/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / DIFFERENZE TRA DXF SURVCE E DXF ELABORATO DA THOPO...
Autore DIFFERENZE TRA DXF SURVCE E DXF ELABORATO DA THOPOS
ghiroldi
06 Luglio 2023 alle ore 22:55
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2023 alle ore 23:04
Buonasera, vi illustro il mio dilemma...
Uso un gps Ashtech con Mobilemapper su cui ho installato Survce.
Una volta fatto il rilievo, solitamente lo esporto in formato dxf e procedo con il disegno.
A volte elaboro il file rw5 con thopos, ma mi sono accorto che quando sovrappongo lo stesso lavoro elaborato da thopos con il disegno dxf esportato da survce ho una differenza variabile da 4 a 10 cm sui punti rilevati (nel mio caso rlievo con estensione massima di circa 500 mt).
Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema? ed eventualmente come lo ha risolto?
Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti.
nik
13 Ottobre 2005
PU
 1 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2023 alle ore 10:41
Dipende dal sistema di riferimento selezionato in survce sul controller e quello su thopos, se sono gli stessi dovresti avere lo stesso risultato se sono diversi hai quelle differenze.
C'è un canale telegram ufficiale di thopos creato dal programmatore, se ti servono chiarimenti sul programma prova a chiedere lì.
bugno79
08 Dicembre 2020 alle ore 15:15
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2024 alle ore 11:42
Buongiorno, chiedo scusa se sono fuori topic ma non ho trovato nulla al riguardo.
Espongo il mio problema.
Mi hanno girato una planimetria DWG in 2D su cui devo lavorare, utilizzo THOPOS/Cube Desk (STONEX).
Sono riuscito ad assegnare da testo la quota a tutti i punti senza troppi problemi. Il fatto è che le polilinee tracciate nel DWG essendo in 2D hanno i vertici con quota 0
Siccome sono davvero un bel po' di punti, chiedo, esiste un modo per poter assegnare ai vertici delle polilinee già disegnate le quote dei punti topografici?
Grazie mille e chiedo ancora scusa per l'Off Topic
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2024 alle ore 11:58
Fai prima a chiedere che ti producano un DXF con i punti in quota.
In merito invece al quesito iniziale secondo me quelle micro-differenze di posizione dei punti è dovuto alla quota altimetrica (questa sconosciuta) di elaborazione del piano locale.
bugno79
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2024 alle ore 15:08
eh se ne avessi avuto la possibilità lo avrei fatto, chiesto e non avrei avuto questo problema
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2024 alle ore 15:42
Non saprei proprio come farlo con gli strumenti standard dei software...
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2024 alle ore 16:58
Penso che non sia possibile traslare sull'asse z i vertici di una linea in modo automatico con un semplice comando, però fossi in te se hai Thopos, e sei ancora coperto dall'assistenza domanderei all'assistenza di Thopos con i mezzi consentiti, telefono o email. Altrimenti proverei a fare la domanda sul canale telegram, dove rispondono sia il progettista che utenti esperti. Un po' come su Geolive.
bugno79
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2024 alle ore 11:37
Non so se può interessare a qualcuno ma eseguendo il comando TRASFORMA IN VINCOLO DTM da Cad - Edita Polilinea disegna un vincolo uguale alla polilenea ma con le Z dei vertici ancorate ai punti topografici e non più a 0 come in partenza
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2024 alle ore 18:43
Mi scuro per il tardivo intervento, ho letto solo adesso il messaggio.
Con Autocad e simili, basta creare un file di script, un file di testo, nella prima riga immettere il comando "_3DPOLY", nelle righe successive le coordinate 3D dei punti, ogni punto una riga, usando come separatore decimale il punto e come separatore per le coordinate la virgola.
Poi aprire il cad e dal menù [Strumenti] selezionare [Esegui script..] e caricare il file a cui va preventivamente cambiata l'estensione da "txt" a "scr"
