/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 CATEGORIE / allineamenti e squadri con pregeo 10
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore allineamenti e squadri con pregeo 10
peragr
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 12:12
ciao a tutti.
Sto facendo il mio primo lavoro con P.10, tipologia 18
Ho il seguente allineamento:
4 I 202 I 304 I 0 I*S*I
5 I 304 I 10.52 I 0 I punto battuto
5 I 1 I 0.50 I 0 I sf da censire
5 I 2 I 9.62 I 0 I sf da censire
in pratica i punti 1 e 2 si trovano sull'allineamento, senza squadro.
a me sembra che non ci siano errori, ma P.10, quando premo il secondo tasto di diagnostica mi dice:
"Sono presenti misure di allineamento e squadro che non rispettano la normativa [circ. 2/88 § 5]"
Dov'è l'inghippo?
Altre domande:
una mappa digitale acquistata per P.10 può essere utilizzata con la versione 9?
Voi avete problemi con il tasto "viste" della proposta di aggiornamento? A me spesso si impalla il computer e lo devo riavviare.
Grazie per l'attenzione
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 13:59
"peragr" ha scritto:
ciao a tutti.
Dov'è l'inghippo?
Altre domande:
...come dove e' l'inghippo, hai letto la circolare 2/88? leggila , serve, ti do' un indizio
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 14:35
il messaggio che dà il Pregeo è errato in quanto i due punti 1 e 2 si trovano lungo lo stesso allineamento di base 202-304 per cui non devono sottostare ad alcuna normativa.
Prova comunque a spostare la seconda riga di chiusura dell'allineamento all'ultima riga.
Facci sapere e buon lavoro ...poveri noi... (o voi?) con Pregeo 10!.
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 14:43
quoto, ...chiedo scusa e per oggi mi ritiro...e' meglio!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 15:34
La soluzione ce la disse Cesko, e me ne sono ricordato 4 gg fa, tornando nelle stesse condizioni: devi esportare il libretto e ricaricarlo, sennò il messaggio degli allineamenti fuori norma ti resta anche solo con righe di tipo 2!
peragr
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 20:41
Ho provato ad esportare e importare il libretto come dice iviarco, ho provato a mettera la riga 5 di chiusura dell'allineamento alla fine come dice it9gvo, non ho ben capito cosa intendesse bioffa69, ma ringrazio tutti e l'ho compilato con pregeo 9.
Da qui al 1° giugno spero di capire come fare funzionare Pregeo 10
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 22:18
Qual'e' la soluzione del problema.
Ho provato anch'io con Pregeo 10, ma mentre l'elaborazione va tutta ok, quando si va a fare la proposta la stessa non va avanti perchè riporta che non c'e' la tolleranza negli allineamenti e squadri.
Cordiali saluti
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2010 alle ore 08:38
Perdonami, ma ho cercato + volte nelle discussioni la soluzione di Cesko, ma non sono riuscito a trovarla: me la puoi linkare?
Grazie.
Roberto
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 12:28
confermo.......
gli allineamenti e squadri con Pregeo 10 sono un po' un casino....... una volta inceppato il P.10 il libretto deve essere ricaricato e/o rifatto.
Cmq ho capito che gli allineamenti devono essere inferiori ai 3.00 mt, quindi il più delle volte io personalmente uso dei punti intermedi rilevati
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 12:31
ciao a tutti.
il problema sta nelle righe sottolineate in rosso, se vuoi che Pregeo 10 non ti dia errori devi usare punti intermedi inferiori ai 3.00 mt.
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 18:02
E la normativa va a farsi benedire!
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 18:24
già......... 8O
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2010 alle ore 11:48
Non vorrei dire un'eresia ma non è che il punto 304 inserito in riga 4 come secondo punto di riferimento deve essere un punto già battuto in precedenza?
Lo dico perchè poi, in riga 5 trovo come punto da individuare con allineamento e squadri proprio il 304 con la relativa misura. Non mi sembra possa farsi. Se il 304 è stato già battuto in precedenza, evita di indicarlo nella riga 5.
Tuttavia, se non è così, prova con qualche artificio (ma, chiaramente, giusto per provare) ad individuare il punto 304 con una riga 2 (con l'ausilio di autocad) e poi procedi con allin. e sq. per i restanti punti.
Ovviamente è una mia interpretazione che deve essere verificata.
Facci sapere.
Giovanni S.
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2010 alle ore 14:41
"Marlin" ha scritto:
Non vorrei dire un'eresia ma non è che il punto 304 inserito in riga 4 come secondo punto di riferimento deve essere un punto già battuto in precedenza?.
chiaramente si!
Lo dico perchè poi, in riga 5 trovo come punto da individuare con allineamento e squadri proprio il 304 con la relativa misura. Non mi sembra possa farsi. Se il 304 è stato già battuto in precedenza, evita di indicarlo nella riga 5..
..visto che l'allineamento in riga 4 e' 202, 304, il punto 304 deve essere identificato con la misura, e' corretto che il punto sia indicato in riga 5
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2010 alle ore 15:42
E perchè mai si dovrebbe evitare di fornire misure sovrabbondanti atte a confutare la geometria dei punti rilevati?
Ovviamente a condizione che la misura di controllo sia stata effettivamente eseguita (nel caso in oggetto con rotella metrica) e non desunta dal cad di turno, altrimenti è evidente che non serve a niente.
