/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / errore misurate P10
Autore errore misurate P10
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 19:11
Questa volta, non sto faccendo nessuna prova di funzionamento con pregeo 10, ma bensì sto concludendo un lavoro e questo magico P10 mi da picche.
Più precisamente, nella sezione delle dichiarazioni del professionista, mi chiede di confermare le misurate dei PF perchè (dice lui) fuori tolleranza.
Ho verificato e di fuori mi sa che c'è solo lui.
Le uniche anomalie che ho riscontrato con le misurate è che relativamente ad una coppia di PF, non esistono misurate da confrontare perchè mai utilizzata; inoltre relativamente ad un'altra coppia di PF, su circa 15 misurazioni, sono fuori solo per una (l'ultima).
Può forse dipendere da una di queste ragioni???
Mille Grazie
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 20:07
Io non lo capisco...
Ho caricato il libretto su Meridiana Office, e anche lui mi dice che tutte le tolleranze sono rispettate.
Ma che cià sto pregeo???
Qualcuno sa darmi una delucidazione???
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 21:23
"alesgeo" ha scritto:
............ relativamente ad un'altra coppia di PF, su circa 15 misurazioni, sono fuori solo per una..........
Il problema è qui, perchè è sufficiente una misurata fuori tolleranza (fosse anche la sola su 1000) per far accendere quella dichiarazione nell'ambito della relazione strutturata.
Come disse quel tale (quello che ha sbagliato la misurata, guarda caso proprio lui): arrangiatevi!
Saluti!
gAR
P.S. - Siccome mi stò trovando pure io in questa situazione (una misurata sballata su 35) ho deciso di fare la segnalazione all'AdT e al Collegio e di darmi comunicazione per iscritto dei provvedimenti che andranno ad adottare, ecco, così comincia ad arrangiarsi pure lui.
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2010 alle ore 07:07
Come ha detto Talismatico, basta anche 1 misurata su 1000 per far scattare la richiesta di conferma. Nel tuo caso (difforme solo dall'ultima su 15) è tassativo chiedertelo e anche con Pregeo 9 ti sarebbe stata chiesta una conferma esplicita in relazione tecnica, questo perché in caso di collaudo d'Ufficio per il tecnico che ha prodotto una misurata difforme pur avendola confermata, oltre alla redazione di un atto di aggiornamento a correzione, oltre all'apposizione di riserva sul tipo errato, alla segnalazione al collegio potrebbero essere addebitate anche le spese di missione. Il consiglio è controllare sempre prima di confermare, dopodiche la conferma è un'operazione che richiede 10 secondi. Salve
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2010 alle ore 07:29
quoto la risposta chiara ed esaustiva di talismatico e di orsocorso|
STONEX
