/ Forum / PREGEO e DOCFA / GEOREFERENZIAZIONI / Scheda nomrmativa POC Georeferenziata
Autore Scheda nomrmativa POC Georeferenziata
fiorrini
NARUTO
05 Giugno 2006
LIVORNO
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2019 alle ore 10:05
Cari colleghi, dovendo presentare un permesso a costruire su una scheda urbanistica in territorio agricolo, il comune mi ha inviato il file dwg georeferenziato della sola area oggetto dell'intervento. Ho prontamente scaricato il file dxf della CTR (sono in toscana) e sovrapposti i due file sul CAD (con la stessa origine ovviamente) questi si sono perfettamente allineati.
Una volta rilasciato il permesso a costruire dovrò picchettare sul terreno i 4 punti che compongono i limiti individuati sulla scheda urbanistica.
Avendo il file CAD con la cartografia Georenziata e quindi le coordinate Gauss-Boaga come posso riportarle sul terreno con strumentazione GPS?
Premetto che ho un Leica GS08plus con controller CS15.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2019 alle ore 11:58
Allora, mettendo da parte i "pocci" (conversioni di coordinate) credo sia buona norma fare un rilievo preliminare (tanto un piano quotato lo farai pure no?) misurando degli spigoli di fabbricato resenti sulla ctr intorno alla tua area d'interesse. Fai una rototraslazione (verifica un po gli scarti mi raccomando) fai una terza sovrapposizione delle tue risultanze sulla CTR. Crei dei punti in corrispondenza degli spigoli della tua area di interesse poi esci in tracciamento.
OCCHIO però, se la tua area corrisponde con dei mappali il cui limite è un confine o è vicina ad essi allora si deve procedere ad un riconfinamento vero e proprio e qui si apre un capitolo infinito che se non conosci ti vai a vedere nel forum.
fiorrini
NARUTO
05 Giugno 2006
LIVORNO
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2019 alle ore 14:06
Le conversioni delle coordinate le farei con il software online dell'IGM. Il rilievo preliminare dell'area e dell'intorno lo avrei fatto comunque per necessità del progetto. Per mia fortuna l'area da individuare sul terreno è all'interno di una proprietà molto più grande quindi non penso proprio di andare a toccare mappali ecc...
Intanto farò il rilievo preliminare.
Che software topografico mi consigliate?
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2019 alle ore 16:37
ti consiglio di scaricare le demo e provarli.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2019 alle ore 16:49
Vorresti picchettare una CTR ?
spero non per determinare il lotto con relativi confini....
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2019 alle ore 18:34
robeci
hai fatto una domanda a cui trovi già la risposta nei testi sopra.
fiorrini
io lascerei perdere le conversioni di coordinate perchè rischi di fare del casino poi, visto che un rilievo lo devi fare comunque, cosa ti costa prendere 4 o 5 punti fuori?
fiorrini
NARUTO
05 Giugno 2006
LIVORNO
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2019 alle ore 09:22
Non si tratta di un lotto ma di una scheda norma che individua un'area in cui può essere realizzata un'area attrezzata a rimessaggio. La superficie dell'area individuata è da scheda norma circa 3800 mq.
La problematica è che il Comune ha Georeferenziato la scheda sulla CTR e quindi in primo luogo (a mio parere) devo per forza verificare sul terreno le coordinate che mi hanno fornito.
Qualora si verificassero grossi spostamenti potrò procedere con un rilievo locale oppure facendo fare una variante urbanistica.
fiorrini
NARUTO
05 Giugno 2006
LIVORNO
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2019 alle ore 09:25
Speravo che questa problematica fosse già capitata anche a qualcun'altro..
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2019 alle ore 20:28
fiorini
mi sarà capitato una ventina di volte, magari le mie erano aree edificabili mentre la tua è una scheda di piano ma cosa diavolo cambia. Perchè vuoi perdere tempo verifichi sul terreno... poi semmai...rilievo locale. Cosa diavolo verifichi se vai a tracciare con una conversione di coordinate senza misurare quello che ti sta attorno.
Ma santo cielo vai a battere sti 5 punti di fabbricato, verifica un po gli scarti e tracciati sta benedetta area. Fossero questi i nostri problemi.
