVE, le difficoltà di ricerca sono infinite, qualche volta snervanti, che possono far desistere. MA IN GEOLIVE, LO SCONFORTO NON DEVE ESISTERE! saluti
Ultime news
