/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Problema inizializzazione Ricevitore Leica SR530
Autore Problema inizializzazione Ricevitore Leica SR530
vinsco
06 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2009 alle ore 15:34
Salve, un saluto a tutti i partecipanti al Forum. Con questo messaggio volevo chiedere se qualcuno ha avuto problemi nel rilevare con G.P.S. Leica della Serie SR500 in quanto almeno da un paio di giorni i miei non funzionano più. Qualcuno mi ha detto che occorre aggiornare il Firmware degli stessi. Saluti a tutti.
LGEO
09 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2009 alle ore 15:44
Ciao, ti confermo che è necessario fare l'aggioramento all'ultimo FW.
vinsco
06 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2009 alle ore 16:05
Grazie per la conferma che mi hai dato e ne approfitto per chedere se conosci qual'è l'effettivo problema tecnico. Saluti
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2009 alle ore 18:47
Il problema è solo legato al continuo aggiornamento della situazione satellite in previsione dell'introduzione delle nuove frequenze ed all'uscita della costellazione galileo.
Senza il nuovo firmware il 530 non riesce a leggere l'almanacco.
Il 530, ottima macchina che ancora ho ed utilizzo, è "anzianotta" come progettazione, quindi può capitare che novità nel sistema impongano revisioni del Firmware.
Il mio fornitore, nonostante sia Agosto, ha già provveduto ad avvisarmi ed a sistemare la faccenda.
paolo
grablis
09 Aprile 2007
Area Manager Emilia Romagna Toscana
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2009 alle ore 11:52
Sulla pagina www.ingeosystems.it/index.php?id=31,110,...
trovate ultimo aggiornamento per GPS sr530 con le istruzioni.
Cordiali saluti
Mattia Grablis
www.ingeosystems.it
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2009 alle ore 17:03
Per grablis
Ho provato ad aggiornare il FW del 530,
sembra però che avrei dovuto formattare la card
prima di aggiornare il sistema, ora sono quasi 2 ore
che i sensori sono bloccati sulla seguente schermata:
"download started
loading GPS500 FW sensor
transfer object............"
avresti qualche suggerimento in merito?
e se provassi a spegnere il tutto?
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2009 alle ore 07:49
Problema risolto!!!!!!!
Bisogna aggiornare tramite cavetto seriale.
(purtroppo ho dovuto riesumare un vecchio PC, mica
è semplice al giorno d'oggi trovare un PC con porta
seriale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2009 alle ore 11:01
Quoto.
per la cronaca:
per l'aggiornamento del firmaware dal 4.2 al 5.1 con cavo seriale servono circa 20 minuti per ogni ricevitore.
Vittorio
03 Maggio 2003
Castellarano
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2009 alle ore 19:42
Grazie a tutti per le informazioni.
Ho aggiornato sia la base che il rover con la scheda PCMCIA e tutto e' andato ok in pochissimi minuti.
Fatto prova in cortile e i satelliti arrivano a cannone.
Domani, se non piove, rilievo.
Ciao.
marcon
09 Dicembre 2022 alle ore 11:16
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2022 alle ore 12:58
per favore mi dai il firmware? Perché il collegamento non funziona. Devo scaricare e aggiornare l'aggiornamento. Dove è possibile scaricare il nuovo firmware?
