/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / GPS DATA INTERNA ANTECEDENTE- (2003)
Autore GPS DATA INTERNA ANTECEDENTE- (2003)
simmy
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2022 alle ore 12:38
Buongiorno,
cercando tra le discussioni ho trovato questa e mi accodo per raccontare la nostra disavventura.
Possediamo un GPS LEICA GX 1230 DOPIPA FREQUENZA, ed improvvisamente la data interna e' ritornata al 2003 lavorando con questa data. Volendo fare una post elaborazione ho dovuto forzare il file export, modificasndo tutte le righe che contenevano la data del 2003 e non siamo sicuri della precisione del risultato.
Contattato il fornitore, ci dice che questi GPS, Con MOTORE DI MISURA V2.1, hanno ORA questo problema e che quindi devo sostituire la strumentazione, non avendo altra pssibilità di aggornamento.
a qualcuno e' capitato?
Fatemi sapere e ringrazio anticipatamente
Gabriele57
11 Novembre 2022 alle ore 05:56
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2022 alle ore 07:28
Buongiorno,
Possiedo due GPS della Leica mod. 1200 e mi sono accorto che si sono risettati con la data a marzo del 2003. Anche io ho contattato un rappresentante della Leica ed ho avuto la stessa risposta anzi ha aggiunto che tra non molto non riceverà piu alcun segnale. E' allucinante quello che sta succedendo, trovarsi senza mezzo di lavoro da un momento all'altro e senza alcun preanvviso da parte di Leica.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2022 alle ore 10:15
Buongiorno.
Se quanto sopra sarà confermato, ritengo di essere in presenza di una vera e propria truffa perchè Leica, quando ha venduto tali GPS, non ha avvisato che avevano una scadenza che li avrebbe resi inutilizabili.
Mi stupisco nel non vedere commenti da parte dei frequentatori del forum.
Se avessi intenzione di acquistare un GPS starei ben alla larga da Leica.
In un paese serio si attiverebbe la magistratura.
Ovviamente ritiro tutto qualora le notizie non fossero confermate.
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2022 alle ore 16:20
Ma questo problema su quali modelli si verifica? Noi abbiamo un Leica Viva 15. Sono solo quelli con motore di misura V2.1?
simmy
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2022 alle ore 17:21
"Gabriele57" ha scritto:
Buongiorno,
Buonasera,
leggo ora la tua risposta e ora mi viene di chiederti come ti sei comportato,
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2022 alle ore 13:01
Chiacchieravo pochi giorni fa con un collega conoscitore del mercato GNSS e per un attimo si è accennato al fatto che tra poco alcuni modelli Leica non saranno più in grado di ricevere il segnale.
Non ho approfondito nè memorizzato i modelli coinvolti in quanto non ho Leica e non sto pensando di acquistarne uno. Però evidentemente qualcosa di vero c'è in questa storia.
E' un peccato perchè Leica gode della fama di essere tra i migliori produttori di strumentazione topografica.
Gabriele57
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2022 alle ore 18:28
Salve a tutti,
Allo stato attuale sto continuando a lavorare con i due ricevitori e non ho problemi con il post-processing in quanto tutti e due riportano la medesima dada di acquisizione. Oggi un rappresentante della Leica mi ha assicurato i gps che non smetteranno di ricevere il segnale dai satelliti ma ... fino a quando?
simmy
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2022 alle ore 09:01
Salve a tutti,
Bugiorno, grazie della condivisione di questa problematica, che sicuramente colpisce molti utenti.
Io personalmente, una volta fatto lostatico, esporto i dati rinex e poi nel post elaborazione modifico la data e mi restituisce i dati corretti. Abbiamo fatto anche delle prove su punti iIGM e sembra essere tutto corretto.
Quali strumentazione GPS possiedi? e come fai la post elaborazione?
